Bygger förråd / smedja
248 inlägg • Sida 16 av 17
DennisCA (trådstartaren)
#226 » 13:47:16, 12-09-2023
Dragit av med en planka, fanns även en nedslagen stolpe i centrum att gå efter för höjden.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#227 » 13:26:04, 14-09-2023
Igår slipade jag golvet och det var jobbigt som få! Spolade golvet rent och nu ska det väl impregneras med nånting. Men vad? Funderade på vattenglas men fick höra det är inte bra för ett verkstadsgolv, tål inte olja.
Hur är det med biltemas betonglasyr?
DennisCA
sydstatare
#228 » 17:19:25, 14-09-2023
Många tar vanlig yt impregnering sen biltemas 2 komp epoxy lack. Skall göras här hemma me var tanken.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#229 » 09:28:46, 15-09-2023
Jag tror jag skippar lack eller färg här. Blir väl nog bara biltemas lasyr, mer än så vill jag inte lägga pengamässigt heller.
Jag undrar hur det är med andra som slipat golv, ska det vara såhär otroligt jobbigt? Det var en maskin som använde jättegrovt sandpapper, 12 kornigt papper. Hur jag än gjorde krävdes det otroligt mycket för att hålla i maskinen och det var svårt att styra den. Då man tittar på videos på andra ser det inte ut som dom håller en tjur vid hornen...
DennisCA
JengaPRO
#230 » 14:40:48, 15-09-2023
Jag tror ditt golv var väl ojämt och grvot till att börja med. Hade du tagit i proffs till hjälp så hade du nog haft ett jämnare golv till att börja med och då hade det nog varit lättare att slipa.....säger en novis men som varit med några ggr och gjutit garagegolv.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#231 » 14:42:19, 15-09-2023
Men inte gjorde det nån skillnad fast jag stod med slipen där jag redan slipat och det var jämt och fint.
DennisCA
#232 » 17:47:29, 15-09-2023
Ska man torrslipa betong ska man ha diamantslipverktyg.
Man styr slipmaskin genom att lyfta handtaget olika
#233 » 21:56:31, 16-09-2023
Detta var nu en maskin för det ändamålet trots den nyttjade slippapper istället för diamant. Släppte man taget på denna maskin började den rotera på stället (och drog ut kabeln nästan direkt), man måste hålla i hårt för att motverka detta. Som att hålla en tjur i hornen alltså. Kanske nånting med diamant hade funkat bättre, men detta var vad som fanns att hyra.
DennisCA
#234 » 22:16:12, 16-09-2023
Trycker du ned handtaget så går den å ena hållet och lyfter du lite så går den åt andra hållet. Efter en stund så tänker man knappt på det.
Har kört med båda typerna av slipskiva, man byter bara vad som sitter under.
#235 » 22:20:29, 16-09-2023
Det provade jag och det var så jag styrde den, men det gjorde inte det lättare att hålla i tyckte jag, ändå som den ville slita sig ur händerna.
DennisCA
texas5020
#236 » 13:46:44, 19-09-2023
varför inte bara stålslipa med svärd ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#237 » 14:11:57, 19-09-2023
Det gjorde vi ju? Resultatet av det syns tidigare.
DennisCA
Hymas 89
#238 » 16:32:58, 19-09-2023
Om ytan på bild 222 härdat och försöks slipas med sandpapper, ja då förstår jag att det inte går. Tyvärr.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
texas5020
#239 » 19:38:36, 19-09-2023
Men om du bara ska snickra där inne kan du väl spackla golvet istället för att slipa ner betongen, du får ju inte alls samma slitage och oljespill mm isåfall.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#240 » 11:41:31, 20-09-2023
Man vet aldrig vad som händer, nog har jag fått oljespill i golvet i garaget där jag snickrar tidigare. Inte helt osannolikt att man gör nåt annat än rent snickeri där inne. Jag har nog orsaker att jag gör som jag gör.
DennisCA
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 3 gäster
