Verkstadsdagboken
6597 inlägg • Sida 438 av 440
Fosson
#6556 » 15:32:44, 27-02-2024
PeterR skrev:Varför har jag inte gjort det tidigare?
Man är lika förundrad varje gång. Det tar typ en kvart att fixa, ändå har man dragit på det i flera år :screwy:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
igelkottar
#6557 » 17:26:55, 27-02-2024
Skulle tro att det beror på att man kan vänta, sedan faller det i glömska tills nästa gång och då får det vänta igen osv. :vissla:
/Lillen
igelkottar
busholle
#6558 » 20:46:02, 27-02-2024
Tack för lärdomarna om gjutjärn!
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
PeterR
#6559 » 14:04:39, 28-02-2024
När ändå brallorna var nere så köpte jag ett överskåp och en överdel till en verktygsvagn att ha i pannrummet (dubblerar som verkstad för småplock).
PeterR
PeterR
#6560 » 23:07:49, 29-02-2024
All el monterad i källaren. Det tog nästan bara 25 år…
Tidigare fanns det: ett provisoriskt trefasuttag med byggcentral i verkstan, ett enfasuttag och fem glödlampsarmaturer fördelat på sex rum.
Nu finns det:
Tvättstugan; ett trefasuttag till stora tvättmaskinen och tre separata enfasuttag till lilla tvättmaskinen, torktumlaren och centraldammsugare. Ytterligare två enfasuttag. Fyra LED-lysrörsarmaturer.
Lilla förrådet; en mindre LED-armatur
Trofé-/snickarverkstan; två enfasuttag och två LED-lysrörsarmaturer
Trappa/hall; en mindre LED-armatur, två LED-lysrörsarmaturer (trappbrytare), två enfasuttag (ett vid sidan om jordfelsbrytare för frysboxar)
Pannrum; två enfasuttag, två LED-lysrörsarmaturer, egna fasta brytare för panna, cirkpump och vv-beredare.
Verkstad; sex enfasuttag (fördelat på tre faser), fem trefasuttag (samma grupp), fem LED-lysrörsarmaturer (trappbrytare). Dessutom ett trefasuttag med enfasuttag utanför verkstan.
En referens: det har gått åt nästan 200 skruvplugg…
Tidigare var det skarvkablar kors och tvärs och ett ständigt bytande av kabel beroende vad man skulle göra. Även om jag borde gjort detta långt tidigare så visste jag nu med säkerhet vad som skulle behövas….
PeterR
#6561 » 08:26:09, 01-03-2024
Och en viss fördel att ha skjutit upp det hela tills LED-armaturer gick att köpa till rimliga priser också, antar jag!
PeterR
#6562 » 09:19:54, 01-03-2024
Ha ha! Men jag är ju lite konservativ, så alla utom två armaturer är ombyggda traditionella armaturer. Om någon är intresserad av elektroniska drivdon så har jag en driva till övers….
Köpte nedan armaturer och byggde om. Se PeterR @ Byta till LED-Lysrör
Biltema 46-1032 (och två 46-1031 i pannrum). Samt två färdiga LED som jag inte var nöjd med då det inte gick att koppla dem ”i linje”. Fas och nolla in och ut i båda ändar, men inte jordledare.
PeterR
Sparrow
#6563 » 13:07:18, 01-03-2024
Hur funkar det med kolbåge i gjutjärn är det lika dåligt som med plasma ?
Sparrow
fretchi
#6564 » 15:50:51, 01-03-2024
Kolbåge funkar, likväl som plasmaskärning. Men det kräver ju några ampere.
fretchi
busholle
#6565 » 18:59:48, 03-03-2024
Då ska jag testa kolbåge och återkomma med resultat. Köpte en utrustning och 6mm kolstavar som skulle funka med 170-200A
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Christian.Sundström
#6566 » 23:46:10, 05-03-2024
Byggde sidobord till vedklyven. Finns att köpa färdigt men ville bygga själv! Skaparglädje :hurra:
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
PeterR
#6567 » 18:39:47, 13-03-2024
Mätbordet på plats. Har gått runt det här under lång tid, men nu skulle det in i pannrummet. Lite klurighet och två starka söner löste det. Repigt och kanske inte helt plant, men gott nog åt mig. Tillverkade maskinfötter av motorkuddar och M10 gängstång, så nu är det i våg också.
PeterR
#6568 » 22:41:10, 13-03-2024
DennisCA skrev:Tillverkar böjar i rökrör, gör s.k. pie cuts men det var inte så enkelt att få till skärslinjen. Har man en metallbandsåg man kan ställa vinkeln på så går det bra. Men jag har en vinkelslip.... Så jag gjorde en mall i Fusion 360 och printade ut den, behövde tejpa ihop två A4-or för en mall till ett 115mm rökrör:
Det var en bra känsla när jag lindade mallen runt och kanterna matchade perfekt.
Nu har jag hunnit göra några, punktar ihop först, sen svetsas det.
Onödigt krångligt, det är ju bara att måtta av det befintliga röret. (Märks det att jag är kass på datorer?) :mrgreen:
DennisCA
#6569 » 08:57:23, 14-03-2024
Ja jag vet inte hur du menar, jag gjorde på det sätt som jag tyckte var lättast och mest intuitivt för mig. Jag försökte först klura ut hur man skulle gjort det direkt på röret men blev inte klok på det.
Mallen jag gjorde har jag kvar ännu så den kan återanvändas i framtiden vid behov.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
robin.gustavsson
#6570 » 19:48:24, 16-03-2024
Ni vet när man är för snål för att köpa ett specialbatteri som reservdel från en tillverkare utan istället beställer ett med samma kapacitet från Amazon? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240316/eb1b8ac841ed826ce7ba199acff9c45a.jpg
Bara för att upptäcka att det är identiskt med orginalbatteriet? Bara att löda om kablarna. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240316/58688b8cd345484a185e2fcbbfbc25c1.jpg
Fick för övrigt ihop ett evighetsprojekt jag gått och snubblat över i verkstan. Lite ny färg och bussningar så blev det som bra.
Lite väl seriöst dock när tanken är att den ska säljas(med tillhörande kran). Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240316/dfe6d3080db5322820b423f4e742801e.jpg
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
15 personer gillar det här inlägget.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
