Hembyggd Mini-Hjullastare
318 inlägg • Sida 21 av 22
ronny norkvist (trådstartaren)
#301 » 22:05:04, 24-01-2024
Bom (eller vad det skall kallas) på plats
Främre led
Baktill sticker det ut en rund 40mm tapp som löper i ett spår. Spåret består av tre plåtar med samma radie som bomens längs så att den kan röra sig fritt upp/ned samt rotera. Hindrar bomen att röra sig i sidled och bakåt.
ronny norkvist
fretchi
#302 » 22:13:00, 24-01-2024
Varför ser dina svetsar så märkliiga ut? Svetsar du inte kontinuerligt? :?
I övriigt inget att anmärka på :thumme:
fretchi
#303 » 22:18:47, 24-01-2024
Jag tycker det blir bättre (och mer kontroll) om man vräker på mer ström än vid kontinuerlig svetsning och sen intervall svetsar.
ronny norkvist
Björn.O
#304 » 22:21:04, 24-01-2024
Främre leden hade jag tagit genvägen och använt en vanlig kulhandske.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#305 » 22:41:19, 24-01-2024
Det hade absolut varit lättare, men jag vill tillverka det mesta själv.
ronny norkvist
Ugluk
#306 » 20:51:33, 25-01-2024
fretchi skrev:Varför ser dina svetsar så märkliiga ut? Svetsar du inte kontinuerligt? :?
Så brukar mina svetsar se ut när jag inte ids ta på mig svetshjälmen.. utan kniper ihop ögonen och fetpunktar istället. :mrgreen:
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
#307 » 23:41:26, 07-03-2024
"Bara" lite hydraulik kvar..
Testar vinkelmätaren. Lyft upp bladet en grad med domkraften. Verkar funka bra.
ronny norkvist
#308 » 14:07:41, 15-03-2024
Då är det bara färgen kvar. Provade funktionerna som hastigast för att se att de lirade vilket de gjorde.
Men det är väldigt svårt att se vad man gör trots speglarna + att kraft och vikt i min lilla maskin kanske inte räcker till riktigt men det var jag ju inställd på. Återkommer med ett riktigt test.
ronny norkvist
Toost
#309 » 14:40:28, 15-03-2024
Nu när jag ser den i detta skick, är hyveldelen" flytande? " eller har du tre hjulparen i en stum linje?
( Om hyvelns hjul går upp på "en bula", lyfter då framhjulen på den gröna maskinen från marken ?)
Toost
#310 » 14:52:35, 15-03-2024
Det är stumt
ronny norkvist
tortap
#311 » 15:42:38, 15-03-2024
Det är så snyggt byggt :thummar:
Jag tror du skulle vinna på att ha fingrarna på isrivarstålet neråt, så den blir så aggressiv som möjligt.
tortap
#312 » 15:51:48, 15-03-2024
Tack :)
Skall testa och vända skäret.
ronny norkvist
Jevlar
#313 » 19:06:26, 15-03-2024
Det är nog bara att öva lite så du får in tekniken, det är inte sämre sikt på din än en skidsteer med hyveltillsats.
När man hyvlar tittar man på hörnen och hur man ligger i förhållande till ytan bredvid och om man har ett överflöd av material som rullar av bladet.
/Per Eriksson
Jevlar
#314 » 19:01:13, 22-03-2024
Här kommer en liten film på första testet.
Funkar helt ok tycker jag. Mjukt i backen nu också.
https://www.youtube.com/watch?v=9VVLotUOHoU
ronny norkvist
#315 » 10:22:46, 27-04-2024
Helgen är räddad :blinkis:
Nu finns hela väghyvelbygget på Youtube. Och tack för er hjäp under planeringsfasen! Mycket bra bollplank och kunskap här! :buga:
Del1: https://youtu.be/Z19_P8v0Rkc?si=P5BwyK4Q_P5eAOGK
Del2: https://youtu.be/k_es19G_Zg8?si=g8heggLTlFjqPcqP
Del3: https://youtu.be/CLEPDZOPwX8?si=8jBH5ZdMwJif9av5
ronny norkvist
