Strul efter service Volvo C30
47 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera bil-teman här
#31 » 11:22:06, 13-01-2024
Är det verkligen VVT på dieseln?
Framtiden var bättre förr..
d557017
#32 » 12:14:43, 13-01-2024
Nej, den har inte VVT
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
kimmen
#33 » 13:27:30, 13-01-2024
Ok, nu ser jag att det är en diesel
kimmen
Patrik440
#34 » 13:59:29, 13-01-2024
krokodilen skrev:Det jag reagerar på att mecken tänker att ytterligare ett oljebyte ska avhjälpa ojämn gång!?
/C
Ja det reagerade jag på också..
Patrik440
doc2 (trådstartaren)
#35 » 17:00:09, 13-01-2024
Jag med. Men jag tänkte inte protestera.
Tack för alla tips och uppslag.
@AN. Så tänker jag också. Hade det händ hemma hade det varit det första jag hade kollat. railtrycket går att läsa med min OBD läsare.
Nu står den på verkstaden och inte hemma. Jag utgår ifrån att de har kollat railtrycket redan. Återkommer nästa vecka när jag vet mer.
doc2
#36 » 19:04:59, 13-01-2024
Du tankade den inte med bensin just innan du lämnade in den? Då blir dom konstiga i gången.
G-son
#37 » 21:44:46, 13-01-2024
doc2 skrev:railtrycket går att läsa med min OBD läsare.
Mjaaaaa. OBD-läsaren kan se vad datorn i bilen tror att railtrycket är, baserat på informationen den får från någon trycksensor. En kass sensor och diverse andra fel kan leda till att datorn tror att trycket är rätt trots att det inte är det, och då kan OBD inte hitta det felet. Att läsa ut data via OBD kan vara riktigt praktiskt, men data från en strulande bil bör betraktas med viss hälsosam misstänksamhet - när den påstår att allt är rätt men bilen går som en påse nötter ljuger den uppenbarligen!
G-son
d557017
#38 » 19:00:57, 27-01-2024
Hur gick det med bilen?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#39 » 17:09:08, 03-02-2024
Minst sagt trög. Aktuell arbetshypotes är igensatt EGR ventil. Man skulle göra ett försök att rädda ventilen och tvätta den i första hand. Fick upplysning om att den brukar sitta som berget och om det ska loss fort så går de sönder. Valde tålamod och de skulle försöka med med tid och häxbrygd lirka loss den. Alternativ att bryta loss och nytt ventil betyder 6000 pengar rakt av.
Tydligen sitter den rejält fast i gegga. Än så länge ska den ha rört sig någon millimeter….
Vet ej riktig vad jag ska tycka om verkstaden just nu. Lite av en rävsax. Är inte beroende av den bilen för tillfälle. Så min tid kostar mindre än reservdelar på måfå…
Resonera som så att ett rengjord EGR är ändå en sort förbyggande service. Får se vad som händer till veckan.
doc2
#40 » 09:21:27, 04-02-2024
Har verkstaden ultraljudstvätt?
#41 » 22:38:23, 16-02-2024
Uppdatering .
Har varit mycket stiltje. Har sista veckorna börjat tjata lite mer aktiv. Men knappt något hände. ”Vi försöker vara försiktig för att inte ha sönder EGR
Jag kom i kontakt med en annan verkstad som hade beprövad erfahrenhet att fixa bilar man inte lyckats på verkstad X. Informerade i tisdags att jag kommer att hämta bilen idag fredag oavsett resultat.
Hämtade bilen idag. Man hade till slut rengjord EGR ventilen. Bilen lät ännu värre än jag mindes men gick precis att köra upp på bilsläp på egen kraft.
Överlämnad till nästa verkstad. De hade en konkret plan för felsökning direkt. Samma idéer som nämns av forumister tidigare i tråden. Känns betydligt trovärdigare.
doc2
AN
#42 » 23:11:35, 16-02-2024
Verkar vara en märklig verkstad du lämnat till :huh:
Men nu löser det sej nog :smile:
AN
#43 » 23:45:33, 16-02-2024
Japp, sista gången jag var där.
doc2
håkan 13
#44 » 15:20:44, 17-02-2024
du har väl samma motor som sitter i peugeot, citroen med flera... EGR kan ge lite skumma fel... men ska ge felkod...
jag har nåt skumt fel på min peugeot... troligtvis egr... iallafall enligt motoroptimereren som prog. bort
part.filtret ock egr på på min freelander!! dock har jag inte hunnit kolla på det!!
har du kollat igenom bacons tråd?? han fick ju nåt knas på sin bil efter verkstadsbesöket!!
dock låter det ju inte som samma som ditt...
part.filtret kan ju sätta igen sig var som helst mellan 10 och 30000 mil beroende på hur man kör!!
men som skrivits så borde det inte ge ojämn gång!! men kör man korta sträckor med en bil som har pdf...
så kan det ju sätta igen sig ganska fort!!
hoppas den nya verkstan hittar felet!! ska bli spännande att se!! :vissla:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
AN
#45 » 22:01:23, 03-04-2024
Blev det någon ordning på bilen?
AN
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: QV_ och 9 gäster
