Vedklyvsbygge
13 inlägg • Sida 1 av 1
bert (trådstartaren)
#1 » 22:31:01, 09-01-2024
Går med lite funderingar om och bygga en vedklyv i lite större kaliber och jag klurar lite på klyvknivens placering för och nackdelar med och sätta den på kolven och trycka den igenom vedbiten istället för och trycka vedbiten igenom klyven?
bert
atlashjul
#2 » 22:41:50, 09-01-2024
Kan ju va problem med styrning av kolvstången utan "släde" kan bli banan om du låser ned cylinderröret.. ett möjligt problem.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 22:45:43, 09-01-2024
Jo men tänkte i såfall att kniven skulle sitta på en släde annars blir det nog inget bra
bert
atlashjul
#4 » 22:57:18, 09-01-2024
Finns ju lika många lösningar som hembyggen, du ville ha nackdelar.. Att veden blir där du står, kan va en annan. Finns säkert fler..
atlashjul
Joe
#5 » 23:21:13, 09-01-2024
Problemet blir om det du klyver är vresigt och inte spricker ordentligt, följer med tillbaka på returrörelsen och trycker på tex hydraulventilen
På en klyv med fast kniv är det bara att slänga på en klabb till.
Joe
tortap
#6 » 23:23:01, 09-01-2024
Alltså. Matning på en vedmaskin som sköts av kolvens fram och bakåtrörelse är ju det smartaste sedan skivat bröd. Den ska ändå åka fram och tillbaks. Då kan den mata fram nästa kubbe. Om det inte ska matas in nåt(ingen kap, vad vet jag) så kanske det ska matas ut i alla fall, så samma sak där. Veden ska transporteras framåt.
tortap
#7 » 23:26:58, 09-01-2024
Rörlig kniv fungerar bättre på den stående typen av klyv med bord. Enklare att klyva upp övergrova kubbar på det sättet, när bitarna inte måste lyftas från marken flera gånger.
Har du mest normalklen ved är det troligen bättre med en klassisk modell.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 06:03:56, 10-01-2024
Tanken med denna klyv vore att klyva det som är över 40 cm i dia och 3m långa för dom går inte in i vedmaskinen och min grävmaskin är för liten
Så kommer och lägga på och ta bort med kran från klyven i såfal
bert
Sten87
#9 » 08:21:55, 10-01-2024
Denna maskin har vi köpt och inte byggt själv men bettet ska nog vara fast så att veden trycks igenom det annars lever nog inte nåt av konstruktionen ett långt liv.
Det kommer det inte gå att fånga upp det du klyver på samma gång utan det kommer vikas ut åt sidorna.
Och så går det inte att ställa in bettet så det går i mitten av trädet heller, samt att bettet behöver "flyta" för att inte kärva fast.
Klyvkraften ligger på ca 14ton, och har klyvit över 65cm utan problem med det så länge det inte är nåt skarpare trädslag typ ek.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
#10 » 09:57:05, 10-01-2024
Är det 3m den klarar? Har du några mått på kolven?
Jag hade ju tänkt och haft den direkt på marken och lastat som på filmen men även kört klyven med krantraktorns hydralik
bert
Sten87
#11 » 16:41:41, 10-01-2024
Jo den är för 3m, nä det har jag inte men gissar runt 70-80mm kanske. Den står täckt med en presenning och snö över sig nu och måste ha igång den om ja ska få mätt stången så går nog inte.
Men ifall du orkar/kan så kan du ju bara klyva i 2 bitar åt gången så klarar du ju dej med mindre cylinder och olja.
Men blir nog svårt att samköra både kran och klyv ifall du nu inte har en ny traktor med högt flöde, för Brutus har ju egen pump som drivs med Pto.
Sten87
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
#12 » 17:01:26, 10-01-2024
Är det kolvens ytterdiameter du menar el kolvstången?
Jajo iof men är så jag har bara en traktor
Mmm får klura lite var man kan hitta en kolv till en vettig peng för sen skulle jag nog få fram de andra i nån braåha hög
bert
Sten87
#13 » 17:11:50, 10-01-2024
Kolvstången gissar jag på 70-80mm, hela cylindern kanske mot en 130mm
Sten87
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
Användare som besöker denna kategori: brunell, rospigg och 5 gäster
