Böjd släpkärra? Vad göra här, bild
289 inlägg • Sida 1 av 20
Rolle85 (trådstartaren)
#1 » 11:04:37, 17-12-2022
Hej, jag tittar på ett släp som är böjd enligt bild. Är detta något man får nedslag på besiktningen på? Hur böjer man tillbaka?
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
treaser2
#2 » 11:42:33, 17-12-2022
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#3 » 11:54:53, 17-12-2022
Va?
Rolle85
#4 » 11:59:41, 17-12-2022
Skrota kärran eller byt plåtbiten som böjt sig.
Blir inte mycket i skrotvärde. Ser ut som den är byggd av bockad tunnplåt.
#5 » 12:06:47, 17-12-2022
Okej så man kan inte böjja tillbaka?
Rolle85
fretchi
#6 » 12:15:22, 17-12-2022
Kan och kan, men det är knappast tillåtet.
fretchi
#7 » 12:17:36, 17-12-2022
Hur menar du tillåtet? Varför får man inte
Rolle85
Robert T
#8 » 12:35:13, 17-12-2022
Rolle85 skrev:Hur menar du tillåtet? Varför får man inte
Tänk efter lite hur viktig dragstången är för säkerheten
Robert T
Krister W.
#9 » 12:35:54, 17-12-2022
Del av bärande struktur, får inte vara skadad (så det syns), är min killgissning...
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#10 » 12:39:02, 17-12-2022
Aha
Rolle85
Bygert
#11 » 12:51:30, 17-12-2022
Går naturligtvis att göra nån slags rigg med domkraft, balk och kätting och få tillbaka det där. Det som däremot är en annan sak är om det går att få det snyggt igen. Jag tvivlar, det kommer nog att syns att nåt hänt och det är tveksamt vad besiktningen tycker om det.
Men, uppriktad eller inte, så är det där ju ändå en användbar kärra till gårdsbruk efter traktor, fyrhjuling och liknande. Anmäl avregistrering pga av användning till traktorsläp i så fall. Har du ingen användning av den till det ändamålet har den säkert nåt slags värde för nån annan.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#12 » 13:04:01, 17-12-2022
Okej då hoppar jag över detta släp
Rolle85
#13 » 13:05:28, 17-12-2022
Är det något du funderar på att köpa?
Isåfall ska den vara extremt billig. Vekare släp får man leta efter, kräver regelbundna reparationer om de används regelbundet.
kimmen
#14 » 13:42:29, 17-12-2022
Böj tillbaks plåtprofilen och kör vidare. Nya kärror av den typen har man lagt till en tredje balk i mellan, gör det du också om du känner för det
Balken är ju bara bockad plåt
kimmen
Colman
#15 » 20:34:50, 17-12-2022
Det där är ju lätt att fixa till.
Ta en kraftigare balk som är lika lång som den man ska rätta och några skruvtvingar.
Fäst upp balken på yttersidan av den som ska rättas men en tving närmst flaket och en närmst draget.
Sen tar du en tving och sätter där böjen är och skruvar den rätt.
Den är så tunn så det borde gå lätt.
Colman
Maskin: MF 135
Återgå till Släpfordon
