Häckar till ställningsmateriel
41 inlägg • Sida 3 av 3
magloman (trådstartaren)
#31 » 20:31:19, 19-12-2023
:idee:
Min sista briljanta idé är att kapa av överdelen på pinnarna och sätta dom undertill. Då får jag bort det upptill som man kan fastna i och skrapa sig på. Sen får jag upp dom från marken och inget mer material behövs heller. :thumme:
Kapas så här:
Molnia
#32 » 21:03:07, 19-12-2023
Topparna du tänker kapa bort är ju för att kunna stapla mer säkert på varandra, men det visste du säkert...
Förvaring och vid transport på lastbil är det bra om de inte kan kasa av varandra...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#33 » 21:14:55, 19-12-2023
Jag klarar inte av att stapla dom iaf och det är dessutom två olika sorter som inte är kompatibla.
#34 » 20:49:49, 23-12-2023
Grovkapar med vinkelslip sen kör jag dom i kallsågen mot materialstoppen så blir alla lika långa och raka. Blir enklare sätta dit dom då.
Jag har ju kört sönder en häck men den fick donera lite rör till de andra överlevande.
Grovkapade fossingar som väntar på att bli rakade:
Klart för esabklister:
Monterade och målat:
Rör klara att sättas dit för att dela häckarna i två fack:
Blir mycket att slipa när det är galvat:
Färdiga häckar:
:rock_on:
Mattias_E
#35 » 22:19:15, 23-12-2023
Du jobbar häcken av dig :mrgreen:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#36 » 22:26:57, 23-12-2023
Haha :lmao:
Har fixat 4st nu. Har en kvar som är tillgänglig. Den ska nog få ett golv av nåt slag så man kan lägga småsaker på/i den.
Sen ska stockbordet/kärran in och få lite omvårdnad.
#37 » 23:47:30, 30-12-2023
Har fixat lite med den sista häcken, som blir ombyggd i denna omgången.
Fixat fötter och börjat leta på och kapa till material till ovansidan. Ett gammal lastgaller från en personbil fick sätta livet till. Skönt att få bort det från bra-o-ha hyllan. Har varit lite skrymmande.
Det blir galler på drygt halva botten. Då kan jag lägga trädgårdsplattorna på den delen utan galler sen fötterna på gallerdelen.
Tror det räcker med material där nu. Dags o slipa rent inför svetsning.
#38 » 17:39:48, 31-12-2023
Har fått den tillräckligt färdig nu. Blev två sidor med galler. Får se hur den funkar. Det är bara justera den sen vid behov.
Det blir inte så snyggt med återbruk alla gånger men vad gör väl det? Bara det funkar.
:driver:
Nu blir det inge mer gjort på dessa på länge. Kanske inte förrän jag använt dom en gång så jag ser hur de funkar.
Mattias_E
#39 » 21:04:28, 31-12-2023
Ser ju bra ut, kommer säkert att fylla sin funktion. Du skrev att du skulle lägga stenplattor på andra sidan utan galler, är kanske en synvilla att de skulle trilla rakt igenom.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Alrik
#40 » 21:18:54, 31-12-2023
Instämmer med ovan.
Känns som en kant för plattorna behövs eller får man verkligen köra lugnt när man flyttar häckarna
Förövrigt :thumme:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#41 » 21:37:34, 31-12-2023
tackar :-)
dom största plattorna är 50x50 och det rymms precis två såna i botten. men vi får se om det funkar. annars får det bli galler där med
Plattorna idag ligger staplade på en vanlig sj-pall och det har funkat. Så det kommer nog inte ramla av iaf. Jag kör försiktigt.
