Bygge av tippkärra med boggie
72 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 21:07:08, 25-07-2022
Jäklar vad fint det blev med blästring och färg, måste kännas riktigt kul!
jonnordvall
#32 » 21:55:18, 25-07-2022
Alltid lika imponerad av byggen som ni kan göra. Ni som i så många på forumet. Snyggt!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Maleen (trådstartaren)
#33 » 23:24:30, 25-07-2022
Ja, det kändes bra att få målat ramen. Troligen minskar ju inte incitamenten att löpa linan ut och fixa flaket också :grin:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
#34 » 13:33:50, 26-07-2022
…och en som den kommer se ut tills jag tar tag i flaket :eat:
Maleen
Skru'are
#35 » 15:10:26, 26-07-2022
Så det blev pendelboggi iallafall :thumme:
men ingen förstärkning
Skru'are
#36 » 16:44:38, 26-07-2022
Blir inte mycket pendling innan det tar i flaket ser det ut som
#37 » 17:46:08, 26-07-2022
Tar för övrigt inte i flaket. Och var inte så sugen på att dra runt med ett höghus heller. Detta rörelseutrymmet räcker gott åt mig.
Maleen
qqq
#38 » 20:28:29, 26-07-2022
ser bra ut. vad är det för färgtyp ?
qqq
#39 » 21:18:18, 26-07-2022
Ligger en 2k epoxi i botten och en billack på toppen. En 5-liters Bm röd på Olsson kostade mer än billacken.
Maleen
PO
#40 » 11:43:57, 27-07-2022
Jäklar så snyggt :thummar:
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#41 » 22:48:44, 30-01-2023
Kanske dags för en liten uppdatering här..
Som med det mesta brukar saker och ting inte vara i bättre skick än man tänkt sig, detta objekt visade sig inte vara något undantag. Så det har blivit en hel del svetsande, främst ute i kantlinorna. Dessa hade såklart varit bättre att gjort nya från början, men nu blev det en kompromiss med lite fräscht järn inuti. Tippramen hade också blivit en aning kutryggig under årens lopp, om det beror på att man försökt tippa med låst flak i framändan eller om det lastats optimistisk, får förbli en gåta. Hursomhelst är ramen numera rak (så rak den blir) efter att delvis ha kapats, spänts ned och svetsats ihop på nytt. Holkarna till surrningsöglorna gick mestadels att sopa ihop, så dessa blev det också att göra nya av.
Som kompensation för bortrostat material så svetsade jag ihop en 50x50x4 med tippramen, en på var sida.
Ny tippled efter att anordningen för sidotipp skurits bort.
Ny konsol/stöd för kantlinan.
Maleen
Skru'are
#42 » 01:33:17, 31-01-2023
Färg gör underverk - särskilt när den sitter på ren yta. :thumme:
Men sitter dragöglan bara i ändplåten? Den skulle behöva stöd i bakkanten också.
Skru'are
dea
#43 » 09:43:46, 31-01-2023
Snyggt jobbat :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#44 » 17:37:46, 31-01-2023
Skru'are skrev:Färg gör underverk - särskilt när den sitter på ren yta. :thumme:
Öglan sitter i en 10mm plåt närmast muttern också :smile:
Maleen
Skru'are
#45 » 05:52:09, 01-02-2023
Då läste jag foton fel. Det förvånade mig att du skulle ha missat det.
Skru'are
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Jan Pålsson och 2 gäster
