Lista över dragbilar med dragvikt över 2500kg
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 22:40:51, 16-03-2024
Hej!
Antar att det finns ett par här inne som drar tung släpvagn imellanåt. Vad drar ni med?
Kollar efter en budgetdragare och gärna skattebifriad då den kommer användas sporadiskt.
Börjar listan här då vad jag har spanat efter hittils, sedan finns det variationer i dragivikter på grund av årsmodell och typ av drag med dessa får
dra hyffsat med vikt.
Jepp grand Cherokee
Jeep Cherokee XJ
Mitsubishi Pajero
Christoffer
nimrod_pro
Joe
#2 » 23:31:34, 16-03-2024
Jeep KJ 2800kg
Joe
Födelsedag
björken
#3 » 23:46:59, 16-03-2024
Land Rover Discovery alla utom "sport" får dra 3500kg
Land Rover Defender, alla får dra 3500kg
Range Rover, alla modeller i din budget får dra 3500kg
För alla gäller att de är rätt reggade, svensksålda oftast OK, men import kan ibland bli bara 1500kg
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Iznogoud
#4 » 06:24:22, 17-03-2024
Med Jeep måste man kontrollera innan köp hur de är reggade, drag och bil är alla ursprungligen godkända för 3500Kg men väl reggade i Sverige kan dragvikten vara allt från 1500-3500Kg.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
tracker
#5 » 08:06:26, 17-03-2024
Ford ranger
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#6 » 09:15:42, 17-03-2024
Hade en vw t5 som drog 2500
Gamla t4 syncro borde ha hög dragvikt oxå
jonnordvall
#7 » 10:31:30, 17-03-2024
Bmw x5 3500kg har jag men dom är fasen inte skattebefriade.............. :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
David, Luleå
#8 » 10:52:24, 17-03-2024
Hilux från ca 03 nångång drog 2900kg
Övriga pickuper motsvarande den torde väl vara i det området.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
PeterR
#9 » 15:12:00, 17-03-2024
En gammal Landcruiser borde väl passa fint? Finns ju många olika modeller med olika dragvikt, men någon lämplig borde gå att hitta. Tyvärr är de väl väldigt eftertraktade och priset blir därefter…
PeterR
björken
#10 » 18:14:45, 17-03-2024
Iveco Daily finns med dragvikt på upp till 3500kg beroende på chassi
Touareg 3500kg
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#11 » 18:18:42, 17-03-2024
Många fyrhjulsdrivna pickuper har 3500 kg tillåten släpvagnsvikt, oavsett märke.
När det gäller Jeep Grand Cherokee (ZG / ZJ), så är det inte bara privatimporterade exemplar som kan ha sänkt släpvagnsvikt pga att det har saknats dokumentation för dragkroken, det förekommer även att svensksålda exemplar har 2500 kg istället för 3500 kg. Tydligen krävs att sådana bilar har beställts från fabrik med s k tow pack som bl a innehåller en större oljekylare för automatlådan, för att de ska få 3500 kg släpvagnsvikt.
Zukram
#12 » 11:59:37, 18-03-2024
Min Chevrolet Silverado 1500 från -99 får dra 3800kg. (triplexdrag).
Jag vet dock inte om det finns något körkort där man får dra den vikten :-) CE kanske?
Zukram
Robert T
#13 » 12:00:45, 18-03-2024
Gamla BE har ingen viktgräns på släpvagnen.
Robert T
#14 » 12:58:52, 18-03-2024
vanlig 50 kula har max 3500kg men är det triplex finns nog 60mm kula och sprint att välja på. Har dock för mig att 60mm kula har 3500kg som max oxå. Därför den inte finns längre på nya fordon. 50mm klarar 3500kg sen en tid. Förr klarade 50 kula inte så mycket.
#15 » 13:59:02, 18-03-2024
60 mm kula finns inte längre med som ett alternativ i ECE-reglemente 55 som styr typgodkännande av draganordningar ( https://unece.org/transport/vehicle-reg ... ions-41-60 , scrolla ner till "55 - Mechanical coupling" och klicka där). Den äldsta version av reglementet som finns online idag är från 2001 och där står det inte heller något om 60 mm, så det måste vara innan dess 60 mm-alternativet försvann. Jag hittar för övrigt ingenting i reglementet om att 50 mm kula skulle vara begränsad till 3500 kg brutto- eller totalvikt på släpvagnen, det som finns är en lite mer komplicerad formel som blandar in både släpvagnens och dragbilens totalvikter (se § 2.11 , 2.12 och däromkring i t ex https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/m ... 055r2e.pdf ).
Återgå till Bil
