Häckar till ställningsmateriel
41 inlägg • Sida 2 av 3
magloman (trådstartaren)
#16 » 19:14:33, 07-10-2022
I förvaringssyfte eller för att man kan. Vet aldrig vad som kan va bra o ha framöver.
QV_
#17 » 00:04:08, 08-10-2022
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Claes Folkesson
#18 » 08:50:19, 08-10-2022
Ännu en variant, vet inte var dom kommer ifrån.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#19 » 09:31:28, 09-10-2022
Skru'are skrev:
magloman skrev:
Skru'are skrev:Varför indragna tvärstag?
Menar du min konstruktion så är det för att häcken ska kunna ställas på en europall.[
??? Pall på pall... ? Går väl, men varför?
Du får inte samma styrka där påfrestningen är stor.
Runda fötter borde vara enklare?
Håller med, kanske skulle strunta i dom möjligheterna med att kunna ställa på en pall med gods i. Tomma kommer det funka om det skulle behövas nån gång. Tror också man ska dela lite på planen som gafflarna lyfter i samt där godset ligger. Är nog bra så man inte skrapar godset med gafflarna mer än nödvändigt.
Hur menar du att runda fötter är enklare?
Bert; dom där burarna var riktigt smarta. Stor bäryta mot underlaget och staplingshörnen en bit upp från marken så inte skit hamnar där så lätt.
En ny bild:
Mikkel
#20 » 11:17:54, 09-10-2022
De flesta häckar man ser är inte fyrkantiga i botten.
De är rektangulära dvs lite längre än bredden.
Spiror och bommar är väl ofta drygt 3m eller mer så jag skulle nog göra häcken 1,5m lång och ett mellanstag så att kortare delar inte ramlar igenom. Sen tror jag det är bra med indelning i två fack, i vart fall om det ska ligga blandade delar påt.
Bra projekt :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#21 » 11:23:17, 09-10-2022
Anledningen till att dom är rektangulära är att dom inte ska inkräkta på utrymmet där man lägger materielen/godset. Tyvärr tappar man bäryta då på löst underlag. Har funderat lite över det där.
Dessa är 1100 i fyrkant så på 3000 i längd sticker det ut ca 950 per sida. Tror det funkar. Har kört med europall lite och där sticker det ut lite mindre men känns inget vingligt öht. Gillar att göra dom så små som möjligt inom rimliga gränser. Fyrkantiga kan nog va bra om man staplar. Kan finnas tillfällen då man kan ha nytta av att vrida den ena 90 grader.
#22 » 10:05:47, 10-10-2022
Gör fötterna i tre delar så blir det enklare att bocka dom. Blir lite svetsning men det får man ta.
Har bränt ihop dom nu. Hitta ett sätt att spänna fast alla tre delarna med en tving:
Sen punkatat ihop dom lite:
Helbränna:
Detta var det enda jag inte kunde svetsa med tvingen på plats:
Serieproduktion :cool: :
Ska slipa bort svetsstänken och lite grovt på det fulaste svetsarna sen.
fretchi
#23 » 11:57:56, 10-10-2022
Ser ut som du svetsar nog så hett. Testa köra lite lägre ström och matning så kanske du slipper slipa efteråt. :)
Själv är jag avis på alla som har byggställning själv. Känns branog surt att betala hyra för sånt.
fretchi
#24 » 13:01:24, 10-10-2022
Ja det blev nog lite väl mkt tråd på det där. Har inte svetsat mag på ett tag så man tappar känslan lite. Ska testa mindre sen när rören ska sättas ihop.
Slipar det grövsta med en stor vinkelslip så det driver på lite. Leta på en svetstång man kan skruva fast. Det underlättar mycket när arbetsstycket sitter fast när man ska slipa. Blir jobbigt att jaga det över bänken.
Kan bli designändringar igen på häckarna. Kanske klär dessa med galler för att ha smågrejer i.
Ingen i närområdet som har typ armeringsmattor fast med små maskor, till övers? Skulle va 100x100 eller mindre. Sträckmetall blir onödigt fint och kommer nog samla skräp. Gamla siktdukar från sorterverk borde funka bra.
