Bygga en smältugn, så krångligt som möjligt.
41 inlägg • Sida 2 av 3
MrCrankyface (trådstartaren)
#16 » 16:22:38, 09-07-2022
Tack! :mrgreen:
Lite pytteframsteg.
Skulle börja fylla locket, böjde till lite rostfri tråd som armering, vet inte om det kommer hjälpa men kan väl alltid hoppas.
Tänkte att jag skulle fylla locket när det satt på plats och på så sätt få en bra passform mot "hinken".
Plastade in allt och tejpade dit en framlampa för att få lite av en kupol.
Hålsågade upp ett hål och fyllde allt ovanifrån. Dock som jag misstänkte blev hålet för litet och blev riktigt svårt att packa ner det runt kanten.
Vilket såklart resulterade i detta resultat.
Väldigt löst packat och bräckligt runt kanten medan närmast "fyllhålet" blev det bra.
Passade på att lägga på ett lager högtemp bruk för att snygga till och fixa detta, får hoppas det håller sen.
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#17 » 10:57:14, 17-07-2022
Nuså!
Ökat med 100c i taget för att torka ur allt. Både rinner vatten och kommer ut ånga lite här och var.
Varit uppe i 800c ett tag och kommer fortfarande ut fukt men tar en stund innan det sker nu så antagligen är väl fukten långt ut i isoleringen och börjar inte vandra ut förrän den hettas upp.
Ställde in den på 950c till slut och skulle försöka smälta lite silver.
Under tiden den hettar upp så passade jag på att göra en gjutform.
Skadade kanterna en del när jag försökte ta loss mallen så fick försöka laga bäst jag kunde.
Ovansidan med "pour basin" och "riser".
Hällandet i sig gick rätt bra.
Blev lite rök och eld när jag råkade stötta i träkanten och det var svårt att både sikta och hälla i lagom takt, men med tanke på att det var första gången så är jag nöjd.
Ändå kul litet konstverk med alla kanaler.
Efter att ha kapat bort allt och slipat till det lite.
Blev ändå till 90% så som jag ville ha det!
Ser verkligen fram emot att gjuta mer saker fast i aluminium istället, jäkligt rolig process!
32 personer gillar det här inlägget.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Jarlingar
#18 » 22:24:06, 25-07-2022
Kul tråd!
Jag gjorde lite tvärtemot dig.. Snabbt å enklast möjligt
80L? fat
Högtempisolering från Bevego som är struken med eldfast cement.
Bygget gick väl på 1000:- ungefär då.
Hela ugnen väger kanske 10 kg.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
texas5020
#19 » 06:19:58, 29-07-2022
Hur värmer du ugnen ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Jarlingar
#20 » 17:26:55, 29-07-2022
Modell större ogräsbrännare med gasol.
Kan smälta Alu, koppar, mässing och med tillkopplad fläkt gjutjärn.
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#21 » 11:54:42, 02-08-2023
Så var det dags igen, tänkte jag äntligen skulle bli av med mina 5+ IKEA-kassar fyllda med aluminiumskrot som skulle smältas ner.
Svetsade ihop lite gjutformar för att göra tackor som tar mindre plats än diverse skrot, tyvärr var jag för girig med antal 'fack' vilket gör att tackorna var snudd på omöjliga att få ut.
Slutade med att jag bankade ut väggarna på varannan ficka och därmed bara kunde använda hälften.
Några timmars pill så börjar högen av tackor växa. Hade köpt ett större grafitkärl för syftet men någonstans har jag missat i måtten, kärlet är 1cm större i diameter än min ugn...
Fick bli en avkapad brandsläckare så här i början, funkade bra för att smälta några kilo alu men har redan släppt många lager oxiderat stål och långt ifrån smidigt att hantera.
Delvis på grund av iver och delvis på grund av det dåliga smältkärlet så lyckades jag få flera stänk av smält aluminium på kanthalspolarna vilket medförde att slingan gick sönder på typ 6 ställen..
Lyckades skarva ihop detta genom att kapa bort den skadade bitarna(fastsmält alu) och knyta ihop det med en bit ny spole.
Detta höll tyvärr bara i någon timme innan det gick sönder igen så ... Dags för mer seriösa tag.
Jag har 3 spolar till men att linda denna ugn är ett helsike, till stor del på grund av en tankevurpa när jag fräste kanalerna.
Det finns helt enkelt inte plats för att "gå till nästa våning" vilket gör att varje varv måste sitta handbockas väldigt exakt för att den ska komma runt på rätt plats och ligga kvar.
Eftersom även diametern är för liten för mitt stora kärl och dom eldfasta stenarna har riktigt dåligt isolervärde så tänkte jag "gör om, gör rätt".
Började knacka ut stenarna, perlite-cementen var rätt lätt att få bort men stenarna satt som attan tack varje ståltråden jag lindat runt.. Men till slut så är vi på ruta 1.
Lyckades hitta en återförsäljare för den vita sortens "isolertegel" men tyvärr dök dom upp så här...
10 av 12 stenar förpackade i den tunnaste kartongen man kan tänka sig och sen skeppade internationellt. :thummar: :screwy:
Ren tur att jag bara behöver 10 så kan nog skrapa ihop något som funkar, även om det är irriterande som fan att allt är så kantstött och trasigt.
Testa fräsa kanaler för kanthaltråden med överhandsfräsen och dammsugare, funkade rätt bra med en sån kåpa som täcker in frässtålet, tog i princip allt damm direkt om man körde långsamt.
Först kört ett pass med sinkfräs för att få en lutning som hindrar spolarna att vandra ut och sen rundat av dom skarpa kanterna med en radiefräs, både för att minska risken för brott och fördjupa kanalerna.
