MF 35, 10w-30 Agrol combi classic vs Q8 t520
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
RR88 (trådstartaren)
#1 » 11:09:29, 28-03-2024
Är fundersam över vilken olja som är mest lämpad (för transmission, hydraulik).
Combi classic verkar populär i sammanhanget, men är gl-4 klassad, viss mängd EP tillsatser, vilket avråds i MF manualen ("ej EP / hypoid").
Är det någon som har någonting negativt att säga om någon av oljorna? Eller positiva erfarenheter för den delen.
Tack på förhand.
/Rasmus
RR88
Maskin: Volvo 846, BM1113
#2 » 12:24:32, 28-03-2024
Combi classic ska du använda, eller T1000 på Q8's språk, även T2200 (en ren hydraul/transmissionsolja GL4) går utmärkt.
T520 är en motorolja, vilken motorn trivs utmärkt med. Undvik gärna kombiolja i motorn, även om tillverkaren av både oljan & motorn rekommenderar det..
Det är GL5 (med svavelhaltiga tillsatser) som MF avråder ifrån, mellan raderna.
Framtiden var bättre förr..
MF35
#3 » 22:58:28, 28-03-2024
Turbodiesel skrev:Combi classic ska du använda, eller T1000 på Q8's språk, även T2200 (en ren hydraul/transmissionsolja GL4) går utmärkt.
jag brukar köra kombiolja i motorn vad är riskerna med det?
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#4 » 00:28:18, 29-03-2024
Det finns två typer (i detta avseende) av kombiolja, sotbärande, och inte sotbärande. Den ena beter sig som motorolja, och den andra förvandlar motorn till en droppstensgrotta, men oljan i sig själv blir aldrig smutsig.
Dagens kombioljor är givetvis bättre, däremot biltema hade någon hemsk modell i modern tid.
Kombiolja finns i handeln för att folk köper det, inte för att det är bästa valet för alla smörjställen!
Det är precis samma folk som fjantar med Castrol diamond deluxe one million till svenssonkärran, som fyller traktorns alla hål med kombiolja. Och det är klart bättre än att köra utan.
Frågan gällde något annat egentligen, och T520 är absolut ingen GL4 transmissionsolja, likt kombi (STOU)
#5 » 07:48:34, 29-03-2024
Tack för svar.
T520 10w-30 marknadsförs av många återförsäljare som "även lämplig i vissa transmissioner och converter samt i hydraulsystem". Q8 själva beskriver den däremot som en motorolja på sin sida.
En mf35 kräver heller inte gl4, kravet är bara gl1, alternativt motorolja. Men jag ville gärna ha en olja som även är lämplig för extern hydraulik, inte skummar för mycket.
Det blev Agrol combi classic.
Mvh
RR88
#6 » 09:20:36, 29-03-2024
Har du separat system för hydrauliken så kör vanlig hydraulolja.
I annat fall funkar kombi classic bra. Har du ordning på grejerna bör den inte orsaka några problem. Har kört den i alla år på min zetor med bla timmerkran utan problem.
#7 » 13:58:46, 29-03-2024
Maglo:
Det är bättre med en olja som 99% av övriga traktorer använder (T2200 T1000, Hybran, Kombi eller annan våtbromsolja)
Vissa convertertväxellådor använder motorolja, det är riktigt, men inte ihop med slutväxlar.
Men oljetrådar får alltid eget liv, verkar det som.
MF35
#8 » 22:53:05, 31-03-2024
Turbodiesel skrev:Det finns två typer (i detta avseende) av kombiolja, sotbärande, och inte sotbärande. Den ena beter sig som motorolja, och den andra förvandlar motorn till en droppstensgrotta, men oljan i sig själv blir aldrig smutsig.
Är Agrol combi classic sotbärande? Är den jag även brukar köra i motorn
MF35
MF50A
#9 » 23:47:45, 31-03-2024
Kolla oljestickan.
Är oljan lite transparent gråaktig är den inte det.
Är den mer eller mindre kolsvart, så gör den sitt jobb.
#10 » 00:18:29, 01-04-2024
Om det står några motoroljerelaterade API-klassningar (S med en bokstav efter anger klassning för bensinmotorer, C med en bokstav efter anger klassning för dieselmotorer, t ex skulle det kunna stå SG-CE eller något sånt) bland den finstilta texten på dunkarna eller i databladet för oljan, så är den sotbärande.
Användare som besöker denna kategori: Kincaid, Mahok, Valmet 702 och 0 gäster
