Baxi solo innova plus läckage
26 inlägg • Sida 1 av 2
Bacon (trådstartaren)
#1 » 19:43:06, 18-04-2021
Det har varit lite blött på golvet framför pannan i vinter. Det har blivit gradvis värre, det verkar inte komma från taket.
Läckaget är i övre högra hörnet av luckan.
Lite rost men men helt klart en spricka. Är svetsat tidigare, även i det ändra övre hörnet.
Tur att man inte har detta till yrke men blev tätt iallafall. (Efter några försök.)
Trist fel, kommer nog hända igen. Så som det är kopplat så växlar pannan mellan 80 och 25 grader varje dag. Men det ska väll inte vara någon fara?
Bacon
dc_lindberg
#2 » 09:18:46, 19-04-2021
Och med fara menar du?
Min CTC läcker den med... Nu vet jag vad jag kan vänta mig med min Baxi som är en "löntagarfond" att få in i uppvärmningssystemet mitt...
Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mattiaz
#3 » 10:08:10, 19-04-2021
Baxi bonus 30 är mycket tråkigare. Den spricker där du inte kommer åt med mindre än att vända upp och ner på pannan och skära ur botten.
mattiaz
dc_lindberg
#4 » 11:09:12, 19-04-2021
... :skratta3:
Är det månne därför det är en "löntagarfond" att få in "skrotet" i systemet för mig?
Byter ett CTC elände mot en Baxi mina? :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
BM425
#5 » 18:29:08, 19-04-2021
Har också en sådan panna.
Hur många år har du haft din innan den började läcka?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
meken49
#6 » 18:41:35, 19-04-2021
Har du någon "Laddomat" inkopplad mellan panna och accutank? Min panna (Künzel 50kw) har jag kört sedan 1991 med Laddomat och den har, peppar peppar, fungerat utan något läckage. Det är nog en stor fördel med denna termostat, då returvattnets temperatur till pannan inte blir så låg och värmespänningar i materialet minskar kraftigt. Jag har en 80 graders, och returvattnet blir då ca 70 grader.
En annan sak som kan förkorta livet på en panna, är om man måste fylla vatten ofta i systemet. Syret i vattnet gör att det rostar. Det gamla vattnet är i stort sett säkert när det gäller att påskynda rosten.
meken49
busholle
#7 » 07:24:00, 20-04-2021
meken49 skrev:En annan sak som kan förkorta livet på en panna, är om man måste fylla vatten ofta i systemet. Syret i vattnet gör att det rostar. Det gamla vattnet är i stort sett säkert när det gäller att påskynda rosten.
Har man väl fyllt på så ska man fortast möjligt värma upp hela vattenvolymen till maxtemperatur så minskar man problemet.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 07:30:56, 20-04-2021
Bacon, kan du visa en bild när den är slipad också? :photograph:
Stefan1972
#9 » 08:31:06, 20-04-2021
Problemet verkar ju ganska vanligt på just Baxi så det lutar ju mer åt att de använt nån riktig skitplåt............Är det mycket skrot i (billig plåt) så brukar plåt bete sig såhär.
Stefan1972
mattiaz
#10 » 10:23:19, 20-04-2021
BM425 skrev:Har också en sådan panna.
Vet inte om du tänker på ts eller mig. Min bonus höll i ca 10år innan jag fick svetsa.
mattiaz
#11 » 12:14:22, 20-04-2021
Jag knackade bort slagget sen när det kallnat, såg väll inte direkt snyggt ut kanske. Ingen bild och nu är plåtarna påskruvade igen.
Jo det finns laddomat, annars går det nog åt skogen ganska fort. Det är kopplat så att när laddomaten slår ifrån drar cirkpumpen in till huset ett litet flöde genom pannan så den kallnar ner till returtemp ganska fort. Har pannan egna rör till accen så håller väll pannan sig varm längre. I en del system så går pannan aldrig under 60 grader på vintern.
Systemet läcker inte i övrigt, fyller normalt aldrig på vatten men jag har plastkulvert och en del golvvärme så det går kanske in lite syre. Det här läckan har nog med spänningar att göra och inte korrosion.
Pannan är från 2002 men jag köpte den begagnad för några årsen. Han hade haft läcka på detta stället efter något år och fått det svetsat på garanti.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
BM425
#12 » 12:46:43, 20-04-2021
Bacon skrev:Systemet läcker inte i övrigt, fyller normalt aldrig på vatten men jag har plastkulvert och en del golvvärme så det går kanske in lite syre.
Kulvert av plast ska byggas av oxygentät plast, det brukar vara stämplat på slangen.
Jag ska bygga på ett system golvvärme av slang men kommer då att använda en plattvärmeväxlare mellan systemen. Det blir då väldigt liten vattenvolym i golvvärmesystemet om det skulle bli läckage. Det kräver dock ett litet expansionskärl till.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Stefan1972
#13 » 08:05:43, 21-04-2021
Tror knappast att rostangreppen handlar om nåt syre i vattnet. Att det är så många som har problem med relativt nya baxi pannor talar emot det. Ett flertal har ju skrivit på Byggahus forumet och nån hade ju tagit tjuren vid hornen och verkligen tagit upp detta med Baxi men de menade såklart att det var en enskild händelse och att de aldrig sett det förut.........Ändå skriver många om att de svetsat och lappat sina pannor. Min gamla CTC från 1967 är ju tätare än många av dessa som det ser ut..........
Stefan1972
#14 » 09:16:36, 21-04-2021
Det syns kanske dåligt på fotona men Läckaget berodde på en spricka, sen har det blivit lite ytrost för att det varit blött hela vintern. Den gamla pannan jag hade, dioom brann så dåligt så det brann mer eller mindre dygnet runt. Kunde gå veckor ibland utan att jag tände, bara röra om i botten och slänga i några pinnar. Den pannan växlade mycket mindre i temperatur över dygnet.
En sak är ju att den övre horisontella plåten är ju inte kyld så den kan ju expandera betydligt mer än resten. Röken ska sugas ut där när man öppnar luckan. Speciellt om det läcker lite rökgaser när luckan är stängd. Ska nog titta till tätnindssnöret.
Bacon
BM425
#15 » 10:01:15, 21-04-2021
Bacon skrev:En sak är ju att den övre horisontella plåten är ju inte kyld så den kan ju expandera betydligt mer än resten. Röken ska sugas ut där när man öppnar luckan. Speciellt om det läcker lite rökgaser när luckan är stängd. Ska nog titta till tätnindssnöret.
På min panna är den plåten lös, har den varit svetsad på tidigare modeller?
Det är som du säger att när man öppnar luckan så sugs rök direkt ut till fläkten via den kanalen.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
