Translyft lyftbord
31 inlägg • Sida 1 av 3
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#1 » 18:49:39, 20-09-2021
Jaha, hade väl inte tänkt det skulle behöva bli en projekttråd bara för att få igång ett lyftbord :vissla: Men tydligen......
Köpte ett prima lyftbord på internet auktion för ett par år sen. Givetvis var det paj :ohnej: Mer om det senare......
Dagens problem har jag orsakat själv. Borde ju begripa att det skulle bli såhär, men ,men......
Den här mojängen har jag bränt. Det är spolen för att sänka bordet. Texten på etiketten säger: W HC X 070 F40 D51. Kan vara grekiska......
Är det någon Maskinist som vet hur jag får tag på en ny :klia:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#2 » 23:06:38, 20-09-2021
Lyftbordet är ett Translyft 3000kg, 3 meter lyfthöjd. Kommer vara nersänkt i golvet i en kommande utbyggnad :thumme: Det är ju så det ska va..... :mrgreen: Alltså måste ju lyftbordet köpas först och plattan gjutas sen. Bordet är tillverkat 1980 av Translyft i Stockholm. Det företaget har med lite olika turer hamnat i Danmark och tillverkar fortfarande lyftbord, men..... Jag mailade danskarna och fick ett väldigt artigt svar att inga reservdelar, ritningar eller övrig dokumentation blev med då för sådär 30 år sen när tillverkningen hamnade i Danmark.
Går det att få tag på en sådan spole eller måste jag byta hela ventilen?
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#3 » 00:04:48, 21-09-2021
Sitter den på en vanlig NG6 ventil kan det vara smartare ( om inte annat billigare) att byta ut hela ventilen. Är det något specialbygge kan det bli svårare.
Laminerad plåt skvallrar om AC, brukar vara 24v på lyftbordens manöver. Många AC ventiler är byggda lite annorlunda så tänk på att även välja rätt stomme ( inte bara spolen alltså) om du köper nytt.
Linda om spolen kanske går, om den går att plocka isär hyfsat.
Fabrikatet borde vara Magnet Schultz.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 20:22:01, 21-09-2021
Är allt en 220v spole, sen begriper inte jag mer av den etiketten :mrgreen:
Här är ventilen. Ser ut som lyftbordsspecial.
Motorn fick jag byta innan det blev någon provkörning. Bordet har nog stått ute i många år så motorn var stum. Det var några lustiga stoppar insvetsade så sax delarna inte gick ihop ordentligt, såg jag redan när jag hämtade bordet.
Först när jag fått dit den nya motor och kört upp bordet förstår jag varför stopparna är insvetsade. Tvärbalken där lyftcylindrarna sitter var uppböjd så de tog i bordet vid sänkning, därav stopparna. Tvärbalken var hel men profilrören i saxen totalt kollapsade.
Kapade ur en dryg halvmeter ur 90x160 profilen. Var ju bara det att röret jag fick tag på var 80x160. Löste sig galant med en aningen bockad 15mm plåt ur braattha hyllan. Blev egentligen bättre då det är insidan på profilröret som sket sig tidigare. Nu är insidan 15mm 355 plåt :thumme:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
QV_
#5 » 21:36:47, 21-09-2021
Ser ut som min.
Jag slog sönder min av misstag... Tänkte den blir lätt att ersätta...
[Grävmaskiner] Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
Det är lite snyggare nu, men inte mycket...
Slutade med att jag modifierade en 24 volts dörrhållningsmagnet.
Fast skulle jag få rätt funktion så var jag tvungen att mata den med 150 volt.
Men det fungerar och det håller.
24 V 24/7 eller 150 volt under 10 sekunder
Här är någon bättre bild.
QV_ @ [Grävmaskiner] Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
Min motor satt också fast.
Tog loss gaveln och pressade ut ankaret.
Slipade rent och monterade ihop igen. Det fungerade.
