Frågor om detta kommer upp allt oftare så tänkte skapa en tråd med lite hjälp i ämnet.
Del 1, typiskt hemmanätverk.
Börjar ganska enkelt med typiska lösningar för att nybörjare inte ska få för mycket att ta in på en gång.
En typisk hemmarouter har en anslutning mot internet, fyra interna och även inbyggt trådlöst wifi.
Ut mot internet tilldelas i regel en vit/publik IP adress av sin internetleverantör. Den kan vara samma så länge du har din routern igång i flera månader.
Internt är det i regel din router som delar ut adresser till dom interna enheter som vill ha det. Den upprättar en lista på vilka adresser den delat ut och till vilka datorer/enheter som fått vad för adress. Detta kopplas mot MAC adressen. Oftast minns det detta i flera dagar även om din dator varit avslagen så får du samma interna adress igen. Vill man vara säker på att få samma jämnt kan man reservera detta i routern.
Man kan även skriva in sin egen adress i datorn men då måste man ha lite mer koll på läget.
MAC adressen är unik för varje pryl som tillverkas och läggs in av tillverkaren av prylen. I vissa fall kan man ändra denna men sker inte så ofta.
Submasken är den del av IP-adressen som berättar för datorn/enheten om sökt adress ligger på ditt eget lokala nätverk eller utanför.
Så vill du nå en enhet/dator/skrivare som finns på ditt nätverk, med adressen 192.168.1.x i mitt exempel här, så försöker den få direktkontakt med den utrustningen. Tar du tex en extern adress 8.8.4.4 så kommer den inte ens försöka kontakta den själv utan skickar frågan till din router, och låter den ta hand om kommunikationen utanför ditt nätverk.
Alla enheter på samma nätverk, som ska kommunicera med varandra, måste ha en unik IP adress och samma nätmask. IP adressen måste ligga på samma nätverk som den enheten man vill kommunicera med. Så i mitt exempel nedan ska alla enheter ha en unik adress mellan 192.168.1.1 och 192.168.1.254 för att kunna kommunicera med varandra. Har en enhet tex 192.168.3.x så kommer din dator skicka den förfrågan till din router.
Ordlista på detta inlägg:
Router = aktiv pjäs som kommunicerar mellan olika nätverk, men minst två olika. Jobbar på lager 3 i OSI modellen.
Wifi = trådlöst hemmanätverk
TCP/IP = Den typen av nätverk som är vanligast idag, internet bla bygger på denna typ av nät som kom på 70-talet (lager 3-5)
IP adress = En unik adress varje enhet på ett TCP/IP nätverk har
Submask = den delen av IP adressen som berättar när du måste skicka trafiken till din router
Publik/vit IP adress = Registrerad och tillåten att användas på internet, krävs för att kunna vara aktiv på internet.
Privat/svart IP adress = Ej tillåten eller ens fungerande på internet. Används internt hemma eller på företag.
MAC adress= Unik hårdvaruadress som tilldelas vid tillverkningen av utrustningen, kommunicerar på lager 2 nivån i OSI modellen
OSI modellen beskriver hur nätverk är uppbyggda. Brukar vara med på alla nätverkskurser. Vissa tillverkare förenklar den. För den som vill läsa mer:
https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
https://community.fs.com/blog/tcpip-vs- ... odels.html
Diskussion och frågor om detta i en egen tråd:
Maglo´s nätverksskola -]Diskussion[-
