Egenbyggda verktyg och hjälpmedel i verkstaden
214 inlägg • Sida 13 av 15
henjan
#181 » 12:02:04, 15-02-2020
Gjorde en insats för M12 gängsnitt då jag inte hade någon gängkloppa som passade.
15 personer gillar det här inlägget.
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
G-son
#182 » 23:47:00, 10-05-2021
Några år har gått, några nya verktyg och maskiner har införskaffats, så gjorde en ny och lite prydligare version av slangklämmeverktyget nu när jag faktiskt kan borra hål ungefär där jag vill ha dom.
G-son skrev:Verktyg för att göra & spänna slangklämmor av ståltråd.
Sökningar efter Haywire klamper eller clamptite på youtube visar principen och varianterna som finns att köpa färdiga.
G-son
Hobbyist
#183 » 07:48:32, 29-05-2021
Tar inte åt mig äran men..
Top tip of the day:
Det kan inte gå mer än åt..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Blockstens trollet
#184 » 08:30:40, 31-05-2021
Använda fettspruta till avdragare på skoter variator skall vara en som levererar högt tryck gick bra använda på Ockelbo variatorn.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Tias BM (trådstartaren)
#185 » 23:47:12, 18-12-2021
Är det någon som byggt egen diesel spridar provare? Måste ju gå att använda en 4tons portopower!?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#186 » 08:51:22, 19-12-2021
Det har gjorts många sådana hembyggen, räcker bra att utgå från billigast möjliga hydrauliska domkraft. Samma konstruktion kan i princip också användas för att prova tryckackumulatorer i hydrauliksammanhang.
#187 » 11:14:05, 19-12-2021
Finns några trådar om det här på M, bland annat denna:
Miniprojekt: Bygge av spridarprovare! (Injector Nozzle Pop Tester )
Timpa
#188 » 17:32:29, 19-12-2021
Byggde denna bandputs för 5-6 år sedan. Innan jag hade varken svarv eller fräs. Använder den jätteofta. 1,5kw 2880rpm motor från en gammal pump. Samt en lite frekvensstyrning så jag kan justera hastigheten. 50x2000 band. Bild
21 personer gillar det här inlägget.
Timpa
Maskin: Iseki TX2160 F
#189 » 22:19:11, 20-12-2021
Projekt bygga spridarprovare diesel av gammal portopower pump.! Detta är liknande det jag funderade på! Vet inte vad som är lättast? Förstår inte inte riktigt hur man gör om man ska bygga på domkraft?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#190 » 22:45:16, 20-12-2021
Ta bort kolven och ringmuttern med kolvtätningen, tillverka en huv med samma gänga som muttern och förse den med nipplar för rör till spridare samt manometer. Använd pumpen och domkraftens oljebehållare (hylsan utanpå cylindern) oförändrade.
Volvot24
#191 » 22:48:06, 20-12-2021
En fråga från en som inte vet.
Vad stoppar kolven normalt, så den inte ploppar ut?
Volvot24
Tom N
#192 » 20:13:58, 21-12-2021
Det brukar vara ett hål i cylinderröret som låter oljan passera över till ”tank”. Så när man pumpat såpass att kolvtätningen kommer i höjd med hålet så rinner oljan bara över.
/ Tom N
Tom N
Maskin: Buster 400
Volvot24
#193 » 00:06:37, 24-12-2021
Åhåå :thumme:
Volvot24
#194 » 20:20:06, 26-07-2022
Har ni något liknade som denna spär så gick den bra att använda till gängtapp! Tror någon i tråden udda verktyg skrev att det är typ skiftnyckel med spär! Kompisen tyckte det var smart så han köpte en på Lidl!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#195 » 22:04:29, 26-07-2022
Är den nyckeln köpt på Lidl? Nyligen? Vet du vad den kallas på svenska och / eller på tyska?
