Verkstadsdagboken
6597 inlägg • Sida 440 av 440
#6586 » 21:26:15, 22-04-2024
Finns annars färdiga att köpa. Vill minnas med 1/4" utvändig rörgänga. Jag har satt sådana i toppen av hydroforer. Fantastiskt bekvämt när man behöver fylla på luft.
PeterR
#6587 » 09:16:43, 10-05-2024
Någon som vet hur en Kerbl Constanta4 klippmaskin borde vara kopplad under skalet? Ombads att försöka få ihop en hel av två trasiga, men ingen av dem ser ut att vara korrekt/komplett ansluten. Någon har varit där och rotat utan att veta vad de gjorde. Sökt på nätet men inte hittat något som hjälper mig. Kanske någon har en likadan och kan ta en bild?
Så här ser en av dem ut.
PeterR
fretchi
#6588 » 09:24:17, 10-05-2024
Det är ju inte så många grejer vad jag kan se. Allt borde kopplas i serie innan motorn, utom den röda kondensatorn som kopplas parallellt med motorn.
fretchi
PeterR
#6589 » 16:41:02, 10-05-2024
Tack Fretchi! Nu funkar det!
PeterR
PeterR
#6590 » 21:05:31, 10-05-2024
Och nu till något helt annat!
En grannpojke har nyligen köpt en Volvo 850 -95. Häromdagen när han skulle köra bilen ville den inte gå. Den startade, men stannade direkt när han släppte nyckeln.
Kan denna lilla gummistos ha orsakat detta? Ser ut som en mus nyligen gnagt sönder den.
PeterR
Hobbyist
#6591 » 14:18:37, 11-05-2024
Före igår byggde vi ett badkar i.a.f.. :blinkis: 13 svordomar senare stod det där och jag blev en pump rikare från gamla koppen, stressmeka av den mellan lev/tipp/lånekärra 75 min, jävlarimig senast.
Engångsverktyg men emballaget kan man säkert använda igen :mrgreen:
Gårdagens skruva:
1000Nm minst..
https://youtu.be/X8Ej2-kRcc0?si=UGvn4qU5-bDuke6f
Det kan inte gå mer än åt..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#6592 » 18:31:17, 11-05-2024
PeterR skrev:Och nu till något helt annat!
Sitter den på slangen mellan insugningsröret och bränsletryckregulatorn? Den borde inte kunna orsaka så svåra driftstörningar. Slangen är så tunn att motorn knappast kan dra så mycket tjuvluft genom den att det ger någon större driftstörning annat än möjligen svårt att hålla ner tomgångsvarvet. Och om tryckregulatorn är utan vakuum så påverkar det bara "finreglering" av bränsleblandningen. Det kan bli felkoder för lambdaregleringen och möjligen hög bränsleförbrukning, men knappast något värre än så.
Läs av felkoder för insprutnings- och tändsystem, jag är osäker på om just den årsmodellen av 850 har gemensamt styrdon för bägge eller separata, och dra vidare slutsatser därifrån. Jag har ett minne av att det var vanligt att 850 kunde tvärstanna pga fel på någon vev- eller kamaxellägesgivare. Med dagens kännedom om kvaliteten på kablage i Volvo från 90-talet, ska man inte heller bli förvånad om felet beror på interna kortslutningar eller överledningar i någon kabelstam pga att ledarisoleringen har blivit spröd och flagnat av. Störst risk för detta på kabelstammar som utsätts för värme (ligger an mot motorn) eller bensinångor, eller som har varit oljiga länge.
PeterR
#6593 » 18:48:48, 11-05-2024
Du har helt rätt Torbjörn. En kabel hade lossnat vid styrdonet. Nu går den igen!
PeterR
Hobbyist
#6594 » 17:04:58, 12-05-2024
Hobbyist
Maskin: Japanskt
PeterR
#6595 » 23:10:48, 12-05-2024
Är det någon som har kopplingsschema till en Agromaster I sprutdator med styrbox för sprutan? Grannen har fått problem med sin och är osäker på vilka kablar som skall ha +12V och vilka som skall ha jord (-12V). Nu är det någon tattare som kopplat så ingenting är självklart hur det borde sitta.
PeterR
Hobbyist
#6596 » 15:54:33, 13-05-2024
Preview..
Framställd med 105A istället för org. 80A men tror undre/justerskruven satt fel för jag kom inte åt den ens efter klippt rem
Iofs blå men samma artikelnr, 16 000 mil mot den röda med 24 000 mil, borde således ha liv kvar
Skruvar och kontakt fick följa med, nu får vi se hur orimligt pris han sätter..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Hobbyist
#6597 » 23:06:35, 13-05-2024
Hobbyist
Maskin: Japanskt