Ska kolla med lokala stållev också.
Ja det är gött med egen ställning. Köpte den inför renoveringen av magasinsbyggnaden. Ska bygga upp den vid boningshuset nu som kommer bli nästa byggnad av få lite omsorg. Byggt ställning förr i trä men det tar tid och virket tar stryk av väder och vind.
#25 » 22:39:41, 10-10-2022
Alla fötter genomgångna med slipen. Blev nog lite väl fina. Hade tänkt att bara ta lite grovt men nån sjukdomsbild tog över och det blev överarbetat :lmao:
#26 » 12:44:02, 19-12-2023
Fick ju tag i ett gäng beg emballagehäckar så bygget av egna blev stoppat.
Dock är de häckarna lite låga så dom blir svåra att ta komma under när dom står på löst underlag. Men har använt dom iaf i väntan på att modifiera dom lite.
Det är snabbt o bygga när materialet ligger sorterat så man slipper leta och gräva efter det man vill ha.
Den här har jag satt på högre fötter och den blev bra:
Dom här skulle man fixa nån häck för med galler i botten på:
QV_
#27 » 15:06:43, 19-12-2023
Ja små saker som startspiran, fötter, konsoler och plattformslås vill ju gärna ha en botten. I mitt fall dessutom tvärreglarna eftersom jag har valt 2 plattformar i bredd + konsol. Det ser ut som du har 3 plattformar i bredd.
Jag vart även rekommenderad de kortare 2,53 långa plattformarna eftersom de är lättare att hantera högt upp än 3,07.
Men än så länge har jag inte använt min ställning. Det är väl 2 år sedan jag köpte den. Man måste ju sprida utgifterna under byggtiden....
Men med 1 full häck, 2 pallar och en hög plattformar så får det vara så. Fick med aluplattformar till konsolerna. Dom är ju helt klart lättare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#28 » 15:25:33, 19-12-2023
Har betongplattor underst på gräsmattan. Tänkte göra nån kombihäck för dom och fötterna. Tänkte köpa 4st hjul sen när jag ska greja inne i verkstade, så kan man göra en rullställning av en sektion.
Japp, jag har en "snickarställning" som är 3 plankor bred. Murarställningen är ju fyra och målarställningen 2.
Valde 3m längd på allt för det blir lite billigare och stämmer med trapphuset då oxå.
Japp det är dyrt med ställning, men tog min på avbet. På sikt är den ju betald och man har haft stor nytta av den. Är ju en investering. Tror det är lätt att få tillbaka pengarna bara den inte är misshandlad.
QV_
#29 » 19:25:29, 19-12-2023
Eftersom jag inte monterat min ännu så vet jag inte om trappstegen kommer känns "korta" i mitt trapptorn. För det är ju avsett för just 2,53 modul.
Eller så är jag lurad :-) 3 våningar har jag iallafall.
Funderade en stund på just 2 eller 3 plankor i bredd och målning är mera vanligt förekommande än snickeri.
Men som lösning på den funderingen vart just konsol.
Fördelen med konsol är ju också att man kan bygga spirorna förbi vindskivor och hängrännor och ändock komma till "lagligt" avstånd från väggen.
Om det sedan var rätt eller fel beslut vet jag troligtvis om några år.
För tillfälliga rullbara uppsättningar fortsätter jag med Zip-Up. Aluminium är lättare än stål, hur man än vrider och vänder på saken.
Fast helt ärligt har jag inte "Zip-Up" eftersom min modell har lösa gavlar som måste byggas ihop. Men då fungerar de i suterräng också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#30 » 19:41:25, 19-12-2023
Trapphuset verkar finnas i 2,57 oxå.
Jag har kompletterat med några konsoler med för att komma lite närmare väggen på långsidorna. Har inte provat dom ännu.
Finns många tillbehör och jag har kompletterat några gånger. Känns skönt att det finns mkt att köpa till vid behov.
Jag är nöjd med att bara ha en sorts ställning.
Användare som besöker denna kategori: dea och 2 gäster
