726 inlägg •
Sida 49 av 49Diskutera dina projekt som renovering/restaurering här
- Bevakas av: 36
- Bokmärkt av: 4
- Visningar: 118952
#721 » 12:34:51, 20-03-2023
Hidsmekolek: Jag funderar lite på varför du inte bara justerade inskruvarna på vipporna istället för att göra nya mellanringar i lyftarna? Var det för lite justermån kvar eller? Annars, ett fint jobb nerlagt på motorn till den gamla folkan!
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#722 » 12:35:57, 20-03-2023
Janson1 skrev:Hidsmekolek: Jag funderar lite på varför du inte bara justerade inskruvarna på vipporna istället för att göra nya mellanringar i lyftarna? Var det för lite justermån kvar eller? Annars, ett fint jobb nerlagt på motorn till den gamla folkan!
edit: eller sitter skruven på ventilsidan så vinkeln blir fel?
Janson1
#723 » 12:44:52, 20-03-2023
Skruvar man på justerskruvarna får du fel preload på lyftaren. Med ringar i lyftaren hindras den att bottna för djupt.
MN
#724 » 06:53:55, 21-03-2023
Justerskruven sitter på ventilsidan, blir väldigt skum vipparmsgeometri utan ringar i lyftarna..
Hidsmekolek
- Maskintyp: Traktor
#725 » 07:17:51, 21-03-2023
Ja, jag gissade på det också...
Janson1
#726 » 17:45:13, 26-12-2023
Tack för intressant läsning ! Har avverkat sida 1 t.o.m 15 .
Fick inspiration; blir att smyga ut i 'boa' och myssvarva nu.
Öschötte -guschelov.
MatsH
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Storebro combi-mill.
Emco maximat 10.
Jacobsen verktygsslip.
Jula bandsåg/kap.
Husqvarna 450.
Jonsered 2045 & 420.
Suzuki DL-650 V-Strom
Suzuki GP 125
Användare som besöker denna kategori: BM Jens, Hobbyist och 3 gäster
