Bygge av 12 Volt li ion batteripack 40-60 amp till husvagnen
35 inlägg • Sida 2 av 3
Göran Ekman
#16 » 13:44:08, 17-06-2021
När det snackas litiumbatterier i båt eller husbils sammanhang är det bara LiFeO4 celler som nämnts ,anses vara en väldigt säker batteri kemi.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
wille_89_ (trådstartaren)
#17 » 14:05:36, 17-06-2021
bra då köper jag ngo ett färdigt batteri som nämnts innan så finns de 60 amp 12v pack o köpa för 1300 o 1800 100 ah, riktigt billigt :) behöver doc en bra laddare till också, någon ni kan rekomendera som är billig o bra?
wille_89_
#18 » 14:57:35, 17-06-2021
vad tror ni om denna, va de billgiaste jag hittade?, 4 st 3.2 celler på 100 ah vardera, 12.8 v totalt i serie, sen beh ja skaffa någon bra BMS tips?
Länk t batteriet: https://www.ebay.com/itm/363437606465?var=632656702087
helt otroligt at li ion blitt billigare än agm batterier :) för samma AH , HELT OTROLIGT vilka sjuka specs på detta Lifepo4 :grin: :uupps: :uupps:
Transportation in the European Union, the United States, Canada, and Asian TAX FREE.
Nominal Capacity 100Ah
Standard discharge 0.5C
Delivery Capacity ≥100Ah
Nominal Voltage 3.2V
Charge Voltage 2.5~3.65V
Standard discharging current 0.5C
Max. discharging current 1.0C
Max. pulse discharging current 2.0C
Cell Internal Impedance ≤0.5mΩ
Operation Temperature and relative
humidity Range Charge:0~50℃
Discharge:-20~55℃
Storage temperature for a long time -20~55℃
60±25%R.H.
Rated Capacity at 0.5C(Min.) After standard charge, the capacity shall be measured on
0.5C discharge till the voltage discharge to 2.5V,
Cycle Life Charging and discharging battery as blew conditions
0.5C standard charge to 3.65V end-off
1.0C standard discharge to 2.5V cut-off
Continuous charge and discharge for 2000 cycles, the
capacity will be measure after the 2000 th cycle
Capacity retention &recovery The battery to be charge in accordance with standard
charge condition at 25±5℃,then storage the battery at an
ambient temperature 25±5℃ for 28 days.
Measure the capacity after 28 days with 0.5C at 25±5℃
hittade denna BMS, tvärbillig va tror ni :grin: :eek: ? Bild
LÄNK: https://www.ebay.com/itm/224490715482?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D232898%26meid%3Da5cc1dad45c648a2bb3e13f83fbb62f6%26pid%3D101195%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D373618037627%26itm%3D224490715482%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWithPLXWeb%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A224490715482a5cc1dad45c648a2bb3e13f83fbb62f6%7Cenc%3AAQAGAAACEMTFK6VxxPvzyP0S8HHXlcREZkuFZtDlm0Hb5cDgDW1arbPOfOc3Dmqyko5CJLUTQzjZdSHPXBMRpJQwRtH6ZlkyyUu%252F7pZo1XSOyHVo7ZhqhBKNkpQAGFmpJ%252F%252FEOYEmG%252FAx7osCyCdwpew7IR%252FrDhJReExDMH7kv3POp5UM%252Fh3q%252FaxfMhm%252FbiDha65fbn6Tc58pP%252F2BdBbvScX04lx5Z0viusgukbDghYljIpfO1Rgy8NAe8V%252BcAfGsu0gX0sPo8kpSE1aVFRar4qsOUXh5aDG3ZoTyHgKVHoZZ9i9v3H72NcGoeKylxHZLDPFQ9O%252BegrtMF6a%252BQAVPlH2CDhKZUvkYKuzgwifEanGRNGiAzD8prf8VPRJormFXrlFhWIXvv%252F5JpBspnTBh8UuZrL5FkKff7j%252Bn92NQRTDN0VYax9r32t4RJZmDZ3cUayR969gwz%252BycO8fo4Pf4PcdB9pSupg%252FK8XiTjh3tOoAPt1c7jEkhfhrz3BNWXJnVrQ3YrP4odnkRXxBnRQzZGzisIzia8CIt1cuJexCF7IjwlyNd3Jh1cCGv%252FqOEYkg0T9E5WO3vTFQ6M2%252FOKPgK2dVgcySXZvaNOKatRt8CjWToAaS5HwlwiAwvE8Ho25oICH%252BW3TBkTGEr6KL6W%252BnKhZsogV6UfH7V%252Fl%252B1czfI9kfAI45nFur5N46U1zC8K4vkCrSzWJfnjQ%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
wille_89_
#19 » 15:03:03, 17-06-2021
är jag blind eller vad är det jag skådar är det sant, 2 LAX FÖR Lifepo4 12v 300 AH :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps: :uupps:
är detta ett skämt? eller på riktigt, helt sjukt :uupps: :eek: :eek: :eek:
wille_89_
#20 » 08:28:08, 18-06-2021
nån där :)?
