HVA59:s diverse små projekt
357 inlägg • Sida 24 av 24
#346 » 20:26:27, 24-04-2024
Ingefära har också rekommenderats, förmodligen fungerar den ungefär som kanel. Ett annat gammalt patentknep lär vara koksaska (dock lite svårt att komma över nuförtiden).
#347 » 22:15:00, 24-04-2024
I min ungdoms glada dagar ägde jag en Saab 99 (ja, ja, men det är så länge sedan att det borde vara preskiberat nu. Har aldrig blivit fler Saab i min familj efter den!). Körde upp till Falun en mycket varm sommar. Av någon anledning så lät jag bilen gå medan jag gick framför fronten. Döm om min förvåning när jag ser en kanske 3 mm tjock vattenstråle spruta rakt ut från kylaren genom grillen och landa en halvmeter framför bilen! :uupps:
Sagt och gjort, köpte två burkar kylarcement och hällde i. Körde en hel del i Falun den veckan, sedan skulle jag ner till Borgholm. Tankade ytterligare tre burkar, plus en massa vatten på vägen. Under nästa vecka gick det två burkar till, så sammanlagt totalt sju burkar. Minskade läckaget även om det inte försvann. Förbrukade ca 1 dl vatten per mil, men jag klarade all körning och kom hem med bilen, totalt ungefär 100 mil. Men sedan bytte jag kylare... :vissla:
HVA59 (trådstartaren)
#348 » 23:07:32, 25-04-2024
Tja, hurvida det fungerar eller inte vet jag inte, jag har aldrig provat just kanel, men Kotten har ju gjort det med gott resultat :mrgreen: Det är bara smått droppande, även om det är på flera ställen. Så med lite tur funkar det kanske.
Och skulle det inte funka så finns det mer lödtenn och packningsmaterial att använda :thumme:
Ikväll la jag en liten stund på att i princip göra klart avgasröret i alla fall
Ka bara bli lite klämmor att hålla ihop det med och nåt fäste med när jag vet var det ska vara :thumme:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
#349 » 23:55:22, 28-04-2024
Denna helgen har varit trevlig, mycket översyn av maskiner, stora som små! Första provstart för vissa, och allmän reparation för andra, men det får Kotten skriva mer om själv :mrgreen: Även en veteranplöjning besöktes idag :thumme:
I alla fall, mellan varven skruvade jag lite med ATO:n. Fick så småningom ihop kylsystemet, vilket kunde provfyllas. Det läckte faktiskt inte mycket alls, inte till en början i alla fall :mrgreen: Tändningen ställde jag om med, rätt mycket tidigare än innan. Kändes mer rätt där tyckte jag.
Sen var det inte mycket mer att göra än att rulla ut och försöka dra igång den. Den visade först inga livstecken, men efter lite felsökning visade det sig vara dålig jord från batteriet. Med det åtgärdat hostade den genast igång och gick faktiskt riktigt bra! Vilket drag där var i motorn med tändningen lite bättre inställd! Glädjen var dock kortlivad då den hostade till igen efter en minut eller så och sedan gick avsevärt sämre... Fick tyvärr ingen video på när den gick bra, men en när den gick lite halvkasst!
Med lite tur kan kanske kotten ha lite roligare videor på gång :mrgreen:
Det var spännande, för den gick som sagt bra i början, sedan sämre, men när vi kört en bit hostade den plötsligt till igen och gick bra en liten stund, för att sedan gå sämre... Undrar om det kan vara skit i förgasaren eller vad, hade isär den igen men hittade inget direkt, återstår att se om en rengörning hjälpte...
Vattenpumpen läckte faktiskt inte, men "nöp" två gånger... Remmen bara slirade, men när man stannat gick det lätt att snurra den för hand :klia: Mysko. Den är välsmord och låter inget konstigt så vet inte varför...
Det var klart spännande att försöka köra utan stol, vi fick stå på varsin sida om ratten så en fick koppla, och den andra gasa/bromsa :mrgreen: :cool: kändes lite som att köra en bil från något gammalt tecknat barnprogram då den studsar fram lite med! Tur den inte går så fort, men se det vill vi ju ändra på :mrgreen:
Så efter turen ville vi ju bland annat kolla lite på växellådorna, den främre verkade jobbig att göra något med, locket satt fast i styrväxeln som i sin tur var svetsad i ramen :sad: men det fanns ett litet lock som bara satt med en mutter mitt i locket, så genom det kunde man kanske se något? :klia: Lossa muttern gick, men där var ett avlångt spår under bara, och muttern kunde skjutas mot andra änden av spåret :huh: efter lite mätande så visade det sig att den muttern håller främre växelföraren, så genom att skjuta fram den hamnar främre lådan i 2:an istället för 1:an :uupps: Så lätt trimmad var den! Nu rullar traktorn ca 250mm på ett motorvarv i 3:ans växel, jämfört med ca 150 innan. Så den förra toppfarten på ca 14kmh borde vara lite mer lagom nu! Ska bli spännande att provköra!
