ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseFöretag/EntreprenaderSöker jobb
Mekaniker/förare i Sundsvall/ Timrå.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Söker du jobb inom entreprenad, skogs- eller jordbruk? Lägg upp din söktext här!
Raceputte
08:37:27, 13-09-2013
Eftersom man fått besked om att verkstaden man jobbar på för närvarande ska slå igen inom närmaste månaderna, så lägger man väl ut en krok här och ser vad det kan ge.
Söker alltså jobb som mekaniker, lastbilschaufför, maskinförare, bonndräng, you name it... Har ett ansenligt lass med intyg och papper, A BE CE, kran >18tm, hjullastare, runtomsvängande samt traktorgrävare, div. truckbehörigheter, ADR kl.1, vv:s kravkurser, mm. Har jobbat med det mesta från hissar och trampcyklar till 40-tons entrepenadmaskiner, kört skogsmaskiner, och även gjort några perioder inom skärande bearbetning och svets. Är månskensbonde med allt vad det innebär, och svårt att se nåt som omöjligt, det mesta är bara en fråga om tid och vilja (och en liiiiten gnutta sunt förnuft).
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
LeifAndersson
09:20:11, 13-09-2013
Va f*n! Trodde absolut att det där skulle funka, tråkigt. :sad:
Men måste det inte bli en omstart så du kan jobba kvar?
Raceputte
10:03:36, 13-09-2013
Trodde också att det skulle funka, nu när vi äntligen börjar få näsan över vattnet, men det börjar väl tryta i lädret, så det nådde väl inte ända fram. Och visst lär det dyka upp en ny aktör, som förhoppningsvis är bättre på att förhandla hyror mm., så det blir ett bättre utgångsläge. Men saken är också den att jag vill slippa bilskruvandet, mina knän gillar inte att brytas bakvägen mot en stötfångare hela dagarna längre, så jag söker mig tillbaka mot tunga sidan där ironiskt nog kroppen håller bättre... Ska väl förtydliga att vi inte kursat, utan att ägarna lägger ner själva.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
10:49:50, 05-10-2013
Kan nu även meddela att jobbekymret är löst, börjar skruva Daf & MAN på måndag. Snabba ryck när det väl lossnar, "kan du börja i morgon" frågade han när jag presenterat mig. Dom fick lugna sig en vecka iaf, då bokningarna på mitt gamla jobb sträckte sig dit, och jag hade löfte om kortare uppsägning från det med tanke på situationen. Tack vare en fungerande dialog från alla parter så löste det sig på bästa vis, och alla är nöjda.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Jim_the_one
08:16:08, 15-10-2013
:thummar:
Det är ju så att vill man jobba å är mångsidig så är det inte så svårt att få jobb.
Hoppas att det går bra på det nya.
Raceputte
20:24:02, 07-10-2015
Kan väl återkoppla lite då. Nämnda jobb visade sig vara nåt bland det dummare jag hoppat på, att chefer är psykopater stämde alldeles för bra här. Vilket dårhus. Lyckades ta mig därfrån i våras, och jobbar i Stugun numer, som lite av en bonnsmed, pysslar med lite allt möjligt inom just Svets & mek, och helst ute på fältet. Hoppas bara att jobben rullar på så det blir nån fortsättning också.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
jörgen.ottosson
20:25:15, 07-10-2015
:thumme:
Deus ex machina
LeifAndersson
20:57:06, 07-10-2015
Fan vad jag hajade till när jag öppnade denna tråd och läste första inslaget innan det klarnade! Tänkte vad i he**ete!
Sedan kopplade det och jag förstod sammanhanget, trodde först att det var en ny tråd! :svettas:
Raceputte
21:52:09, 07-10-2015
Så man lyckas få fart på pulsen på dig också Leif! [FACE WITH TEARS OF JOY]
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
07:24:37, 03-04-2016
Ramlade på den här tråden, så jag kan väl uppdatera läget: Jobbade sista dagen i Stugun i torsdags, jobbflödet höll inte i sig. Får se vad jag hittar på nu, känns nästan som att jag ska köra igång nåt eget igen. Funderar på att utrusta en servicebuss och frilansa, har ju det mesta redan, så det behövs inga investeringar, utan jag kan starta "gratis" utan att behöva bloda ihop till en massa amorteringar innan det blir över till grötsaltet. Det lär visa sig vad det blir.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
magirus
08:04:54, 03-04-2016
Tycker jag att du ska göra!! :thummar: :driver:
Lycka till!! :buga:
Raceputte
07:56:55, 24-04-2016
Har en del kul på gång nu, bara jag lyckas hålla mig från anställning... :huh: Testar egenanställning istället för F-skatt, verkar vettigt och smidigt att köra på tills man har byggt upp verksamheten lite. Erbjuder lite olika alternativ, mig själv som förare av diverse maskiner och lastbilar, fältservice med servicebuss, svets&smide, montage, baxning (undrar vem som gav mig den iden :vissla: ...), växt och grönsaksodling i mindre skala, och andra bonnerier mm. Har ju fuskat med det mesta, så det tänkte jag fortsätta med. Det ska vara kul att jobba, och gå och mögla på samma verkstadsgolv dag ut och dag in är fan inte kul.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
LeifAndersson
08:29:04, 24-04-2016
Det klarnar tydligen i skallen på dig också med tiden, men nog tog det väl mycket tid ändå att nå klarhet! :mrgreen:
Raceputte
09:05:31, 24-04-2016
Hittade ett par bilder som påminner ganska kraftigt om en känd forumprofil förresten, gissa vem... :vissla: :skratta3:
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
jonnordvall
09:31:24, 24-04-2016
Vem jobbar du åt då du baxar? Håller sandin på än? Tyr i gävle?
"Börja inte trä jon!"
