Skruvdragar batteri bms projekt, går sönder hela tiden
116 inlägg • Sida 7 av 8
wille_89_ (trådstartaren)
#91 » 17:11:15, 19-11-2021
Alexn72 skrev:Gängstång brukar du kunna få i ca 1m längd
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... 2000017295
ja ok, men de är ofta bultar med plattskalle som är önskvärt som de ja tillverkat gratis och behövt . :smile:
nu gäller de att hitta beggade fina makita batterier, helt 4 amps, tänkte köpa ett till kit med 3 amp st :)
behöver hitta en bilig laddare med, de är svindyra allihopa.
wille_89_
#92 » 00:49:19, 25-07-2022
mitt 6 ah batteri från 3 st biltema ah batterier blev konverterades till ett 6 ah makita batteri :smile: riktigt monster batteri, men jag ska flytta över de till ett riktigt makita batteri inte detta wish piss batteriet, de har inte ens kablar till de olika cellerna i bms en :sad: lär inte hålla länge , då cellerna kan laddas olika mycket
wille_89_
#93 » 11:38:47, 25-07-2022
Originalbatterier till Bosch skruvdragare har inte heller individuell spänningsmätning av varje cell. Det finns däremot på en del batterier till billiga Meec skruvdragare som jag har träffat på.
#94 » 14:26:29, 25-07-2022
Har ni kollat på Testfaktas test av batterier? https://www.testfakta.se/sv/verktyg-tra ... -elverktyg
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
RoXa
#95 » 14:31:21, 25-07-2022
Bara lågbudgetbatterier i det testet, vad jag kan se. Inte jättekonstigt att de kommer ut lika i testet.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Alexn72
#96 » 14:31:44, 25-07-2022
Ivar Risslén skrev:Har ni kollat på Testfaktas test av batterier? https://www.testfakta.se/sv/verktyg-tra ... -elverktyg
Märkligt att ingen av "proffs"batterierna är med på listan
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#97 » 15:00:57, 25-07-2022
tror ni batterierna kommer laddas hyffsat lila? får hålla lite koll på dem då o då o mäta varje cellpack. ska bli kul anv 6 amp batteri, finns ju inte ens så stora o köpa t makita :smile:
kan säga att dessa såkallade 3 amp wish batterier inte är i närheten av 3 amp, de tar slut direkt , snarare 1.5 ahdessutom är de klena och bms en skyddar inte ens för för låg urdragning. frågan är om de ens skyddar,. nä de blir o sätta in batteripaketet i ett makita batteri med org bms eller köpa orginal bms på ebay o köra med. får köra på detta ett tag iaf.
wille_89_
#98 » 15:05:37, 25-07-2022
torbjorn_forsman skrev:Originalbatterier till Bosch skruvdragare har inte heller individuell spänningsmätning av varje cell. Det finns däremot på en del batterier till billiga Meec skruvdragare som jag har träffat på.
inte julas meec batterier iaf de har i alla år haft individuell cell spänningmätning, för de va ju de ja tog isär.
wille_89_
Volvot24
#99 » 15:43:55, 25-07-2022
Haft mina tre Milwaukee 18 V, 5 Ah i typ 8 år.
Köpte ett förmånligt paket, laddare, skruvdragare och två batterier. Tror jag gav strax under 1800 kr.
Ser att ett sånt batteri nu kostar mer än 1000 kr st.
Fick jobba hårt bl a när jag la nytt tak på kåken. För två år sedan.
Batterierna användes i cirkelsåg o skruvdragare. Skröv allt, även bär- och ströläkt.
Laddar alltid med original laddare.
Har inte märkt av nån kapacitetssänkning.
Så över tid har det inte varit nån dålig investering.
Volvot24
RoXa
#100 » 15:52:39, 25-07-2022
Sama här med mina blå bosch batterirer från 2015. De har fått bekänna färg, men jag har hittills inte uppfattat någon prestandaminskning alls.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#101 » 19:05:24, 25-07-2022
Det var ju det jag skrev, att Meec har individuell mätning, men Bosch har inte det.
Bosch kanske har så jämn kvalitet på cellerna att de tycker att det inte behövs.
Har på sista tiden plockat isär några litiumjonbatteripaket för andra tillämpningar (laptopdatorer, en stor xenonficklampa mm), alla de har haft individuell spänningsmätning.
#102 » 20:17:12, 25-07-2022
wille_89_ skrev:...ska bli kul anv 6 amp batteri, finns ju inte ens så stora o köpa t makita...
Proshop
#103 » 01:22:34, 01-04-2024
jag har byggt in makitas orginal bms pirat i 2 st batterier nu, i orginal 5 ah batteri , och i 6 ah batteriet me de gröna cellerna som ni ser här ovan de 3 paralellkopplade 2ah biltema cellerna, har funkat väldigt bra, får inte till med knappen till att se procent som är kvar i batteriet dock men de duger ändå :) hoppas detta håller i flera år nu. perfekt till min nya makita vinkelslip jag köpt, sägs va marknades bästa vinkelslip. helt otroligt vilken kvalite. bara de med dammskyddet som hindrar småpartiklar att komma in i motorn säger allt, aldrig sett på billigare maskiner. den är fruktansvärt stark och klarar allt, läste 6-700 watt. tack för tipset med makita :buga:
wille_89_
88ecr
#104 » 08:41:47, 01-04-2024
Denne tråd var yyterst intresant, varför köpa rigtigt bra maskiner som svider en gång, utan pillra med lite dittan dattan. Så rätt tänkt, nu vet wille samt andra som följt med, att de går.
Laddade ju själv scanrecobatterier med makita batterialaddare. Paralelt med ett makita batteri. Gick, men så mycket lättare att ladda med rigtiga ladare....
Fortsätt, lämna dessa prylar ett stycke från bostadshuset......
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Volvot24
#105 » 08:50:10, 01-04-2024
Hitachi och Milwauke skruvdragare säkert 7 - 8 år gamla.
Aldrig haft några problem med någon av dessa.
Använts flitigt. Totalt 6 orignalbatterier. Ännu aldrig öppnade.
Så vad jag fått ut av tråden, verkar det bero på vad man väljer om man vill ha driftsäkerhet.
Och utslaget per år...
Så varför inte satsa på nåt nytt o rejält?
Volvot24
Användare som besöker denna kategori: Hobbyist och 2 gäster