Idag lyckades jag mickla dit avgasröret med, lite fästen fick byggas, sedan passade det rätt okej! Får kanske kapa av lite av slutröret bara, kanske aningen långt!
Ett nytt problem på ATOn verkar vara att generatorn blir både väldigt varm, och gnisslar illa med. Vet inte varför, jag har ju haft isär den, bytt lager, och smort upp bussningen på den? Men den blev extremt varm och lät illa...
Blev ett hoppigt inlägg, men jag är trött i huvudet, skyller på det :insomnia: Lämnar in för natten med en sista bild jag nog råkade ta av misstag
//Erik
15 personer gillar det här inlägget.
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Hidsmekolek
#350 » 08:36:22, 29-04-2024
Snyggt jobbat!
Angående generatorn så är det väl en "trekols"?
Isåfall bör dom vara kopplade till batteriet eller att utgående jordas till chassie annars kan dom skena uppåt 100volt och brinna upp..
Hidsmekolek
christianmoller
#351 » 08:51:43, 29-04-2024
Hallåj,
Hittade lite lampdelar på Blocket
https://www.blocket.se/annons/jonkoping ... 1400327770
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Kotten
#352 » 10:52:26, 29-04-2024
Här är ett par ihopslagna videoklipp med ATOn, ser fram emot att provköra nästa gång då den borde gå iallafall 23km/h :smile:
När motorn gick bra var den extremt lätt att starta med veven!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#353 » 21:53:00, 29-04-2024
Tack! Jo det stämmer att där var 3 kol, har inte varit med om att liknande hänt om man inte haft generatorn kopplad på andra fordon, men kanske har de generatorerna kass redan :klia: Vore ju snyggt om man grillat lindningarna i denna nu :ohnej:
Men om jag förstår dig rätt så hade det räckt med att koppla en kabel från den rödmarkerade polen till jord för att undvika det?
(jag är ju sådär tvärkass på el helt ärligt tyvärr...)
Tack Christian! Det var en rejäl samling lampor! Jag har redan budat hem lampor på tradera som jag hoppas passar, men saknar en reflektor ändå så får väll slå blocketannonsören en signal om det när jag vet om resterande delar jag köpte passar!
Ja den startade ju faktiskt lätt med veven när den kände för det! Ska bli spännande att höra om ljuddämparen gör nån nytta med nästa gång...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#354 » 21:58:37, 29-04-2024
Eller kanske ännu hellre kortsluta den blå kabeln mellan generatorn och bakströmsrelät till jord. Då klarar sig generatorn även om relät inte är friskt.
En annan metod är att ta ur kolen ur generatorn. Antingen ta ur allihop eller bara det "tredje" kolet som sitter i ungefär 45 graders vinkel från de båda huvudkolen. En del generatorer - vet dock ej om det gäller just A-fordens - har en säkring i serie med fältlindningen som man kan ta bort för att oskadliggöra generatorn.
De generatorer man kan råka bränna upp om de är helt oanslutna är framför allt just de där gamla "treborstgeneratorerna" som sköter spänningsregleringen utan laddningsregulator, dock inte till någon större belåtenhet.
#355 » 23:26:56, 03-05-2024
Tack för förklaringen Torbjörn! Ska kortsluta sladden då. Hoppas jag inte bränt den, men oddsen är väll dåliga...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#356 » 21:19:17, 06-05-2024
Har inte hänt så mycket sen sist, var på Wings and Tracks vilket var trevligt. Tog BM10:an dit, och den pinnade på glatt :smile: Den fick jobba på riktigt med när den fick dra Kottens väghyvel som bara ville gå på en cylinder de sista 8 kilometrarna. Nu borde motorn vara ursotad i alla fall :mrgreen:
Glömde bort att ta några bilder där på plats, men då väghyveln lämnades på plats körde jag en liten extra runda själv hem, stannade på två ställen och pausade så det blev nån bild i alla fall :photograph:
Kan av okänd anledning bara ladda upp vissa...
