Väldigt trögstartad Briggs and stratton fast full laddat batteri.
31 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka om Briggs&Stratton här
BM425
#16 » 09:44:42, 19-09-2023
Finns mycket att hitta på YT om detta problemet med kamaxel o dekomp failure på Briggs.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
krokodilen
#17 » 10:25:16, 19-09-2023
Är det en toppventilsmotor så kolla först ventilspelet, är det ok kan du nog beställa en ny kamaxel direkt. Väldigt vanligt att dekomp-mekanismen går sönder och ramlar ner i botten av motorn.
/C
krokodilen
krokodilen
#18 » 10:27:29, 19-09-2023
krokodilen
Skogen93 (trådstartaren)
#19 » 20:34:04, 19-09-2023
Dålig bild kanske men tog isär och kollade och tyckte inte den ser dålig ut?
Har beställt en ny iallafall och packningar osv när jag ändå är här.
Skogen93
#20 » 21:05:23, 19-09-2023
Kollade du om dekompressionsanordningen fungerade innan du tog isär? Om den är i ordning, ska en av ventilerna (troligen avgas) stå en aning öppen under kompressionstakten när man drar runt motorn sakta.
krokodilen
#21 » 21:10:30, 19-09-2023
Ta en bild på andra sidan nocken så vi kan se om den lilla pinnen ligger i läge i nocken.
Några lösa delar i motorn?
/C
krokodilen
#22 » 21:18:45, 19-09-2023
Får gärna förklara vad jag ska ta kort på. Nej inga lösa delar. Får väl montera den nya när den kommer och testa igen
Skogen93
krokodilen
#23 » 21:35:46, 19-09-2023
Man ser inte hela dekompressionsmekanismen på bilden,
/C
krokodilen
#24 » 21:39:12, 19-09-2023
Ska ta kort imorgon runt hela :smile2:
Skogen93
#25 » 06:54:55, 20-09-2023
Den flärpen rör sig fint vid kuggkransen
Skogen93
krokodilen
#26 » 08:36:58, 20-09-2023
Ja den ser ju hel ut men jag tycker iofs att den ligger långt ut på nocken.
Kommer inte ihåg hur ventiltryckaren ser ut,,,
Kollade du ventilspelet innan demontering? Är det för stort äter det så att säga upp dekompressions-funktionen.
Om jag inte minns fel så är det insugsventilen (knepigt nog) som öppnar lite. Har väl kanske med kammens design att göra.
/C
krokodilen
BM425
#27 » 08:51:31, 20-09-2023
Glappar den centrifugal vikten på sitt fäste?
Behövs inte mycket förrän det inte fungerar,
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#28 » 08:55:29, 20-09-2023
Hade justerat ventilspelet innan jag började felsöka kamaxlen. Men en ny kamaxel är på väg så lär sätta i den ändå så får jag prova igen.
Skogen93
InläggDetta inlägg har raderats av Skogen93 den 10:11:26, 20-09-2023.
#30 » 19:30:26, 02-10-2023
Nu kom kamaxlen och alla packningar. Han startar fint nu!
Får se efter ett tag om han fortsätter bli svårtstartad då den gamle kamaxlen inte såg dålig ut.
// Tack för ert intresse!
Skogen93
Återgå till Briggs&Stratton
