Byta gummifjädring på en gammal boggi-axel?
45 inlägg • Sida 1 av 3
Andriy (trådstartaren)
#1 » 19:55:36, 10-09-2022
Hej!
Håller på med ombyggnad av en gammal husvagn med boggie-axel från 1979 till en transportvagn. Att riva hytten som var väldigt fuktskadat var ju lätt gjort. Bara efter det var klart upptäcktes att axlarna är stumma. De fjädrar nästan inte alls när man lyfter med en domkraft. Läste lite om byte av gummistavar i axeln, bl a här på forumet. På alla bilder och videon som jag sett utgörs axeln av två fyrkantiga eller klöverformade rör (halvaxlarna) som sitter i ett annat ytterrör och så är det långa gummistavar mellan dessa som fjädrar.
Har aldrig sett någon video eller sprängskiss på en boggi-axel. Har ni nåt som förklara hur de är byggda och fungerar? Jag bifogar några bilder och där ser ni att det inte är ett ytterrör utan det finns en lång mittsektion och två smala rördelar svetsade till en stålplatta som monteras till chassit. Det känns som att det är en hel gummibussning mellan ytterröret och axeln som fjädrar. Försökte att plocka isär genom att trycka ut stålplattorna med en hydraulisk press och ett rör (se bild). Till slut använde även ett till rör och en vanligt saxdomkraft på andra sidan av axeln. Provade värma med gasolbrännare. Stålplattorna böjs, gummit bränns men axeln sitter fast. Kan det vara så att det är inte halvaxlar utan en hel axel som går igenom ytterröret? I så fall borde de ha svetsat på pendelarmarna efter att axeln med gummit har monterats, vilket känns inte så smart.
Ett enkelt svar är "byt hela axeln" men det är ju svårare att göra på den här vagnen då de där stålplattorna utgör en del av bärande konstruktion i chassit. Funderade på att i värsta fall kapa av axlarna och svetsa "Sverigeaxlar" i stället på samma position. Osäker dock om det kommer godkännas av besiktningen. Det kommer ändå bli en registreringsbesiktning men eftersom det är så stor ombyggnad så kan de ha kommentarer på det.
Andriy
Maskin: Ford Focus mk3
Skru'are
#2 » 00:41:04, 11-09-2022
Det ser mer ut som ståltorsion med fastrostad lagring...
Leta i dokumentationen!
Skru'are
Göran Ekman
#3 » 08:21:16, 11-09-2022
Det är ståltorsion axel.
Den går inte att pressa isär. Sitter en stål stav som är fixerad i dels svingarmarna dels i centrum på axeln. När axeln fjädrar vrider sig staven.
Försök få reda på vad det är för axel,vad står det på påskjuts bromsen?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
tortap
#4 » 08:59:40, 11-09-2022
Lasta på ett ton och kör på guppig väg. Antingen skrotar du axeln eller så kommer den igång. Försök få igång den för ståltorision är ungefär 1000x bättre än gummistuds.
tortap
#5 » 09:10:53, 11-09-2022
Om det vore ståltorsion så borde väl bärarmarna gå att ta loss från torsionsstavarna, medelst en stor stoppskruv eller liknande. Dessutom brukar sådana axlar nästan alltid ha smörjnipplar för bärarmslagringarna.
Instämmer i att det är bra att ta reda på vad det är för axeln, antingen genom typskyltar på axel och bromsdelar eller genom vagnens TSV-nummer. Ev kan det stå något intressant i regbeviset också.
När du väl vet vad det är för axel, så googla fram sprängskisser på den innan du fortsätter försöka få isär den.
nimbus
#6 » 09:53:30, 11-09-2022
Antagligen ståltorision då stötdämpare är monterad. På många modeller är infästa med splines på mitten av axeln, kanske det har rostat där
nimbus
#7 » 12:46:40, 11-09-2022
Många 70-talsvagnar, i synnerhet husvagnar men även andra sorters släpvagnar, har stötdämpare även om det är gummifjädrad axel.
Göran Ekman
#8 » 13:08:00, 11-09-2022
En rund axel. Ståltorision.
Kantig axel. Gummifjädring.
Finns det någon mer variant på fjädring i axeln?
I det här fallet så är det svaret som givits tidtagare, vad är det för prylar?
Det är den vägen man får lov att gå.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Berntson
#9 » 16:26:09, 11-09-2022
Är du säker på att den är stum? Min granne har en släpvagn byggd på ett 1500kg husvagnschassi, den
är otroligt stötig olastad, men går hur fint som helst fullastad.
Fjädringen är ju anpassad efter att alltid gå med i stort sett maxlast eftersom "huset" alltid är med.
Berntson
Maskin: MF 6480
#10 » 17:15:47, 11-09-2022
Det var klantigt av mig att inte skriva typen av axeln. Det står GTB 14 - TSV203P på axlarna. Hittade i någon gammal Kabe produktblad samma axel (GTB 14) och där står det att det är ”en gummitorsionsaxel som är helt underhållsfria”. Lyckades inte att hitta en sprängskiss på denna eller liknande boggi-axlar. Inga smörjnipplar. Gummibussningar i den långa sektionen är fasta med bultar/skruvar underifrån. 1 gick att skruva ut, 3 till bröts men borrades ut.
Chassit är visst lättare men när jag har bara en hjul på var sin sida så fjädrar det inte upp nästan als när man lyfter med en domkraft. Tror inte att man renoverat axeln tidigare och om gummit är 45 år gammal så är det ingen tvekan att den är hård. Senast besiktades 2001.
Andriy
Berit
#11 » 17:51:02, 11-09-2022
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#12 » 21:18:03, 11-09-2022
Berit skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=119&t=151341
Ja, den har jag sett. Så får man inte göra egentligen. Kapar man axel och svetsar ihop = underkänt på besiktningen. Även om jag skulle få ut armarna så behöver man ersättningsgummi att byta. Om axeln ska ersättas så kapar jag kanske den gamla ändå för att se hur den är byggt. En fråga som återstår: får jag svetsa 2 sverigeaxlar på samma plats eller en klassat för samma vikt? Kommer den gå igenom registreringsbesiktning?
Andriy
Göran Ekman
#13 » 08:35:39, 12-09-2022
Nu börjar det bli lite spännande hur är axeln uppbyggd ?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
björken
#14 » 08:59:39, 12-09-2022
Att byta axlar låter dyrt, är det inte typ det enda förutom påskjutet som är användbart från husvagnen till en flakkärra? Jag skulle lägga de pengarna på en beg kärra som är konstruerad rätt från början.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Göran Ekman
#15 » 09:58:24, 12-09-2022
Finns den här tråden också. ers-gti @ Lossa axel/svängarm husvagn
Din axel saknar det som brukar finnas på ståltorsion axlar.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Återgå till Släpfordon
