Bygger skotare David Brown 995
37 inlägg • Sida 1 av 3
offe (trådstartaren)
#1 » 13:59:53, 05-01-2024
Hej!
Efter att gått runt och funderat på en skotarlösning i många år så har jag påbörjat projektet.
Med stor inspiration från olika trådar, forum och bla Dejvi’s fina DB 885 Skotare känns det som att man har tillräckligt kött på benen för att dra igång. Vår gård är egentligen inte tillräckligt stor för en skotare, mest Gudrunskog dessutom, men det är ju kul att bygga!
Några förutsättningar innan mina frågor!
1. Budget: tanken är att komma undan så billigt som möjligt, jag har letat delar från den lokala skroten, hittat vissa bitar på gården och en del är tillskuret av smed med laser.
2. Enkla lösningar: jag har ingen mekaniker, har bara tillgång till svets å pelarborr, så lösningarna blir hyfsat enkla, rita i cad eller liknande kan jag inte, ritningarna finns i huvudet å på garagegolvet.
3. Jag bygger i två steg: nu i vinter ska midja byggas å passas ihop med vagnen. En Mohedavagn med Källefall kran.
Nästa steg blir dubbelkommando, eget hydraulsystem till kranen med pump på kraftuttaget. Drivning finns med på listan men är långt fram i så fall. Vagnen har styrning med dubbla cylindrar så min förhoppning är att svängvinkel räcker, annars kommer det till på listan.
Nu till mina frågor:
1. Jag har tänkt att fästa draget i dragarmarna. Tanken var att bulta fast men hålen är koniska och det är inte lätt att borra upp, att lossa dragarmarna villa jag helst slippa. Så jag tänkte svetsa fast öronen direkt i lyftarmarna.
Går det att göra? Eller är det risk att lyftarmarna är i gjutjärn? Och går det då att svetsa i och få tillräckligt med hållfasthet?
Draget kommer ”hänga” i lyftarmarna men det kommer även ”ligga” på draget till hitchkroken.
2.Kan man ändra utväxlingen på orbitrolen? Vill helst bara behöva ett halvt rattutslag för att svänga fullt åt endera håll.
3. Jag vill bygga midjelås med bromsskiva och bromsok. Går det att koppla till hydraulsystemet efter att man reducerar trycket? Eller behöver man bygga ett eget system med bromscylinder?
Bilder kommer framöver.
Tacksam för inspel, tankar och idéer!
offe
atlashjul
#2 » 20:56:09, 05-01-2024
Styrning,, Antingen väldigt stor orbitrol/pump . eller stor pump och spak till styrning. Om du ska få till snabb styrning.Det ska ju orka styra med belastning med.Samt inte gå så fort att det blir okörbart i över 0 kmh.
Midjan du förklarar låter ju så där kanske..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 21:23:37, 05-01-2024
offe skrev:2.Kan man ändra utväxlingen på orbitrolen? Vill helst bara behöva ett halvt rattutslag för att svänga fullt åt endera håll.
Nej.
#4 » 21:28:08, 05-01-2024
Titta på hjullastare i samma viktklass så får du ett hyfsat riktmärke för storleken på styrkomponenterna.
Antal rattvarv får du genom att dela cylindervolymen på orbitrolstorleken.
Styrpumpen ska klara 2 rattvarv i sekunden.
björken
#5 » 01:20:21, 06-01-2024
Är det inte ett alternativ med bara en hydraulspak till styrningen om det bara blir skogskörning? Sparar ju lite utrymme också jämfört med en ratt
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#6 » 12:12:59, 06-01-2024
Tack för återkopplingen!
Letat data på pumpen som sitter till orbitrolen men det enda jag kan hitta är trycket.
Blir till att koppla ihop, testa och anpassa.
Här kommer även lite bilder.
offe
#7 » 14:54:15, 06-01-2024
Det går att mäta och räkna ut deplacementet på en kugghjulspump.
https://youtu.be/4A5nObh-LlE?si=GjUlzq5pfKVeKSlv
#8 » 22:10:58, 16-01-2024
Fått några timmar i garaget. Har svetsat klart draget, monterat navet. Överdelen med infästningen för tryckstången var för hög för kommande golv, så den blev ersatt med en platta, fick hjälp att plana av den för att det skulle bli tätt.
