Krånglande drivhjulsfrånkoppling på Scania TGB 40, urkoppling av drivhjulen går fint och aktiveras direkt men inkopplingen fungerar inte lika bra, man får ladda upp fullt lufttryck och stänga av motor och tändning några försök för att få tillbaka driften! även efter detta så växlar den inte sista steget (planetväxeln?)som den ska vid ca 50km/h ibland hoppar det till sig med rejält skrammel när det händer vid körning.
hänger detta fenomen ihop med samma komponenter (tänker på luftcylindern bak på växellådan) kan det kärva nånting i den?
luftstyrningen fungerar när man slår på och av knappen men du får inte "klonket" i lådan när du får tillbaka driften.
