Projekt renovering polar 520 88a
57 inlägg • Sida 4 av 4
wille_89_ (trådstartaren)
#46 » 18:52:18, 25-04-2019
ja de blir 2.4kw/dygn då på mitt kylskåp. dessa billiga på elgitanten drar bara ca 300 watt per dygn, alltså Årlig energiförbrukning (kWh/år) 109,00
109/365= 0.3 kw/dygn alltså 300 watt /24h=12 watt i timmen :) ingenting ju. man skulle kunna ha både ett gasol kyskapet kvar och ett sånt här modern som extra när man har bra med ström. de räcker ju tillomed på 220v convertern, blir väl ca 15 watt med förluster i convertern på 90% verknningsgrad. de räcker ju tillome med bilbatteriet via kopplingen t bilen :) kör man liten sväng varje dag laddar batteriet upp sig direkt. elelr så har man bara lite
solpaneler.
https://www.elgiganten.se/product/vitva ... -ltt68s18e
1600kr var ju itne dyrt, finns ett billigare för 1200kr med
wille_89_
InläggDetta inlägg har raderats av wille_89_ den 22:53:08, 25-04-2019.
#48 » 00:41:15, 07-05-2019
några reflektioner på de ja tänkte/skrev :smile: ?
wille_89_
mathiast
#49 » 05:57:50, 07-05-2019
Du går räkna med att ha en inverter med ren sinuskurva och runt 3000w för att köra ett kylskåp.
Startströmmen är väldigt hög på dom
Sedan drar invertern en del effekt hela tiden när den är igång så räkna inte med att batteriet räcker då lång tid
mathiast
#50 » 20:19:01, 23-11-2019
nu har jag hittat 3 kvadrat meter 4mm plywood på bauhaus så jag kommer riva ut alla möbler osv skåp i vår för att ta bort masonit skivorna och ersätta med plywooden :) och även säkerhetsställa så de inte är läckor efter renoveringen som jag gjorde. har ju lagt butyl i alla lister fram och runt hela husvagnen förutom på taket.
wille_89_
magirus
#51 » 22:02:44, 23-11-2019
Glöm int att kolla TV-antenngenomföringen. Där verkar de alltid läcka på gamla Polar, iaf dom jag haft kontakt med :thummar:
magirus
#52 » 18:32:11, 01-04-2024
uppdatering 2022 gjorde jag om renoveringen som var värdelös från början. jag har fräst ur golv o lagt in reglar som limmats o bultats därav behövs ingen sandwich konstruktion på samma sätt fram o bak. jag passade även på lägga in xps på vissa ställen. i framtida renoveringar kommer jag bara anv xps som itne kan suga åt sig vatten. dumt jag inte tänkte på de från början. vagnen fick sig ett slutsteg med. de är riktigt bra ljud i vagnen med 2 st 6x9 or och en 6.5 a. inhandlat 400 w stereo, marknades kraftigaste. dushen med kolfilter fungetrar klockrent med. lsiterna las om runt hela vagnen, nya fräsha lister och butyl.
gasolpannan är bytt till en fräsh så nu går den perfekt,. mitt senaste projekt nu är att bygga om en webasto diesel heater som blåser varmluft till vattenuppvärmrt, genom att sänka ner brännarkroppen i vattenmanteln från en vattenuppvärmd dieselbrännare som jag tog på skroten. dock vägrar den funka med dess fläk, så den vill inte starta, samma ohm i fläktmotorn dock, men de kmr i ett senasre projekt
wille_89_
#53 » 18:39:19, 01-04-2024
wille_89_
#54 » 18:41:24, 01-04-2024
takluckor omtätade, ny butyl
wille_89_
#55 » 18:59:23, 01-04-2024
uppdatering, 2021, stora förändringar. kolla skillnaden på listerna och plåten. all gammal färg o butyl är bortskrapad. plåten är nylackad. ny omtätning genom bättre effektiva metod gjorde stor skillnad handtagen butylade plus sikaflex. omtätning av lsiter på nytt , sprayning lackning. köpte ny bromstrumma, ca 3000 :) ingen mer svetsad bromstrumma. lackade plåt och lådan.
för att de inte ska rinna in bakom lysrampen och in i skruvhålen och väggen vilket orsakar fuktskador. på alla vagnar som inte har tätning mellan ramp o plåt så la jag lager med sikaflex mellan lysramp o plåt.
wille_89_
#56 » 19:13:16, 01-04-2024
jag svetsade plåtar och nitade fast i skärmen och spacklade sprayade, belv ganska bra, på andra sidan svetsa jag en egen skärm av en kantprofil från byggmax :smile2:
wille_89_
#57 » 19:32:02, 01-04-2024
renoverade om väggen vid kylskåpet limmade plywood skivor. limmade ALLA skivor vid omrenoveringen, samt skruvade, ett problem vid första renoveringen var att jag inte limmade skivorna mot väggarna/golven (ingen sandwich), monterade även 2 extra träbalkar under golvet för att få bort golvsvajet, nu är golvet superstyvt. husvagnen har gått igenom besiktningen nu sen 2017 3grr :buga: :bira:
wille_89_
