fordson major renovering
35 inlägg • Sida 1 av 3
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 21:31:52, 08-01-2020
Köpte en major från våren 2019 tänkte lägga upp lite bilder på vad man har gjort.
såhär såg traktorn ut när jag köpte den för en billig peng. Ingen el eller dylikt utan det mekaniska fungerade.
började med en slipning och ommålning av traktorn.
köpte även en lastare med ryck och slit skopa, med lite modifikation så valde jag ha lastaren under huven så jag kan öppna den. Jag fick även kapa och tillvekra
lastarfästerna för traktorn.
nästa steg var att tillverka en ny skopa, trima fäste och sätta in tilikolv.
packningarna i kolvarna ersattes med nya
slang värme från biltema köptes även till så det underlätta vintertid
eftersom den gamla generatorn satt i och det var konverterat till minus jord så laddades inte batteriet. Satt in en 90 a bilgeneratorn med laddlampa. traktorn fick även nya klablar.
nya led lampor ersätte dom gamla.
traktorn fick även nya framdäck, kämpit med att byta däck!
Håller just nu på att bygga till hytten så man slipper snö och elende i traktorn.
15 personer gillar det här inlägget.
bmh10350
Hidsmekolek
#2 » 21:40:32, 08-01-2020
:thumme: :driver:
Hidsmekolek
#3 » 21:51:25, 08-01-2020
Nån som har förslag på dörrhandtag? Helst med lås mekanism.
bmh10350
sydstatare
#4 » 21:12:16, 09-01-2020
Kul projekt kommer att följas.. Är förtjust i Majorerna..
Har me en major. Fast med V8 såklart.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#5 » 23:38:45, 09-01-2020
Har du ingen bild på traktorn? Måste va en lasbilsmotor som är insatt?
bmh10350
#6 » 00:15:46, 11-01-2020
var -6 idag så lite kallt var det, man blir ju bortskämd av plusgrader i januari. Hann med lite idag faktiskt.
bmh10350
sydstatare
#7 » 19:00:06, 13-01-2020
bmh10350 skrev:Har du ingen bild på traktorn? Måste va en lasbilsmotor som är insatt?
Cheva
sydstatare
sydstatare
#8 » 19:00:28, 13-01-2020
Cheva
sydstatare
#9 » 21:21:53, 13-01-2020
vad är det för cheva motor då? passar den rakt på?
bmh10350
sydstatare
#10 » 00:12:53, 14-01-2020
bmh10350 skrev:vad är det för cheva motor då? passar den rakt på?
Gammal 305 från camaro.
Hehe nej den e ombyggd men går återställa.
sydstatare
sydstatare
#11 » 00:15:03, 14-01-2020
Snyggt du monterade lastare faktiskt. Harminerade bra med traktorn..
sydstatare
#12 » 06:05:58, 14-01-2020
Jaså? Hur många hp är den på? Då måste traktorn gå rätt fort?
Lastaren har jag satt under luckorna för att kunna öppna dom. Visst förlorar ju i höjd men vinner i komfort.
bmh10350
sydstatare
#13 » 06:45:18, 14-01-2020
bmh10350 skrev:Jaså? Hur många hp är den på? Då måste traktorn gå rätt fort?
Nja kanske 280 ungefär.
Mm ok. Men den passade me lastare så. Inte så mycke i vägen.
sydstatare
#14 » 15:39:39, 14-01-2020
Vad går den då? Den måste ju gå snabbare än normalt. Du borde ju lägga upp en tråd hur du gick tillväga om du har tagit bilder under tidens gång
bmh10350
sydstatare
#15 » 18:38:42, 14-01-2020
bmh10350 skrev:Vad går den då? Den måste ju gå snabbare än normalt. Du borde ju lägga upp en tråd hur du gick tillväga om du har tagit bilder under tidens gång
Nja har nog vare uppe i 70 iallafall men varvar så dant då majorens låda är så låg..
Mm har renoverat 2 traktorer de senaste 2 åren inkl monterat V8. Så hade tänkt göra tråd men blev aldrig så. Även att jag kollar i detta fantastiska forum varje dag. Är dålig på sånt här. Mest för o läsa. Hehe.
Hänt någe mer med din major?
sydstatare
