Bygger minitraktor
37 inlägg • Sida 2 av 3
PerÖ83 (trådstartaren)
#16 » 21:15:30, 06-11-2021
Special skruv tillverkning.
M10 vänster nedsvarvad och gängad med M8 höger.
Provade att sätta den i 3back chucken först :ohnej: Det blev till att göra om :vissla:
Behövde göra lite mer plats och jag har ingen högvarvsfil, bara slipstift och det går inte så bra i alu, men en pinnfräs funkade bra.
Nu är gas länkage färdiga.
Lite trångt :cool:
En vantmutter för att enkelt kunna justera, då det blir kedjor mellan bakhjul och hydrostat och det är hydrostaten som flyttas för sträckningen, så behöver länkagen också justeras.
Bromspedalen nästa.
Behövde flytta hålet då jag vänder pedalen. Kapade ur hålet från det överblivna fästet (andra sidan) och skarvar in.
Pedalen.
Jag ska montera en vantmutter här också, måste beställa en först.
Jag gillade lösningen på bromsstaget på Toro´n så den återanvänder jag. En parkeringsbroms ska också fixas.
Växlingen är nästan färdig, bara spaken (när jag har bestämt var) och ett stag.
Satte en övercenterfjäder så nu håller den "spaken" i ändlägena som den ska.
Var inte nöjd med infästningen till dragarmarna, så jag skarvade på dom.
Byggt ett fäste för stabiliserings kedjorna.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#17 » 18:24:32, 07-11-2021
Idag blev det bara en balk mellan hydrostat infästningarna, sedan behövde jag städa en del så jag kunde få in bruksbilen för oljebyte och vinterhjul.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#18 » 19:21:21, 26-12-2021
Har inte hänt så mycket på ett tag :vissla: Men nu har jag semester i ett par veckor!
Fräsning av ett fäste till 3p lyftens ventil.
Jag borrade extra hål, då jag inte vet hur ventilen ska vara klockad i nuläget och jag ville testa den funktionen i fräsens DRO
Borrat några fler hål i plåtarna.
Och börjar svetsa ihop delarna.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#19 » 18:39:29, 04-01-2022
Fram/back spak sitter nu på plats, spaken kanske ska ändras vinkel/placering, så den är bara punktad.
Letat fram lite material till "vuxen" gaspedalen.
Blir en extra returfjäder, som även håller ihop delarna.
Pedalen går lätt att demontera, då den inte kommer att få plats när hytten sitter på!
Själva pedalen väntar jag med tills det sitter en stol på! Nu är det bara en fotpinne.
Behövdes ett par till fästen, till lyftcylindrarna, hittade några lämpliga plåtbitar, där hålen behövde förstoras till 3/4"
Här sitter dom på plats.
Börjat på batterihållaren.
Ungefär här ska det sitta! Men vänt åt rätt håll då givetvis :mrgreen:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#20 » 12:17:56, 05-01-2022
PerÖ83 skrev:Bild
Vad är det för en grunka med röda pluggar?
#21 » 18:10:40, 05-01-2022
Ventildelen från en kuggstångsstyrning.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#22 » 18:32:14, 05-01-2022
Det tänkte jag gissa på men fegade ur för den sitter väl helt fel? Vad är det jag har missat i tidigare inlägg?
#23 » 18:45:38, 08-01-2022
Jac,
Ventilen ska styra lyftarmarna och vara ihopkopplad med lyften via ett länkage.
Och då följer spaken armarnas läge, ungefär som på en "riktig" traktor, med det är bara i teorin än så länge! Om det fungerar, får vi nog veta :vissla:
Svetsade ihop delarna till batteri hållaren och tejpade ett CAD batteri för test.
Tanken är att göra en lucka i golvet för åtkomst/byte av batteriet, dock blir det en drivrem i vägen :vissla:
Testar så att batteriet ska gå att trixa ur, och det gör det, med ca 5mm marginal :grin:
Det är nästan som om att det var planerat från början :laes_detta: Men det är bara röta :mrgreen:
Börjat bygga på en "bukplåt" som batteriet får stå på, hållaren byggdes om, för att få ur filtret ur hydrostaten, eller för att hållaren blev för liten på första försöket :ohnej:
CAD batteriet är 10mm högre än det riktiga, så det blir lite luft mellan, när det är färdigt.
Bukplåten ska vara lätt att demontera med 2-4 skruv och den ska vinklas uppåt framför batteriet. Har lite fler planer för den också men nu skiter jag i det och har jag ställt den åt sidan tillsvidare.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
qqq
#24 » 19:44:39, 08-01-2022
Det är så många modifieringar på denna där, så det hade nog varit enklare att bygga en helt ny från början..!? :driver:
qqq
#25 » 17:10:51, 23-01-2022
Nu har jag byggt länkaget mellan lyftarmarna och spaken.
Lyftarmar uppe. (blå kabeln symboliserar spaken.
Lyftarmar nere.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#26 » 18:18:56, 23-01-2022
Ska bli kul att se hur lyftarmarna funkar! :eat:
Blir det egen standard eller ska dom passa på category 0?
#27 » 18:34:37, 23-01-2022
Jag bygger efter dom mått jag har hittat på category 0, några mått har jag inte lyckats hitta, så där får jag gissa!
Det blir nog ändå till att bygga redskapen själv, så det spelar inte så stor roll om ett "köpt redskap" inte passar.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#28 » 20:11:26, 23-01-2022
Går lite trögt att googla 0 ja. Framförallt så finns det inte med i ASAE standarden så det kan vara nåt som nån tillverkare har hittat på bara.
#29 » 21:25:18, 23-01-2022
Detta dök väl upp i din sökning också men hade du login och isåfall fanns det nåt bra på deras downloads?
https://www.gardentractortalk.com/threa ... at-0.9083/
#30 » 18:26:01, 12-02-2022
Det blev några timmar idag med traktorn.
15 personer gillar det här inlägget.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