wille_89_
#21 » 09:12:02, 18-06-2021
Det fina med litiumbaserade batterier är ju just att de är billiga i tillverkning och råvarorna också är relativt billiga. Det mesta man betalar för, är patent- och licensavgifter. Numera är det så länge sedan de grundläggande uppfinningarna på området gjordes, att de äldsta patenten har gått ut, och man kan alltså tillverka och sälja ett batteri baserat på lite äldre litiumteknologi utan att behöva belasta det med några patentavgifter alls.
#22 » 12:26:30, 20-06-2021
ja verkligen :) men va tycker ni om batterierna ja länkade?
wille_89_
Magnus Isakson
#23 » 12:53:45, 20-06-2021
Hittar inte denna annons på eBay, är den borttagen ?
Däremot finns samma batteri (exakt samma bild i alla fall) hos en annan säljare för 1599€, d.v.s. ca 16.000:-
Är det för bra för att vara sant så är det nog inte sant, mycket fusk med batterier och angivna kapaciteter på eBay, finns mycket filmer om detta på youtube.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#24 » 13:06:47, 20-06-2021
wille_89_
QV_
#25 » 13:54:23, 20-06-2021
Dom tar ju paypal och det hjälper ju till om man vill häva köpet.
Dock så betalar de inte returfrakten så man skall nog vara beredd på att förlora pengarna ifall det är för bra för att vara sant.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#26 » 12:49:23, 21-06-2021
QV_ skrev:Dom tar ju paypal och det hjälper ju till om man vill häva köpet.
ja eller hur, 1700kr för li ion batteri 100 AH helt otroligt :) köper sp fort ja kan, och en av de 100amp bms som länkades här med.
för tillfälelt sitter de ett riktigt skrot startbatteri i vagnen och de billigaste biltema har är 1000kr för ett 70 amp ruttet fritisbatteri som tål runt 300 urladdning till 50% alltså 30 ah tillgängligt
vs li ion på 100 tillgängliga ah på 3-5000 urladdningar :)
wille_89_
#27 » 12:52:09, 21-06-2021
hade önskat ett 50 amp li ion fosfat men hittar inget , hade kanske blitt lite billigare men 50 ampen är lika dyra :/
wille_89_
#28 » 15:23:29, 30-06-2021
har börjat lite mjukt o köpt detta, 25 ah pack :) 12v (11.1v x3 st 3.7v) me nån balance boeard så de blir runt 12v ut, hur ska jag ladda detta`? 3 seriekopplade li ion batteri pack på 3.7v vardera ger ju vid fullt 4.2v= 12.6 och urladdade runt 3.2v=9.6v
en laddare ska ju ladda 4.2v de blir ju 12.6v spänning o me runt 1 amp per batteri alltså ca 3 amp, vart hittar jag en sån här laddare :) gärna inte över 200kr. eller kan man ladda varje cell separat fast de sitter i serie. alltså en slags paralellkopling till varje cell. så 4.2v t varje cell eller måste ja ladda genom bms en direkt alltså runt 14.6 volt :(? förmodligen? annars kan väl inte BMS en reglera ladningen under o över laddning
wille_89_
#29 » 21:10:56, 30-06-2021
Har du en BMS, så läs på i manualen för den och följ anvisningarna där, gissa inte. Kom ihåg att enheten för strömstyrka, ampere, förkortas A och ingenting annat.
Ladda med ett labbnätaggregat med inställbar spänning och strömbegränsning, det kan du ju använda även till andra ändamål så hela kostnaden eller besväret behöver inte belasta husvagnsprojektet.
#30 » 00:23:08, 02-07-2021
torbjorn_forsman skrev:Har du en BMS, så läs på i manualen för den och följ anvisningarna där, gissa inte. Kom ihåg att enheten för strömstyrka, ampere, förkortas A och ingenting annat.
förstår men labb aggregat sköts ju inte automatiskt :( vill ha en 12v litium laddare avsett för denna batteribank, får läsa på bms, tänkte om ni visste några lämpliga, kan labb agget skötas automatiskt?
wille_89_
