Bygga sänkgnistningsapparat (EDM)
49 inlägg • Sida 2 av 4
Rubert (trådstartaren)
#16 » 08:08:02, 27-09-2016
I mitt första försök så använde jag en bit kopparskena som elektrod.
Det skull vara intressant att prova med en grafitelektrod.
Grafit klarar högre temperaturer än koppar och borde förbrukas mindre.
Grafit kan ha en smältpunkt på upp till 3500grader, koppar ligger på ca 1000grader.
En TIG elektrod är också något som måste testas.
Rubert
ja-bond77
#17 » 08:10:02, 27-09-2016
Fixat. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#18 » 08:48:29, 27-09-2016
Tackar Ja-Bond, kunde ju inte tro att det skulle bli sådant drag under galoscherna.
Rubert
Palle500
#19 » 10:46:09, 27-09-2016
Den ultimata pinbultsurtagaren! 10 kubikmeters tank så man får in traktorn.
Skämt åsido skulle det fungera med en sänkgnist monterad på traktorn och endast med sprayflaska väta lite och kunna gnista bort en avdragen pinnbult?
Trådgnist som alternativ till plasma för små objekt?
Skall bli intressant att följa detta.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#20 » 12:19:23, 27-09-2016
Mina trevande försök med gnistning i luft fungerar i princip.
Men avverkningen var inget att skriva hem om.
Det tog ca 20minuter att gnista ett hål i fyrkantrör med ca 1mm´s godstjocklek.
När det gäller avdragna pinnbultar i "normala" material så är nog borrning/fräsning ett bättre alternativ.
Men gäller det att få bort verktygsstål eller hårdmetall ur ett hål så är nog gnistning (i elektrolytbad) ett alternativ.
När jag gnistade med lacknafta som elektrolyt som jag penslade på så började penseln brinna ganska ofta.
Vill minnas att jag läst någonstans att det bör vara minst 25mm mellan gnisthärd och elektrolytyta samt att elektrolytens temperatur hålls långt under flampunkten.
Elektrolyten fraktar bort det avverkade materialet genom att "skölja" gnisthärden och sedan renas.
I mina experiment eller förnyas istället.
Rubert
nimbus
#21 » 18:02:56, 27-09-2016
Man brukar ju köra med spolning genom elektroden för att få bort materialet som avverkas. Kan ju ställa till det annars då strömmen kan gå fel väg.
nimbus
nimbus
#22 » 21:13:23, 27-09-2016
En gnistmaskin från 80-talet kostar ju nästan ingenting annars om du vill ha en färdig. Men det kanske inte det som är grejen?
nimbus
bonnen513
#23 » 21:23:15, 27-09-2016
vad är det för typ av ström?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#24 » 00:12:31, 28-09-2016
Jag har inget egentligt behov av en gnist så det är väl som vanligt vägen som är målet.
Kraftdelen till gnisten är en nättransformaror som lämnar 55-60V (spänningen bestäms av personsäkerhetsskäl), en likriktarbrygga och en glättningskondensator.
Glättningskondensatorn matar ett lass parallellkopplade MP(metall-papper) kondensatorer via ett effektmotstånd.
När elektroden är "uppe" så laddas MP kondensatorerna från elektrolytkondensatorn via motståndet.
När elektroden sänks och närmar sig arbetsstycket så ske en urladdning av MP kondensatorerna( som ett åsknedslag i miniatyr).
Servot som styr elektrodhöjden mäter spänningen över MP kondensatorerna, är spänningen hög så sänks elektroden så att en urladdning sker.
Är spänningen låg så betyder det att MP kondensatorerna är urladdade och då höjs elektroden och MP kondensatorerna laddas igen.
Rubert
#25 » 21:48:38, 29-09-2016
Idag hade jag lite tid över och började tillverka den tank som gnistningen ska ske i. Och vad händer när jag ska gänga fästhålen för arbetsstycket i bottenplattan tror ni. Just det!
Jag tog en 2,4mm´s TIG pinne som elektrod,
Gängan var M5.
Det tog 10 - 15 minuter att gnista bort den ca 6 - 7mm långa kärman på den avbrutna gängtappen.
När gnistningen var klar så var det bara att peta ur resterna av gängtappen ur hålet
Efter operationen så var gängan helt oskadd. Jag blev faktiskt lite imponerad av resultatet.
23 personer gillar det här inlägget.
Rubert
Palle500
#26 » 23:16:12, 29-09-2016
Du ser, du har ett patent på gång...
Palle500
Maskintyp: Dumper
Torpöbo
#27 » 08:16:54, 30-09-2016
Vapensmeden som jag anlitar använder sig i bland av gnist för att grovskära ut sina arbetsstycken inför filning.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
steffeb
#28 » 00:38:51, 17-03-2017
Om någon får för sig att bygga en sänkgnist så har jag det perfekta startpaketet till salu. Ja, eller om man vill bygga en liten fräs eller nått. ;)
Det gamla elskåpet som hörde till är skrotat.
Känns som att det är hög precision på grejorna, bordet är t.o.m. handskavt.
Kulskruvar samt servomotorer, men det kanske är enklast att byta till stegmotorer såklart. :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170316/fa015f8c4c8923f766632042bcd014e6.jpg
steffeb
Gunnar i Sörby
#29 » 13:01:48, 17-03-2017
Gnistbearbetning funkar också bra att bearbeta redan härdade material med bra måttolerans
Ytfinheten blir imponerande, min svärfar använde det gör att tillverka pressverktyg för medaljer. Startade med att gravera ett positivt original i koppar eller mässing eller grafit, sedan gnista en bit härdat stål.
Man kan "såga" fina snitt i olika former i mycket grovt material med en spänd tråd som verktyg.
Har aldrig provat det för hobbybruk men jag tror att rundpumpning som Rupert skrev om är viktigt för resultatet
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#30 » 19:40:11, 17-03-2017
Tur att behovet av gnistmaskiner är mättat, det ryckte i villhatarmen. Min maskin är att betrakta som ett experiment.
Körde lite i snabbstål när jag höll på. De runda hålen är gjorda med en TIG elektrod och det fyrkantiga med tapp med ett kopparrör som jag knackade fyrkantigt.
När jag gnistade ur den avbrutna gängtappen så sprayade jag gnistarean med vanligt vatten. När jag använde tanken så använde jag paraffinolja från ÖB. Oljan försöker jag att rena i ett vanligt oljefilter. De magnetiska partiklarna i returoljan fångar jag upp magneter från hårddiskar som returslangen passerar.
Rubert
