Projekt renovering polar 520 88a
57 inlägg • Sida 1 av 4
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 20:55:37, 17-04-2019
hej tänkte lägga upp mitt projekt förra sommarn jag utförde. jag har lite små kunskaper från snickeri och byggande från när ja o mamma o hons kille byggde hus. och lite erfarenhet från fordonslinjen jag gick. mycke bil el låg t -grunden för renoveringen med då jag fick köpa gasol spis och koppla in, skarva kontakter till nya radion, fixa trasiga säkringshållare lampor runt husvagnen osv och koppla in divere. även handfat fick köpas in och skarvas på gamla kablarna samt sist nu en annan panna som installerades primus 2450 då pannan var trasig nrä ja köpte husvagnen.
allt gick på 10 lax. då en polar 520 från 86-88 kostar runt 25 000 i bra skick så var de överkomligt tyvärr var de fuktskador som ägaren ljög om elelr inte visste om :/ så ett stort projekt påbörjades i juli då jag upptäckte vatten under golv plankorna. projektet landa runt 5-10 000kr.
-handfat panna och spis fick köpas in också. mitt senaste projekt är att köpa en begagnad primus panna då ja råka sabba magnetventilen vid rost elektrolys. sen vattenberedare :) sen sks pannan vara redo för sommaren att kunna bo i. har även monterat in en gasoltub som fattades. min gasol panna ja köpte funkade tills för en vecka sen då magnetventilen blev bränd. kylskåp. garderob o de mesta plockades ut . då hela fram o baksidan renoverades i golvet samt sidorna längst fram och bak.
-de tog flera mån från juli till nov-dec men sen var husvagnen färdig :) masonit skivor och plywood 13mm? inhandlades och monterades och balkar. betyl från både biltema och slutligen proffsbetyl monterades med nya lister i fram. de bak var ok där la ja bara betyl utanför listen då de såg bättre ut där. :)
bakaxeln renoverades dessutom slipades och lackades med hammarlack. nya bromsvajrar stag inhandlades samt nya hjullager :) och distans hylsor som monterades på hjullagret då de fattades hylsor vid köp varför hjulena knappt gick dra åt alls. de kom ja på själv, hade dock ingen aning de skulle va hylsor oringal.
wille_89_
#2 » 21:06:25, 17-04-2019
renoveringen började material inköptes :) detta var typ 2 mån efter jag köpt husvagnen
frigolit 30mm och 50mm för golvet inköptes. samt fog skum o massa annat. en 1500 watt 12v till 220converter inhandlades och isntallerades för användning av 220v maskiner
wille_89_
#3 » 21:09:07, 17-04-2019
Rötskada vid luftintaget vid kylagregatet fick lagas de med. mycke röta även i dörrbalkarna som byttes, ny isolering och masonit skiva.
wille_89_
#4 » 21:11:14, 17-04-2019
baksidans del av husvagnen renoverad färdig i nedre väggar och golvet :)
frukost :D
wille_89_
#5 » 21:13:12, 17-04-2019
spis inköpt och monterad. sågat hål för spisen. spisen är från en polar 560 så den var större än orginal spisen och hade 3 plattor istället för 2 så den tog plats men fick precis plats ändå :) sticksåg på 220v converter funkar primus
wille_89_
#6 » 22:14:16, 17-04-2019
rötskadai mitten av vagnen vid garderoben i sidan nära främre fönstret.
påbörjning av röt skador i fram vagnen speciellt i hörnet. stödbenet hade gått rakt igenom golvet.
wille_89_
#7 » 22:24:50, 17-04-2019
wille_89_
#8 » 22:28:08, 17-04-2019
klickgolv inhandlat och lagt och sen målade soffor :)
wille_89_
#9 » 22:29:35, 17-04-2019
bromstrimmad påbörjad svetsad och reparerad.Bild
wille_89_
#10 » 22:31:08, 17-04-2019
inköpte köksvasken monterad och kopplad
wille_89_
#11 » 22:39:08, 17-04-2019
köpte en begagnad primus panna 2450 :)Bild
monterad och kopplad elektrisk inköpt termostat till primus 2450 pannan då den gamla är trasig för tillfället.
wille_89_
David, Luleå
#12 » 22:40:49, 17-04-2019
Ingen fukt.
Den säljaren visste vad han lovade... Tråkigt.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#13 » 22:43:37, 17-04-2019
led ljus kit isntallerat i hsuvagnen. även micro finns som går på 220 v converter :) husvagnen är klar. men små saker är inte fixade som kylskåpet och nu en ny panna igen. och varmvatten beredare bl.a
wille_89_
atlashjul
#14 » 23:05:23, 17-04-2019
Å du ska ut i trafik med svetsad bromstrumma? :huh: :uupps:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#15 » 23:06:58, 17-04-2019
nej den står på en husvagn uppställningplats sen vintern :) men svetsen är perfekt om du undrar. lätt o klaga på alla
wille_89_