Hittar du någon bra lösning så är även jag intresserad av att bli av med fulmecket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 21:56:35, 21-09-2021
Härligt :thumme: Ser ju ut precis som min ventil. Riktigt imponerad av uppfinningsrikedomen :thummar:
Det där med att linda om är ingen dum idé. Jag vet ju vad som hänt med min spole....... :vissla: På etiketten står det något om 80% ED, tror det kan ha med haveriet att göra. La en mutter på sänkknappen o ett buntband runt för att ha sänk på när jag drog tillbaka cylindrar/tvärbalk med jucken. En sådär 45 minuter senare när jag riktat saxen/tvärbalken då rök det om spolen. Sen var det färdigsänkt......... :mrgreen:
Men en fungerande spole jag bara kan skruva dit hade varit fint :bira:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Christian
#7 » 19:27:16, 23-09-2021
Drar spolen i en spindel eller påverkar den en plunge i en slät tapp som sticker ut från ventilen? Mått hade vart fint.
/Christian
Christian
#8 » 22:14:14, 23-09-2021
Som det verkar så trycker den lilla mässings plunchen på ventilen. Det är nog tänkt att det ska gå att nödsänka genom att trycka bak i spolen. Har inte provat än. Än så länge är ju hela saxen stelopererad efter reparation. S 4mm på etiketten kan ju tänkas vara slaglängden. Hoppas på er Maskinister :thumme:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
v240tic
#9 » 10:10:53, 24-09-2021
Kan det være Hydronorma (nå overtatt av rexroth). Fant denne på google:
https://www.pandreinavt.com/index.php?main_page=product_info&products_id=614686
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#10 » 13:20:29, 25-09-2021
Den där Hydronorma spolen ser ju löjligt lika ut :thumme: Har inte googlat än men borde finnas 220v också.
Nu är iaf svetsningen klar, tror jag.
Ska nödsänka nu och se om 15mm plåtarna tar i :klia:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#11 » 16:51:03, 25-09-2021
Katharina Beyer skrev:The requested type designation does not represent a magnet from our range.
We are therefore unfortunately unable to make an offer.
Best regards,
MAGNET-SCHULTZ GmbH & Co. KG
Phone: +49 (8331) 104-9277 Fax: +49 (8331) 104-333
E-Mail: katharina.beyer@magnet-schultz.de
This product is no longer in stock
https://britonmade.co.uk/solenoids/31-h ... -body.html
hydronorma wl70 220v ac coil for wl70 solenoid body 220v /50hz coil only for wl 70 short flying leads
#12 » 18:27:28, 25-09-2021
No longer in stock....... Ja,det ante mig. Men det verkar ju inte vara en jättekonstig grej, vilket jag trodde.
Har kört lite upp o ner nu, med hjälp av nödsänka, och det tar inte stopp på rätt ställe..... Fortfarande cylindrarna som tar i bordet, så jag petade mellan 10mm på som jag trodde rätt ställen. Då blev det nästan bra.
Ska nog inte lägga mer tid på det nu. Bordet står på tre Sj pall och det känns som att det står lite skevt. Det viktiga i dagsläget var ju att ta reda på lägsta höjden så jag vet hur djup grop jag ska göra. Gör jag gropen 60cm djup har jag någon cm att shimsa i saxen så det tar stopp på rätt ställe/höjd. Stopparna som satt där när jag köpte bordet, satt mitt på så när det ställde sig på dom gunga bordet som en roddbåt :mrgreen:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#13 » 18:36:51, 25-09-2021
Tack för visat intresse ang spolen Maskinister :bira:
Hoppas ni fortsätter att tänka på mig när ni får se rätt spole :thummar:
Där petade jag i ett plattjärn. Gjorde lika i andra änden av saxen men där blev det glipa.... :klia:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
QV_
#14 » 19:32:43, 25-09-2021
Min skiva ligger löst på Saxen.
Nu väger den nästan 600kg så den ligger still.
För att få den helt i våg med golvet har jag 4 hörnpelare i golvhålet.
Saxen sjunker någon cm till.
Mitt hål vart 300mm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15 » 19:48:58, 25-09-2021
Michael Meier skrev:Bild
Ser ju väldigt omlindningsbart ut det där. Ser att det finns en lindarverkstad i Karlstad.
Jag hade definitivt börjat i den änden.
Edit: Eller är hela spolen ingjuten i plast?
