Briggs and Stratton, B&S, 5hk, dubbla axlar, Norlett, Snowlett
15 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 22:08:19, 23-09-2013
[Andra märken] Norlett, Snowlett 2500, snöslunga, enstegsslunga
Motor:
Modell - 130 292
Typ - 0359 02
Code - 79053107
Å då var motorn öppnad... å inte blev jag klokare för det...
Symptom:
- övervarvar kraftigt och går inte att reglera med varvtalsregulatorn.
Trodde felet satt helt i förgasare/tank - tji...
Funderade sedan på inställningen av varvtalsregulatorn - tji... eller?...
Lite bilder:
Eller är det möjligen som så att regulatorarmen -är- skadad?...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#2 » 22:13:30, 23-09-2013
Ohoj!
Har reulatoraxeln (den med "spaden" i änden) vridit sig enormt mycket?
Borde väl åtminstone peka nedåt, tycker jag?
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
per-åke
#3 » 06:28:21, 24-09-2013
Ja det borde den göra då den ska ligga an mot centrum på regulatorn. Jag har tidigare beskrivit här på forumet hur men gör en regulatorjustering.
Motorn går på maxvarv på tomgången, Tacksam för hjälp
Kolla att inget fattas på regulatoraxeln, den brukar vara ändläges stopp på dessa.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#4 » 17:22:02, 24-09-2013
Tack för de goda råden :)
Tog med mig motorn till http://www.evp.nu - kändes bäst att låta ett proffs kolla läget åt mig.
Regulatorarmen -är- krökt.
Slungviktsmakapären satt -löst- .
F.ö. ua (utan anmärkning).
Jag valde att beställa ny regulatorarm o hoppas på att bussningen har klarat sig.
Ny packning till gaveln beställde jag också.
Vi var överens om att ny tätning till kamaxeln är en god idé, så det beställde jag också.
...inte undra på att motorn rusade... :ohnej: :insomnia: :lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#5 » 11:59:17, 07-10-2013
"Slowly, step by step"
(Se Abbot och Costello, The Niagara Falls sketch; http://www.youtube.com/watch?v=nr6VBg1SiYI )
Min "löntagarfond" kryper så sakterliga framåt :insomnia:
Kanske var en -god- idé att skaffa en ny regulator-arm ?...
Säg den glädje som varar...
När jag fick loss regulatorarmen visade det sig att fjädersprinten var trasig...
Visst kan man använda en spik, ståltråd, mm - men,... bara för saken skull så ska jag ha en ny fjäderlåssprint :ohnej: :screwy: :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 21:06:26, 07-10-2013
Den där rackarns fjädersprinten har diameter 3/64" (1.2mm)...
Det ställer till'et en smula... hm!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 10:48:53, 10-10-2013
I väntan på ny fjäderlåspinne från http://www.evp.nu så fick jag den brillianta idén att titta in till grannen tvärs över gatan, http://www.swebolt.se
å tror I inte de -har- 1.2mm's pinnar, dessutom i rostfritt :?: :!: :thumme:
Nu ska man ju inte prata i tillåfrånen när man jobbar... man kan bli distraherad... Glömde plåta...
Så, pga ouppmärksamhet orsakad av tillofrånatös så missade jag:
- bilden på att vevaxeln och kamaxeln är rätt monterade...
- att den nya regulatorarmen är rätt monterad...
- att tätytorna och axlarna är väl insmorda med fett, Omega 77
- att borrhålen är smorda med Omega 99
- att bultarna är smorda med Omega 77 och Omega 99
- att packningen har masserats mjuk å fin med Omega 77 => tätar mycket bättre, håller bättre och gör framtida demontage lättare.
Hm!... :aaargh:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 08:34:42, 11-10-2013
På sista bilden ovan ser man vad jag upptäckte den hårda vägen när jag skulle montera remskivorna/svänghjulen...
Den lilla, på kamaxeln, gled på perfekt. Ca 50'C (eller nått sånt). Direkt från U-ljudstvätten (i lacknaftabad... oren lacknafta - lite olja; duger som "rengöringsvätska").
Den stora tvärvägrade att gå på axeln... hm... inte F är det några 19.05mm... Kantarellaxeln är 19.32mm i nosen :!: :aaargh:
Fördelen med Honda-motorer är att vevaxeln inte är blötjärn ss på B&S... :eat:
Nåväl... det blir till att fila ned kantarellen - suck...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 12:50:38, 12-10-2013
Det kryper framåt som i Niagara Falls sketchen med Abbot och Costello:
Se'n har jag "polerat" axlarna med borrmaskin och roterande stålborste, så graderna är borta och stålet blänker i solskenet :)
Nu ska en plåt tillverkas som ska vara under motorn för att underlätta oljebytena.
Så... det är långt mer jobb med "löntagarfonden" :lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 19:20:46, 17-10-2013
Då så - motorn hopplockad, monterad och provkörd:
Plåten = lättare byta olja. Billigare än hydraulslang ss markvibratorerna från Bauhaus har.
Men säg den "lycka" som är fullständig... jag tappade en av låsskruvarna till remskivorna... den trillade ned mellan remskivorna, men vill inte komma fram... å ingen av de andra stopp-/låsskruvarna som jag har passar (fel gängor)...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 17:07:54, 18-10-2013
...så här slutade det 2013-10-18... :uupps: :ohnej:
Min f.d. är dålig... När jag skulle montera ihop slunga så såg jag... :insomnia: :aaargh:
Så... min kompis fick tillbaka slungan "som byggsats" :sad:
Han har en bekant som kan svetsa, och har svetsen lätt tillgänglig - tyckte det är en bättre lösning än att jag skulle "katt-skalla" med min Biltema (brittisk som de sålde på den tiden) pinn-svets från 80-talet. Lär nog få åka över till'en å hjälp'an sätta samman "bygggsatsen" när chassiet är lagat :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 08:55:49, 11-04-2015
Då så - då är Norletten provkörd.
Snön var kring nollan, kramsnö.
Hård skare ca 1dm ovan backen, och pudersnö där under - därav att slungan inte rör optimalt.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Stones
#13 » 10:47:02, 17-10-2023
Hej, gammal tråd, men du råkar inte ha artikelnummer på axeltätningarna i gaveln. Den till vevaxeln och den till "extraaxeln"?
dc_lindberg skrev:Tack för de goda råden :)
Stones
Maskin: BM36 -56
#14 » 11:08:02, 17-10-2023
När det rör sig om en B&S-motor så är enklaste sättet att få fram artikelnumren att ladda ner reservdelskatalog för aktuell motortyp från B&S website, allt sånt ligger helt fritt tillgängligt där. Du behöver bara typbeteckningarna som står instansade på motorn, vanligtvis på fläktkåpan eller (på vertikalaxlade motorer för gräsklippare) en plåt över ljuddämparen.
Stones
#15 » 18:35:13, 17-10-2023
Nja, hittar vare sig 130292-0723-01 eller 130232-0560-02 på deras, eller någon annans, hemsida. Vet inte vilken av dem som är från dubbelaxlad, har ett gäng kåpor men det bör vara någon av dessa två. Gaveln och axeln är transplanterade på en friskare motor, kåpor och annat löst är plockat ur högen med B&S-delar.
Stones
Maskin: BM36 -56
Återgå till Briggs&Stratton
