Fokusmekanism mikroskop
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nickedemuz (trådstartaren)
#1 » 17:21:11, 15-12-2023
Har köpt själva optikdelen till ett mikroskop och ska göra någon slags fokusmekanism till denna.
Har någon gjort detta och kan dela med sig lite tips eller spontana tankar :smile: Man kan ju köpa för ca 1000-lappen men det är ju ingen raketdel vi pratar om så det borde vara ett hyfsat lagom för ett kul projekt.
Så här ser ett riktigt ut:
Nickedemuz
nimrod_pro
#2 » 19:57:52, 15-12-2023
Är ofta ett laxspår med kuggstång i den rörliga delen och i den fasta har du ett kugghjul som är kopplat till vredet.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 21:49:55, 15-12-2023
Japp, anade att det var något sådant. Vad tror ni om att fräsa detta i aluminium? Kanske inte funkar så bra med laxspår i alu?
Nickedemuz
nimrod_pro
#4 » 22:10:32, 15-12-2023
Bör inte vara några problem att köra detta i alu med tanke på den låga belastningen om det inte är något supertungt mikroskop.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 22:15:18, 15-12-2023
Då blir det nog tamejsjuttan till att prova :) Det är ett ganska modest gammalt skop så jag gissar på högst något kilo eller två tillsammans med hållaren.
Nickedemuz
Bygert
#6 » 22:57:56, 15-12-2023
Då är frågan vad du fått tag på? Titta här på de jag har:
Stereoluppen med max 40 x förstoring, där är det inga konstigheter. Grovinställning med att lossa spärratten och skjuta längs stolpen. Fininställning med ratten som har hygglig utväxling. Det tror jag inte är nån omöjlighet att få till. Men det andra mikroskopet som går upp till 1000 x, där är grovinställningen i samma härad som fininställningen på det andra. Men det finns också en mindre yttre ratt för fininställning. Där är utväxlingen så det i princip inte syns att det rör sig. Det är nödvändigt om man går upp på hög förstoring, annars hittar man inte rätt skärpa.
Så vad är det du hittat? Kravet på inställning blir radikalt högre om det är hög förstoring.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
nimrod_pro
#7 » 14:46:41, 17-12-2023
Om jag inte minns fel så är det samma princip med vid hög förstoring, man har då istället en inbyggd utväxling i knoppen
Annars slakta en billig micrometer för fininställning? Finnas säkert många kreativa sätt :)
Christoffer
nimrod_pro