Sen blev jag tyvärr lite småsjuk, så för min del blev det inget skruvande denna helgen... Gissar att traktorkörning utan jacka blandat med kraftig pollenallergi tog ut mig lite... Men gick en runda i går kväll, och jösses vad det går undan nu i naturen! Tog den första bilden för bara nån vecka sen, andra bilden i går. Tyvärr har ju inte ekarna slagit ut än, så syns kanske inte så tydlig skillnad, men det är verkligen grönt ute nu! Härligt, om man inte har pollenallergi :ohnej:
Mår jag lite bättre till helgen blir det kanske lite skruvande och möjligen även ut och åka i grönskan :smile:
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
#357 » 23:21:32, 14-05-2024
Det händer inte så mycket med mina maskiner tyvärr, jag ligger mest på latsidan verkar det som...
Men lite smått plock har jag hunnit misslyckas med sen sist :myzsko:
Skulle kolla lite på BM20:an då vi tänkte köra en provrunda med den och Kottens BM21. Sist jag körde BM20:an märke jag att oljan i framställets kuggväxelhus var helt mjölkig, så ville byta den. Där var nog dubbelt så mycket vätska som där borde vara, och ut kom även en mängd silverflake med mindre metallbitar med :sad: Nåväl, den låter ju inget konstigt i motorn så oljebyte fick räcka. Den startade snällt sen i alla fall, och gick rundan runt. Men den är väldigt hoppig på vägen, och gasen går i princip inte att reglera då den är så tråg och hänger sig, samt vibrerar ner hela tiden... Alltså en hemsk traktor på vägen :vissla:
Gjorde så gott jag kunde för att filma längs en skogsväg, men med ovan nämnda fel var det inte helt lätt...
Tyvärr var oljan i framstället gråaktig igen efter rundan. Hoppas det bara blandat sig med vad som blev kvar av det gamla, men är inte helt optimistisk. Framstället har förvisso inte någon alls kontakt med kylvattnet egentligen, men traktorn hade ingen glykol när jag köpte den, bara vatten, och hade då stått en del år i ett gammalt stall...
I alla fall, på tal om vattnet, när jag skulle tappa av det i höstas så var det tvärstopp i avtappningsröret, skulle lossa den men allt var så fastrostat att jag vred sönder röret istället. Var gott om rost i blocket/röret...
Så för att kunna köra runda nu fick jag göra ett nytt. Det gamla var hårdlöddat, men jag lyckades faktiskt värma av båda nipplarna. Bockade sen till ett rör lite lätt och provade löda på nipplarna. Har faktiskt aldrig provat hårdlödda med mässingslod innan, men det gick faktiskt skapligt för att vara första gången tycker jag. Andades nog dock in lite mycket ångor för var lite tung i huvet efteråt :ohnej:
Sen har jag passat på att göra en ny fjäderhållare till ATO:ns bladfjädring fram, den gamla var trasig. Blev inte helt lyckat men kanske bättre än den gamla :thumme:
På tal om ATO:n, så är goda nyheter det att kylaren nästan slutat läcka helt. Gissar att packningarna svällt lite efter att den stått med vätska i någon vecka. Så det är ju kul :grin: Mindre kul är att det fuktar ut lite från topplockspackningen... Samt att där är fuktdroppar på oljestickan och oljan är lite lätt grådimmig... Topplocket har gamla lagningar i sig, så man blir ju lite orolig... Kanske bara en dålig topplockspackning, hoppas hoppas :ohnej:
Om någon sen minns min dåliga Zetor 25:a, och dess ännu sämre styrlänkage med tillhörande p-ändar, så var det så att jag köpte P-ändar, försökte verkligen leta, och hittade som verkade stämma, men nej, icke så... Konan matchade inte när jag väl fick dem. Så jag har i veckan börjat snida på "renoveringskit" till de befintliga misshandlade utslitna p-ändarna.
De gamla (ej utbytbara) p-ändarna visade ju sig ha lösa skålar, som var totalt bortslitna , vilket gjort att kulan legat och slitit i själva styrstagshuset istället, vilket "reparerats" med pinnsvetsen efterhand...
Såhär såg resterna av de gamla skålarna ut, i andra änden fanns inte ett spår av dem kvar...
Så jag tog bort pinnsvetskladdet med roterande fil, och svarvade nya skålar
Överdelen och kulan i
Underdelen i med
Monterat med mutter med. Fick kämpa länge med gängfil på muttern då gängorna blivit skadade. Likaså på ena kulan/konans gängor, då jag inte räknade med att återanvända dem misshandlades dm rätt duktigt med hammare nämligen...
En ny fettnippel och lite rengöring fick det med, även om det inte syns :mrgreen:
Blev inte 100%, men vill nästan påstå att det blev 99% i alla fall. Känns bättre än jag trodde det skulle, så jag är nöjd än så läge. Har inte gjort färdigt andra änden än, den var i sämre skick både i kulan och sätet så den kräver lite med modifiering för att funka. Skålen bottnar för tidigt i sätet nu pga gammal svets ivägen...
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
