Bygga maskinhall i ladugård
14 inlägg • Sida 1 av 1
Gimbergsson (trådstartaren)
#1 » 20:51:17, 23-03-2013
Hej! har funderingar på att gjuta i min ladugår, finns ett mindre bilgarage i lokalen nu med låg takhöjd, vill nu ta bort befintlig höloge och få bra med höjd så min hjullastare går in samt billyft. behöver hjälp men lösningen med att ta bort 2:a plan! den har i nuläget en bärande funktion. vet inte hur jag skall gå till väga. tacksam för tipps och ide.
Gimbergsson
islander
#2 » 22:59:26, 23-03-2013
"Golvet" håller ju ihop byggnaden, utan det kommer ju väggarna att tryckas ut som ett korthus.
Vi byggde om ett ko stall till lösdrift, det gjordes genom att spänna en grov vajer vid varje takbjälke så högt att lastaren gick fri, innan "golvet" togs bort men där var ju murade väggar så det blev ju rätt stabilt ändå.
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
dea
#3 » 09:28:17, 24-03-2013
Du behöver nog göra nåt liknande detta. Så gjordes det förr när man byggde om för högre höjd.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
baklastare642
#4 » 14:25:57, 24-03-2013
islander skrev:"Golvet" håller ju ihop byggnaden, utan det kommer ju väggarna att tryckas ut som ett korthus.
Det där ser inte dumt ut. Vad har ni för yttertak och är det några problem med kondensutfall på insidan av taket ?
Den där väggen som ser lite renare / vitare ut, är den målad eller behandlad på något sätt ?
baklastare642
Nickebonne
#5 » 15:44:36, 24-03-2013
Kan räkna upp ganska många som varit snabba med motorsågen och sågat av mittre bjälklag, då slår väggen ut och taket viker ned, sedan får man riva och bygga helt nytt... :vissla: :vissla:
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
islander
#6 » 17:21:09, 24-03-2013
baklastare642 skrev:Det där ser inte dumt ut. Vad har ni för yttertak och är det några problem med kondensutfall på insidan av taket ?
Det är sånt där man inte får röra.
Där är ett antal öppningar i byggnaden så det är rätt frisk luft.
Om du menar den omålade väggen i första bilden så är det en äldre vägg byggd av sten. Där var en tunnare lättblocksvägg innanför men den följde med när det gamla betong golvet grävdes ut, man har sprutat på nån sorts cement/betong
Om man bortser från kostnaden så blev det väl rätt bra, porten är dock helt felplacerad, den skulle varit mer mitt på byggnaden, nu måste man backa hela vägen ut och då drar man ut en j*vla massa "skit" precis framför huset men det är ju bara en gång om året man tömmer.
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#7 » 17:56:11, 24-03-2013
Det är ju som dubbla stockvarv i midjan på ladugården. men det går ju inte att ändra på!
funkar det att ställa en stötta under stocken "Gul pil" och sedan kapa av den just utanför? Bild
Gimbergsson
islander
#8 » 20:14:16, 24-03-2013
Tror inte det det skulle göra varken från eller till, kraften är inte nedåt utan utåt, jag är nog mer inne på det Dea visade, väggen behöver bli "styvare".
Hur vore det att ställa bjälkarna upp, är de långa nog?
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#9 » 20:33:53, 24-03-2013
Jo det hade nog kunnat fungera! Dem räcker nog uppåt men inte tvärs över mellan väggarna men det går nog att lösa på något vis.
Gimbergsson
deex
#10 » 22:22:40, 24-03-2013
Ta kontakt med en klurig gammal byggnadssnickare. Det brukar finnas någon i varje bygd som har erfarenhet av gamla ladugårdar och har jobbat med dem. De har erfarenhet av många olika objekt och ser oftast enklaste lösningen
deex
TobiasW
#11 » 13:12:09, 26-03-2013
Så här hade jag gjort:
Man skruvar fast en ny bärlina i takstolarna, sätter upp nya stödben från syllen upp till nya bärlinan, stag från stödbenen till hammarbandet.
MEN, det förutsätter att väggen är stadigt förankrad i grunden, kraftiga plintar e dyl.
Gjorde på liknande sätt själv för några år sedan, fast där fanns redan bärlinorna, precis under hanbjälkarna i takstolarna.
Gjorde nya kraftiga plintar brevid de gamla väggstolparna, satte upp nya väggstolpar och stödben på plintarna, satte vågräta reglar från väggstolparna (strax under hammarbandet) till stödben, rev bort gamla höskullen, grävde ut jordgolvet, gjorde betongplatta med nya plintarna ingjutna. Gjorde plintarna i samma höjd som den färdiga plattan skulle bli, så de syns inte. Blev väldigt bra faktiskt. :thumme:
Tillägg: Jag gjorde nya väggar också på samma gång, för att det var enklast så. Dessutom kunde jag få portöppningarna där jag ville ha dem.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#12 » 10:19:25, 28-03-2013
Ockej :) mkt kul att få tipps och insperation:) men de sisstnämda alternarivet lät som en bra inde för mig! Vill man kan man ju även hänga upp några wirar så är man säker:)
Gimbergsson
TobiasW
#13 » 10:46:55, 28-03-2013
Gimbergsson skrev:Ockej :) mkt kul att få tipps och insperation:) men de sisstnämda alternarivet lät som en bra inde för mig! Vill man kan man ju även hänga upp några wirar så är man säker:)
Det viktigaste är ju att nederkanten på väggen inte kan tryckas ut av trycket från stödbenen, men om du ska gjuta platta sen så blir ju väggarna och stödbenen förankrade i plattan. Men det enklaste är ju att göra separata plintar först att ställa stolpar och stödben på och riva ut allt gammalt så det blir "rent". Sen går det mycket enklare att göra plattan. Dock kan man behöva göra lite stöttor och kanske sätta upp några spännband om man är rädd att det ska börja röra på sig under byggtiden. Kan du behålla gavelväggen orörd så har du även mycket stöd där.
TobiasW
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Molnia
#14 » 20:40:34, 19-08-2013
hur har det gått? :grin:
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
