Hur mycket tål ett husvagnsunderede?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Vilgota (trådstartaren)
#1 » 22:38:54, 27-02-2023
Hej, jag kikar efter en släpvagn som klarar ca 2-2.5 ton lastvikt och som är bromsad och så billig som möjligt.
Jag har avgränsat mig till 30 vagn för att spara in pengar. Den kommer kunna rulla som detta då ”lasten” är ett litet hus vilket gör det hela till en husvagn.
Jag har kikat lite på husvagnsundereden och hittat några med boggie.
Min fråga är nu hur mycket dessa egentligen tål? Oftast har dem en totalvikt på 1.3-1.5 ton som husvagn och jag antar att en hel del av vikten försvinner när man strippar husvagnen. Så, tror ni man kan lasta en boggie husvagnsunderede med 2 ton och vad kommer vara det första att gå sönder? :grin:
Vilgota
Maskin: Vw lt 35 2001
#2 » 22:48:52, 27-02-2023
Ska du köra den som efterfordon för 30km/h kan du väl bygga eget? Har för mig det är ganska enkla regler.
Bara ta traktoraxeltappar. Ganska billiga när det blir så smått.
Tror det blir billigast och starkast att bygga från början
#3 » 22:56:48, 27-02-2023
magloman skrev:Ska du köra den som efterfordon för 30km/h kan du väl bygga eget? Har för mig det är ganska enkla regler.
Hej, kan mycket väl bli bäst så iom att man då kan få den som man vill men tyvärr känner jag mig inte tillräckligt kunnig inom tillverkning för att svetsa ihop ett bromsat släp som ska palla den vikten. Därav min av funderingar på husvagnschassi
Vilgota
#4 » 23:01:38, 27-02-2023
Då kanske det är bättre att köpa en färdig husvagn?
#5 » 23:04:43, 27-02-2023
Nja, vi har ett fint litet tinyhouse vi har byggt som vi bor i permanent nu, så jag hittar hellst något som passar :smile:
Vilgota
#6 » 23:14:04, 27-02-2023
Kanske kan det fungera att eftermontera ytterligare en Axel på ett underrede. Så att man får en trippelboggi. Då borde väl axlarna klara vikten men frågan är då kanske om själva ramen pallar?
Vilgota
#7 » 06:52:00, 28-02-2023
Det kan vara däcken som sätter begränsningen på hur mycket man kan lasta.
Det är nog mera komplicerat att montera och få det att hålla med en tredje axel. Håller du dig till att bara ligga i 30 km/h så är det nog inget problem med att ett underrede från en husvagn inte skulle hålla.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 08:18:32, 28-02-2023
Problemet med en husvagnsram är att den inte brukar vara gjord för att tåla punktlaster, utan snarare för att ta upp en ganska jämnt utbredd last från vagnskorgen. Den brukar vara så klent gjord det bara är möjligt, för att man ska få in så mycket husvagn som möjligt inom en given totalvikt.
Beträffande vad däcken tål om man ska ha vagnen bara som efterfordon i 30 km/h, så är ett tips att titta i STRO handbok. Där finns tabeller över hur mycket man får överlasta däck vid reducerad hastighet.
Orsa
#9 » 08:18:46, 28-02-2023
Jag skulle köra igång projektet, bygga modulgräns mellan underrede och hus. Förstärka eller byta ut i det mer osannolika fallet det visar sej att det mot förmodan behövdes.
Kolla däcken.
Orsa
Dexxas
#10 » 08:20:00, 28-02-2023
Underredet till mobila arbetsvagnar (rullande fikarum) är oftast stabilare byggda än gamla husvagnar,även om dom bygger lite mera på höjden....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Nemesis_turbo
#11 » 08:33:29, 28-02-2023
tänk på att en 30 vagn får inte ha fjädring,,,,
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#12 » 09:09:55, 28-02-2023
Hej, tack för alla svar!
Någon nämnde att husvagnsundereden inte tål punktlaster så bra vilket jag också tror stämmer. Men iom att huset som ska på är ett hus så har den stor platt botten, så blir det en utbredd last men det kanske ändå blir för mycket?
Ni andra nämnde att däcken kan bli problem vilket också känns rimligt, jag ska kika i den handboken som nämndes!
Vilgota
#13 » 09:10:41, 28-02-2023
Nemesis_turbo skrev:tänk på att en 30 vagn får inte ha fjädring,,,,
Bra punkt, jag tänkte att jag stelopererat den på något enkelt sätt
Vilgota
#14 » 09:12:20, 28-02-2023
Dexxas skrev:Underredet till mobila arbetsvagnar (rullande fikarum) är oftast stabilare byggda än gamla husvagnar,även om dom bygger lite mera på höjden....
Jag har kikat på dessa och underredet verkar onekligen vara mer stabilt. Problemet med dem är att jag inte hittat någon som är bromsad till salu och få har vanlig kulhandske.
Men såg att jag hittar någon med broms och rätt drag. Klarar en Axel all den vikten?
Vilgota
#15 » 09:13:38, 28-02-2023
Orsa skrev:Jag skulle köra igång projektet, bygga modulgräns mellan underrede och hus. Förstärka eller byta ut i det mer osannolika fallet det visar sej att det mot förmodan behövdes.
Kolla däcken.
Hej, jag förstod inte rikigt vad du menar med en ”modulgräns” ?
Vilgota
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
