rospigg skrev:En generell regel (från forntiden) är att man på remmens längsta fria del med fingrarna ska orka/kunna vrida monterad kamrem 1/4 varv.
(Nog tusan var det både enklare och bättre förr?!)
torbjorn_forsman skrev:Jag vill minnas att VAG på den gamla tiden (80-talet) angav att man skulle kunna vrida remmen 90° med handkraft på 1,6 och 1,8 l bensinare i t ex Golf, men 45° på dieslar.
Som regel duger det dock utmärkt att, med stöd av en del erfarenhet, spänna remmen på känn. Om malande missljud visar sig efter rembytet, så är remmen för hårt spänd.
Ett fall där det trots allt är säkrast att verkligen mäta remspänningen (låna ett SEEM-instrument i värsta fall), är motorer med dubbla justerbara spännrullar (t ex XU9J4 / DFW och en del andra tidiga 16V-bensinare i Citroën / Peugeot-sammanhang). Där kan man påverka ventiltiderna genom att slaka den ena spännrullen och spänna lite mer på den andra. Inställningsmetoden enligt VHB går ut på att först slaka den ena rullen fullt, sedan spänna till ett visst SEEM-värde på den andra rullen, till sist spänna vidare på första rullen till ett annat SEEM-värde. Har man ingen möjlighet alls att mäta remspänningen när man byter rem på en sådan motor kan man klara sig hjälpligt genom att lämna den ena rullen orörd (man måste komma ihåg att antingen inte röra den när man tar bort den gamla remmen, eller märka upp läget noga, ev överföra märkningen till den nya rullen) och bara spänna med den andra. Är man mättekniknörd, överdrivet noggrann eller märker att motorn inte går riktigt som den ska efter rembytet, kanske man kostar på att rigga upp gradskiva och indikatorklocka för att verifiera att ventiltiderna är rätt.
ante.b skrev:Har bytt vippor och hydrauliska lyftare till kamaxeln men när jag lägger dit kamen så lägger den sig inte i botten i lagringen toppen, provat med kammen i låsläget och även andra men ingen skillnad så ska lyftarna tryckas ihop luftas eller vad är felet? har kollat att vippor och lyftare är samma som de gamla.
tronde skrev:Har du denne dokumentasjonen?
Det skiller mellom PR-nummer (RPO) 9127 (4. november 2001) og PR-nummer 9128 (5. november 2001).
PR-nummer skal stå på A-stolpen i venstre fordør.
torbjorn_forsman skrev:Troligen för att någon spännrulle inte har axeln parallell med alla andra axlar utan lutar en aning. Om vattenpumpen drivs av kamremmen, kan det också tänkas att dess axel står snett pga lagerglapp.
Jämför med gamla kassettbandspelare, där var det ju vanligt att bandet kröp iväg åt sidan och trasslade sig om kapstanaxeln lutade pga utslitet lager.
Användare som besöker denna kategori: ante.b, Bing [Bot] och 5 gäster