9 stenar är precis så här, raka spår och ska sen få gerade sidor.
Den tionde stenen får sen sneda kanaler så går till "nästa nivå" så det blir som en sorts spiral, bara lägga i en ny spole om det skulle strula i framtiden.
Höll på att göra en blunder här, ritade vart jag skulle fräsa och insåg i sista sekund att jag behöver gera allt först för att jag ska kunna dra linjerna korrekt. :mrgreen:
Fortsättning följer.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#22 » 11:24:25, 04-08-2023
Lite mer framsteg, gersågat allt och gjort klart alla kanaler.
Nästa steg får vi se om det blev bra eller inte. Kändes som bruket torkade på tok för fort, så pass fort att man knappt han få ihop stenarna, trots att jag doppat dom i vatten och så vidare.
Förhoppningsvis hjälper gummibanden till att hålla ihop allt under tiden det härdar.
Kladdade på rätt mycket extra för att hjälpa det att hålla ihop.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#23 » 09:45:26, 07-08-2023
Då fortsätter vi göra det så svårt som möjligt.
Linda in allt i stålband för att hjälpa det att hålla ihop, troligtvis onödigt men skadar inte.
Smeta in allt i mer bruk för att täta ytan och be bättre stöd mellan stålband och isolertegel(delvis pga att jag hade en halv bunke kvar som annars slängts).
Lyft ner hela arrangemanget i tunnan och fyllt på med lös perlite i tomrummet runtom.
Till skillnad mot tidigare så har jag inte blandat detta med cement, kändes som ett onödigt extrasteg som bara försämrar isoleringen.
Slutligen så skrev jag ut en liten "krage" i vitt och fyllde på till toppen av detta med perlite-cement.
Lindade in hela toppen med plastfolie innan jag monterade tillbaka locket och tryckte ner det något i cementen.
Förhoppningsvis ska detta överföra lockets form(som absolut inte är plant pga slarv :grin: ) så det blir relativt tätt mellan bas och lock.
Nu ska väl detta få härda i någon dag innan jag ger mig på att värma ur den vita plasten och fixa till värmespolarna på nytt.
Glömde även borra hål för tempgivaren och det är duktigt tight mellan kanalerna, blir ett kul projekt att försöka pricka helt rätt utifrån när man ska igenom 15cm material. :???:
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Kotten
#24 » 09:58:29, 07-08-2023
Otroligt fint jobb! Känns alltid lite jobbigt när man får bygga om lite, men snart har du ju ett helt gjuteri hemmavid :mrgreen:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
X-IL
#25 » 09:06:16, 08-08-2023
Snyggt jobb igen! Vad är det för bruk du använder? Jag köpte mig precis en liten gasugn som kom med lite för lite bruk för att jag ska tro att det kommer att hålla speciellt länge så skulle vilja kunna fylla på så småningom.
X-IL
#26 » 11:08:01, 08-08-2023
@Kotten: Tack! Ja vem vet, kanske blir smide sen också. :mrgreen:
X-IL:
Tack! I locket har jag använt "Finja Eldfast bruk", en liten vit/gul påse på 4.5kg, det har tyvärr spruckit ganska mycket efter ~15h användning, möjligt att jag la på det för tjockt eller dylikt.
Runt/mellan/på isolerteglet har jag använt TAM-2800 som jag köpte via Kamintillbehor.se, något färdigblandat guck som finns i lite olika storlekar.
Tyckte det var rätt svåranvänt då ytan efter applicering torkar otroligt fort och bildar ett sorts skinn.
Det fenomenet gör att man i princip behöver både fukta och applicera på bägge ytorna som ska sättas ihop och sen fort som attan trycka ihop allt för att det ska binda ordentligt.
Ska du bara bättre på en yta så funkade det rätt bra att ta en styvare pensel och kladda på/arbeta in det.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#27 » 19:16:30, 09-08-2023
Nu jäklar är det nära. :mrgreen:
Värmetrådarna ilagda och tätat "utgångshålen" med någon sorts "fire cement" på tub, sist upplevde jag att en hel del varmluft smet ut denna väg vilket inte är så nice.
Detta är då två spolar som gemensamt går ut i mitten. Totalt runt 6kW denna gång.
Samtliga "utgångar" är tvinnade med flertal kanthaltrådar för att få ner motståndet och därmed värmen.
Krympslang funkade rätt problemfritt sist så lagt på flera lager sånt som isolering och sen ytterligare ett lager med någon tjockare hög temp silikon/glasfiber sak, skulle tåla runt 300c.
Fyllde även igen det värsta här med tub-gegget.
Testar även med tätningsrep denna omgång så får vi se om det gör någon skillnad. Om inte annat så lär slitaget på locket minska när den har något lite mjukare att täta emot.
Bruket skulle funka även till "mindre reparationer" då det härdar till något stenliknande material som ska klara 1250C, testar det på insida av locket så inte mer bitar trillar av där.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Scania bonden
#28 » 20:31:26, 09-08-2023
Fan... Detta är rock N roll på redigt liksom...
Axel W
Scania bonden
Zukram
#29 » 09:55:10, 10-08-2023
Får vi se nåt gjutet snart då ? :-)
Zukram
#30 » 08:19:10, 11-08-2023
Zukram: Jag får hänvisa till den klassiska "när tid finnes" :lmao:
Först och främst har jag några ikea säckar med skrot som ska smältas ner till tackor för att spara plats sen måste jag bli klar med CNC konverteringen av svarven så jag kan återgå till att jobba på min bil.
Med lite tur kanske jag hinner gjuta något mellan projekten.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 3 gäster
