Montera en till växellåda för att få överväxel OD
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
#16 » 18:09:23, 29-04-2024
Listorna över OM602-motorer är olika på engelska och tyska Wikipedia, lämpligt att kolla båda språken och kanske ännu fler.
Tydligen är motorerna i Ssangyong specialare (licenstillverkade i Korea) som egentligen heter OM662. Enligt den engelska listan finns två varianter, 662.941 på 70 kW och 662.910 på 88 kW. Bara .910 ska ha förekommit i Musso, .941 har suttit i andra Ssangyongmodeller. Den tyska listan har inga detaljuppgifter om OM662-motorerna utan bara litegrann i löpande text.
Kolla bilens instruktionsbok, där borde det stå var motornummer, typbeteckning mm finns instansat.
Ähee (trådstartaren)
#17 » 22:05:26, 30-04-2024
Kollade efter något nummer på motorn men hittade inget intressant, på torpedväggen står ju motornummer på en bricka, med somsagt så vet man ju inte om det är orginal motorn. För återkomma när jag tar tag i bilen igen, men det kan dröja.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Björn.O, Valmet 702 och 5 gäster
