Häckar till ställningsmateriel
41 inlägg • Sida 1 av 3
magloman (trådstartaren)
#1 » 15:33:38, 05-10-2022
Tjenare gott folk & annat löst!
Har renoverat klart magasinet och när man plockar ner ställningen inser man ju vad mycket delar det är och att det tar ordentligt med plats! :svettas:
Att lägga på vanliga europall vill sig inte göras heller. Delarna "rinner" liksom av. Då ska man uppfinna några rasskydd eller dylikt om det ska funka.
Hade tänkte bygga ihop nån "julgran" att ha delarna i men inser att jag behöver dela isär det på flera platser. Tänkte mig 2-3st "vanliga" häckar att ha de största delarna i. Räknar man på det kan det bli 1 ton i en sådan häck. Sen en julgran till resten.
Finns färdiga häckar att köpa men priset är kanske lite i överkant, sen hittar jag inga med fötter anpassade till grus och gräs. Jag har varken betong eller asfalt på min gård. Att köpa nåt halvfabrikat till premiumpris för att modifiera, tar emot lite det med.
Tänkte hitta på nåt eget i sann maskinistanda. :idee3: :ohnej:
Vad tror ni om att bygga i fyrkantsrör 50x50x3 ?
Bifogar nån skiss på hur jag tänkt, dom är ca 1100 i kub.
:coffee: :screwy:
krokodilen
#2 » 15:40:08, 05-10-2022
Hur många behöver du? Jag har ev att sälja.
/C
krokodilen
#3 » 15:44:07, 05-10-2022
Ber på pris 1-10
krokodilen
#4 » 15:56:01, 05-10-2022
Kollar antal/tillgänglighet och återkommer via PM.
/C
krokodilen
Iznogoud
#5 » 17:37:29, 05-10-2022
Layer använder väldigt smidiga materialhäckar, som dessutom är hopfällbara samt staplingsbara med/utan gods i.
1större rör i vardera hörnet med trattformad öppning under så häckarna kan staplas på varandra, och 4 mindre Ca, 1M höga rör som ställs i hörnrören då häcken ska fyllas.
Då häcken inte används tas de mindre rören bort och läggs inuti ramen ( U balk typ ) med en fast avgränsning på ena sidan som rymmer de 4 rören i bredd, och en fjäderspärr på andra sidan så att de 4 rören hålls på plats utan att ramla ur, men ändå lätt att ta bort då häcken ska fyllas med material igen.
Usel bild, men med lite fantasi...
Bättre bild,
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 18:35:38, 05-10-2022
Ja dom där layer har jag sneglat på. Verkar synnerligen genomtänkta.
Jonas A
#7 » 13:01:56, 07-10-2022
Svetsa gärna dit 4 öglor för lyft. Väldigt uppskattat av oss som kör kranbil
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#8 » 14:13:25, 07-10-2022
Smart, det ska jag göra :thumme:
QV_
#9 » 14:58:32, 07-10-2022
Iznogoud skrev:Då häcken inte används tas de mindre rören bort och läggs inuti ramen ( U balk typ ) med en fast avgränsning på ena sidan som rymmer de 4 rören i bredd, och en fjäderspärr på andra sidan så att de 4 rören hålls på plats utan att ramla ur, men ändå lätt att ta bort då häcken ska fyllas med material igen.
Det dära får jag försöka kommaihåg att kolla på när jag tömmer min häck. Det såg jag inte när jag la allt på lagerplatsen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Iznogoud
#10 » 15:12:28, 07-10-2022
Syns i den nedre bilden jag lade in, övre högra delen av häcken, handtaget till fjäderspärren syns på mittbalken mot kameran.
Otroligt smidig lösning att kunna komprimera de tomma häckarna vid förvaring då många kan staplas på hög utan att behöva en helikopter.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Skru'are
#11 » 15:33:08, 07-10-2022
Varför indragna tvärstag?
Skru'are
bert
#12 » 15:43:58, 07-10-2022
Så här ser det ut på dom stapelbara emballage vi har på mitt jobb
bert
treaser2
#13 » 16:25:47, 07-10-2022
Finns det nått liknande för ramställningar?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#14 » 16:52:10, 07-10-2022
Skru'are skrev:Varför indragna tvärstag?
Menar du min konstruktion så är det för att häcken ska kunna ställas på en europall.
treaser2 skrev:Finns det nått liknande för ramställningar?
Det är samma till "alla" ställningar som jag förstår det. Har man dock aluställning så finns det fiffiga kärror som rymmer väldigt mycket material.
Skru'are
#15 » 19:09:00, 07-10-2022
??? Pall på pall... ? Går väl, men varför?
Du får inte samma styrka där påfrestningen är stor.
Runda fötter borde vara enklare?
Skru'are
