Bygga sänkgnistningsapparat (EDM)
49 inlägg • Sida 3 av 4
Rubert (trådstartaren)
#31 » 21:06:01, 19-04-2020
Jaha, drygt 3 år sedan senast. då är det väl dax för lite uppföljning.
När jag skulle ta upp kilspår i nytillverkade knivhållarna till gräsklipparen så tillverkade jag en adapter med en fästyta för verktyg till universalfräsmaskinen.
När jag tog bort kilspårsverktyget så dök tanken upp i min skalle att jag skulle sätta dit gnistspindeln där istället.
Sagt och gjort.
När jag testade att gnista och spraya på vatten för att skölja bort slaggen så blev det ganska slaskigt på fräsmaskinen.
Nästa steg blev därför att tillverka en liten tank med pump och munstycke.
När munstycket sitter under vätskeytan så blir det helt stänkfritt.
Nu kan jag använda fräsmaskinens DRO för att positionera gnistelektroden i Z,Y och Z.
Examensprovet blev att gnista ett 4mm's hål i ett vändskär av hårdmetall.
19 personer gillar det här inlägget.
Rubert
ja-bond77
#32 » 07:24:33, 20-04-2020
Dubbelgilla på den!!! Ännu ett projekt att bygga sig... :svettas:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Holger
#33 » 11:08:35, 20-04-2020
Det här var intressant! Tack för att du delar med dig!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tronde
#34 » 20:51:39, 20-04-2020
:thumme:
Hvor mange mikrofarad har du etter motstanden?
tronde
Norge
#35 » 21:21:34, 20-04-2020
Jag hade lådan öppen för några dagar sedan och bytte stegmotordrivsteget, synd att jag inte fick frågan lite tidigare.
Jag två lägen, läge ett är väl 60-70u och i läge två gissningsvis det dubbla.
Det är MP kondensatorer med varierande värden mellan 4u och 16u om jag inte kommer ihåg fel.
Rubert
tronde
#36 » 21:43:41, 20-04-2020
Det er OK. Ca-verdier er godt nok.
tronde
Norge
skogsgurra
#37 » 23:18:38, 20-04-2020
Sänkgnistning kan vara ett problem i lager. Men då handlar det mycket mindre energier. Kondensatorerna (kapacitans mellan rotor och stator i i asynkronmotorer) är sällan större än 10-30 nanofarad och spänningarna mellan 10 och 20 V. Det kallas då EDM och det finns rätt mycket skrivet om det på nätet. Jag är inte alldeles oskyldig. Mitt första fall var redan på åttiotalet och då var fenomenet utsatt för en hel del gamla irrläror och gissningar. Och så kan det fortfarande vara på många ställen.
Kan vara bra att känna till. Just nu känns det som att en riktig sänkgnist är en oumbärlig apparat i varje verkstad. Men det lägger sig förhoppningsvis. Vilket jag också funderar på att göra...
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#38 » 10:11:54, 21-04-2020
Jag har inte tänkt så långt som till risken för ESD skador på fräsmaskinens gejderytor.
Idag så är gnistens sekundärsida galvaniskt isolerad från maskinchassiet.
Det kanske är ide att i gnistlådan direktjorda gnistens positiva utgång (tanken) samt att från jordpunkten också dra en jordledare till fräsbordet.
"Strökapacitanserna" mellan den stora transformatorn och de metallkapslade MP kondensatorerna och chassiet är säkert stora.
Till dom som funderar vad jag ska gnisten till.
De flesta av mina projektet är ett sätt att få vägen fram till att det är dags att "turn off the big switch" lite roligare.
Rubert
MrKekko
#39 » 10:40:11, 21-04-2020
Hej!
Vi har en köpesmaskin på jobbet för att ta ur tappar och borrar. En sån här:
Den är med jordkabel som jordas direkt i detaljen eller i lådan där detaljen ligger. Vi kör oftast stora detaljer och då kör vi bara med rinnande vatten och jordar nära gnist området. Men vi gör det inte i maskinerna pga risken för skador...