Slutväxlarna är framflyttade, centrum på navet hamnade ca 37 cm längre fram. Skärmarna på hytten kommer behöva modifieras för att passa. Har haft lite funderingar när det gäller hitchen, om jag skulle ta bort den helt eller inte. Men den får bli kvar som skydd för oljefiltret men även som stöd för draget. Svetsat dit ett öra men axel som låser mot draget. Nytt luft hål fick det också bli. Har lite förhoppningar om provkörning innan våren!
offe
atlashjul
#9 » 22:49:46, 16-01-2024
:!: :!: Detta är ingen klagan,, bara ett inlägg,,, alla gör som de vill med sitt :!: :!: :!:
Nu blev det ju som de blev i painten :huh: Men kan du inte sätta järn till dessa plattorna Istället för de punkterna du gjort som övre stag. Plattorna ser ut att va svetsbart gods.
Det som är på bildarna ser ut som en variant av fastsvetsade "ledpunkter" som jag iafa inte riktigt förstår tanken med.
Navtappen du använt verkar klen ut. brodern å farsan påbörjade med en 6 tonsaxel ford custom men den verka klen, blev istället en bakaxeltapp från scania buss med 10bultat nav har jag för mig, (på en ford 3000)
Och vart ska svängen va? brukar sitta på traktordelen..
atlashjul
#10 » 13:36:51, 17-01-2024
Det hade ju funkat bra, mätt lite och plåt rakt ner som du ritade in hade passat ner mot öronen. Får nog bli det tillsammans med infästningen på lyftarmarna.
Är ju så lätt att man stirrar sig blind när man står själv i verkstaden!
Navet ska ta runt 8-9 ton. Enligt instruktionsboken till vagnen är den vertikala lasten på dragöglan 3 ton vid normalt last och max 3,4 m mellan grinden och centrum på boggien, nu kortar jag i och för sig draget på vagnen så det kanske ändrar lasten på navet. Som sagt rita och beräkna är inte min starka sida. Styrningen har jag redan på vagnen, min tanke och förhoppning är att det ska funka.
offe
fretchi
#11 » 14:58:31, 17-01-2024
Tänk på att du får ett böjmoment över pendelleden som du inte får på draget. Jag tycker också det ser lite klent ut.
fretchi
atlashjul
#12 » 22:15:36, 17-01-2024
Ja stillastående och till viss körning håller det helt säkert. Men hävstångseffekten blir högre ju närmare axeln lagringen sitter, om ja inte tänker fel. Samt "knyckbelastning" Svårt att beräkna kan man väl säga . Och alltid svårt att få grovt nog utan att det blir klumpigt. Tex om du lyfter en tung stock rakt bak, utan stödben och råkar tappa denna då får du ganska bra svaj i leden. Då kan det ju va bra om det tål det.
Ju närmare mitten på maskinlängden du har ledtappen ju mindre belastning bör det bli.
Referens lite tagit ur luften då jag inte minns, Men bakaxel är nog över 100mm innerlager ID.
Säger härmed inte med säkerhet att den tapp du har går av, för det vet jag faktiskt inte!, Men är slitsamt å få ut 2 delar ur skogen tänker jag..
atlashjul
Scania bonden
#13 » 22:39:14, 17-01-2024
Är möjligen trådstartaren ingengör ?
Helt klart ett intressant och kul projekt. Dock lite taskigt att slakta en DB på detta. du kunde väl tagit en John Deere, Volvo BM eller nån annan av dom som höll Belarusklass
Axel W
Scania bonden
JengaPRO
#14 » 16:10:38, 18-01-2024
Jag förstår inte heller anledningen till att du svetsar öron på öronen på lyftarmarna. Har du tänkt kunna tilta framänden eller vad är tanken?
Armarna är gjutna. Sen om det är gjutjärn eller gjutstål kan man väl fråga sig men gjutjärn är väl troligt.
Jag hade inte svetsat till dom. Det kommer bli väldigt höga belastningar på de svetsarna.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#15 » 19:33:30, 19-01-2024
Tanken med att behålla armarna var att slippa montera ner hydrauliken vilket man måste för att få bort armarna , hålen i lyftarmarna är koniska därav ev svetsning. men det blir att jag borrar upp hålet, bulta öronen och förstärka enligt förslag längre upp i tråden.
Jag mätte axeltappen, den är ca 95 mm längst in, sedan ner till 75 mm längst ut 40mm och är ca 130 mm lång.
En lagring längst in och en längre ut.
Vad säger ni? Är de flesta överens att den för för klen? Man vill ju som sagt inte försöka få ihop två delar i skogen!
Återigen tack för tankar å idéer!
offe
