Typ av axel på HT-Verken släpvagn?
25 inlägg • Sida 2 av 2
doobidoo (trådstartaren)
#16 » 21:04:37, 11-10-2022
Försökte mig på att dra ur svängarmen på moststående sida med torsionsstången och allt, men det gick inte. Torssionsstången verkar sitta bra. Får ta en extra titt efter någon låsskruv.
Annars är frågan hur jag får ur torssionsstången? Den måste ju skjutas in åtminstone en bit från vardera sida för att man skall komma åt att brotscha de nya bussningar.
doobidoo
#17 » 21:15:53, 11-10-2022
Enligt sprängskissen skall inte finnas någon stoppskruv för torsionsstången, och jag har heller inte sett någon.
Några tips på hur man får ur den?
doobidoo
orion47
#18 » 22:52:42, 11-10-2022
Hej ,jag har renoverat en sådan axel för länge sedan. Den satt på ett Tranesläp. Jag knackade ut den. Den var fyrkantig i mitten där den sitter i en hylsa. Se mitten av axeln. Så det är lämpligt våld som gäller.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#19 » 23:03:56, 11-10-2022
orion47 skrev:Hej ,jag har renoverat en sådan axel för länge sedan. Den satt på ett Tranesläp. Jag knackade ut den. Den var fyrkantig i mitten där den sitter i en hylsa. Se mitten av axeln. Så det är lämpligt våld som gäller.
Mvh Orion47
Ok, tack för info. Jag har knackat en del på den utan resultat. Men förmodligen behöver jag bättre mothåll. Får helt enkelt ordna det och ta i lite till. Släpper den så kommer den lättare sen kanske?
Jag utgår ifrån att den går att dra ut åt båda hållen.
doobidoo
Skru'are
#20 » 23:36:04, 11-10-2022
:photograph: p foton på det du fått isär :photograph:
Du kan behöva en glidhammare.
Skru'are
#21 » 16:46:34, 13-10-2022
Skru'are skrev: :photograph: p foton på det du fått isär :photograph:
För att få ur bussningarna ja, men för att få ur torsionsaxeln gäller nog andra metoder. Tror jag provar egenvikt + gravitation ikväll, det brukar kunna göra susen :)
doobidoo
Skru'are
#22 » 17:23:30, 13-10-2022
Tänk på att det kan vara skört och kan kilas fast.
Därför är det intressant med foton. Innan du anväder våld.
Skru'are
#23 » 18:14:12, 13-10-2022
Skru'are skrev:Tänk på att det kan vara skört och kan kilas fast.
Det sitter inne i mitten av axeln, ett nästan två meter långt rör, går inte att fota där.
doobidoo
Skru'are
#24 » 18:48:56, 13-10-2022
De delar du kan komma åt efter delningen, så klart. Steg 1.
Skru'are
#25 » 18:20:49, 02-03-2023
Jaja, det där projektet har fått lite tid då och då. Ju mer tiden gick, desto hårdare tog jag i för att få loss svängarmen, övertygad om att skiten rostat fast.
Till sist med rejält kraftiga slag med storsläggan på svängarmen så kunde jag notera att den började röra sig utåt. När svängarmen väl kom ut kunde jag notera att bägge bussningarna följt med ut, och satt som berget på axel. Det fanns inget fett nånstans, vilket berodde på att den inre bussningen inte satt tillräckligt långt in, utan så att den blockerade smörjnippeln. Exakt hur detta monterats ihop någon gång i tiden är svårt att veta, men det förefaller som den som monterat ihop det skitit i att brotscha och pressat ihop det hela, och då dessutom inte fått in en inre bussningen tillräckligt långt.
När denna svängarmen kom av också var det inga problem alls att förflytta torsionsstången i axelröret. Bra det i alla fall.
Nåja, nu får det bli nya bussningar med mera prylar som skall till. Har dock inte hittat någon leverantör som verkar ha alla olika delar, och när de gäller bussningarna verkar det vara lite olika dimensioner från olika leverantörer. Lite lätt rörigt helt enkelt. Hoppas det blir rätt.
doobidoo
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