MrKekko
Maskin: BM4200, Case-IH 5140, EC25, Valmet 500, T22
#40 » 12:37:20, 21-04-2020
När jag hör gnistfrekvensen på videon så inser jag att det finns en hel del att göra på min maskin för att öka avverkningshastigheten.
Exempelvis att ladda kondensatorerna med en konstantströmsgenerator istället för ett motstånd för att snabba på uppladdningen.
Samt att öka spindelhastigheten och istället för att använda en stegmotor som spindelservo använda en voice coil ( i princip en kraftig elektromagnet med en magnetisk kärna. Principen som används för att positionera läshuvudet på vanliga hårddiskar).
Vi får väl se vad som händer under de tre kommande åren.
Rubert
skogsgurra
#41 » 12:53:59, 21-04-2020
TS: "Till dom som funderar vad jag ska gnisten till.
De flesta av mina projektet är ett sätt att få vägen fram till att det är dags att "turn off the big switch" lite roligare"
Du menar den här?
Jag fick den av en tjej en gång. Visserligen var hon professor i elkraftteknik. Men man kan ju undra om det fanns nån biavsikt?
Jag har en 12 V DC kontaktorspole som last och när jag bryter så slocknar allt på bänken.
Det ger en rätt god effekt om jag samtidigt lägger näven mellan faserna. 12 V eller flytande är inte så farligt som det kan se ut.
skogsgurra
Toost
#42 » 15:48:59, 21-04-2020
Skogsgurras brytare sågs senast i filmen om Frankensteins monster :-)
Toost
tronde
#43 » 00:13:32, 22-04-2020
Voicecoil høres ikke så dumt ut. Jeg ser at noen har slaktet en kontaktor, og bruker spolen og ankeret. Det gir jo det samme.
Først et par artikler som dukket opp på nettet.
Design of Pulse Circuit of EDM Diesinker-.pdf
Performance of a Low Cost Tabletop Die Sinker Electric Discharge Machining [EDM] Unit.pdf
Disse er referert til i ovenstående dokumenter (lagt til 24. april):
George 2003.pdf
Ho 2003.pdf
Luis.pdf
Sing 2003.pdf
Så noen fra et engelsk tidsskrift hvis navn vi ikke behøver å skrive i klartekst :smile:
Pages from October 2010.pdf
Type 1, 2 og 3 er videreutviklinger
Type 1:
SparkEroder_MK1.pdf
Type 2:
SparkEroder_MK2.pdf
Type 3:
SparkEroder_MK3.pdf
Og så til slutt et par enkle typer:
SparkEroder_simple_1.pdf
SparkEroder_simple_2.pdf
tronde
Norge
tronde
#44 » 02:32:07, 22-04-2020
Boken det refereres til i det første dokumentet.
The Edm How-To Book del 1.pdf
The Edm How-To Book del 2.pdf
Denne er nevnt i SparkEroder_MK3
Build an EDM.pdf
tronde
Norge
#45 » 10:24:21, 22-04-2020
Tack Tronde för dina länktips!!!
Jag har laddat ner men bara snabbtittat lite i texterna.
I beskrivningarna används elektrolytkondensatorer
Jag har använt MP kondensatorer för att dom troligen har ett lägre ESR än standard elektrolyter.
Photoflash alternativt "computer grade" kondensatorer skulle nog ett bra alternativ till MP kondensatorer.
Dokumentet som redovisar mätningar med olika elektrodmaterial är värdefull information.
Det skulle vara intressant att prova med grafitelektroder.
Jag antar att elektrodmaterialet som används i ljusbågsugnar skulle vara användbart (det borde bli lite stumpar på stålverken)
Rubert
Användare som besöker denna kategori: Hobbyist och 2 gäster
