Massa frågor om mitt värmesystem (tappar tryck m.m)
200 inlägg • Sida 13 av 14
Michael.Andersson (trådstartaren)
#181 » 22:12:59, 30-12-2022
Jasså..?
Då kanske det inte är något problem..? Det har ju tuffat o gått i många år som det är nu.
Men Tanken slog mig när jag hängde för massa tjocka filter för gliporna och ventilationsgallret i garageporten. Var ju snorkallt i början av december och ville inte ha in kylan i garaget.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#182 » 00:18:12, 31-12-2022
Ibland kan man någolunda enkelt dra en egen isolerad primärluftkanal genom ett varm rum till panna/kamin, sedan är det ju inte super att mata med kalluft, det kyler eldstaden också..
Alrik
#183 » 00:43:58, 31-12-2022
Michael.Andersson skrev:
Vet inte hur spiralen är fäst i matningens växellåda. Så det får väl bli en överraskning.
Om jag inte minns helt tokigt på foderskruvarna vi har använt så sitter spiralen på en axel där man låser sprialen med två U-byglar som går genom axeln.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#184 » 19:55:49, 05-01-2023
Michael Meier skrev:Ibland kan man någolunda enkelt dra en egen isolerad primärluftkanal genom ett varm rum till panna/kamin, sedan är det ju inte super att mata med kalluft, det kyler eldstaden också..
Hittade denna motorstyrda ventil. Ett relä som styrs av brännarfläkten skulle ju kunna styra den :idee:
Vad händer om man får för mycket drag i skorstenen..?
Med ett helt tätt pannrum lär ju pannan få "astma" när dem tvingas suga luft genom springor m.m
https://se.grandado.com/products/4-tum- ... kxNDA1NDIy
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#185 » 20:33:36, 05-01-2023
Ja. Hittade ett dokument på nätet. Ser liknande ut på min skruv tydligen
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#186 » 11:55:33, 07-01-2023
Morgon kunde ju börjat bättre :aaargh:
Ovanligt kallt när vi vaknade. Ut i pannrummet. "ALARM PELLETS SAKNAS" i displayen.
Kunde konstatera att flexskruven gått av en bit ner.
Klurade en stund om man kunde skarva ihop skruven. Kapade bort det skadade och provsvetsade lite. Verkade som det kunde funka. Så bara börja riva isär till jag kom åt andra änden i röret.
Mycket spån så kan tänka mig att det gått trögt. Och skruven börjar väl bli sliten.
Så efter några timmar så är nu allt ihop igen. Inte helt seriöst men får hoppas det funkar till förrådet är någolunda tomt så man kan riva bort allt och byta hela skruven o de skadade rören. :???:
Bulk pellets innehåller ju lite mer löst spån märker jag. Så nu får det bli pellets på pall
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Alrik
#187 » 21:29:17, 07-01-2023
Spiralen går att svetsa men bara på ena sidan minns jag. Du lär märka om de blev på rätt sida :mrgreen:
Alrik
Volvo EC140
#188 » 21:34:06, 07-01-2023
Alrik skrev:Spiralen går att svetsa men bara på ena sidan minns jag. Du lär märka om de blev på rätt sida :mrgreen:
Vad menar du med "ena sidan"..? :grin:
Den blir väl hårdare och sprödare just vid svetsen. Verkar vara ett riktigt segt material för den hade twinsts några varv innan den gick av.
Ju mindre pellets det blir I förrådet så tycker jag belastning på fjädern borde avta.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Alrik
#189 » 21:41:44, 07-01-2023
Kommer fan inte riktigt ihåg men en som bara jobbar med utfodringar förklarade de hela. Har något att göra med hur man överlappar de än osv.
Men du lär märka om de blev fel.
Alrik
Volvo EC140
#190 » 21:47:30, 07-01-2023
Skruven är antagligen utmattad i böjen, kan du stänga inloppet och dra ut den så vore det ju fint att vända på den.
#191 » 23:12:23, 07-01-2023
Michael Meier skrev:Skruven är antagligen utmattad i böjen, kan du stänga inloppet och dra ut den så vore det ju fint att vända på den.
Ja.. kommer byta ut skruven när jag har möjlighet. Känns ju väldigt opålitligt att köra med en svetsad skruv.
Nu har jag ju aldrig satt mig in i hur skruven ser ut i botten av förrådet. Enligt manualen jag hittade på nätet så är skruven fäst I en lagring i slutet av intagsröret.. alltså röret i botten av förrådet. Skruven går alltså inte bara att dra ur bottenröret.
Bifogar en bild på lagringen.
Efter att ha läst på lite verkar ju mitt flexsystem ha sämsta möjliga uppbyggnad. Skruven transporterar mest pellets när det är helt rakt (i botten av förrådet). Sedan måste all pellets komprimeras i 90 graders böjen där det blir annan stigning på skruven som dessutom lutar uppåt. Spåret får dessutom svårt att följa med upp och faller tillbaka nedåt och ställer till elände.
Mest optimala vore två st skruvar. En rak ut ur förrådet.. sedan en rak lutande upp till nedfallet.
Men då måste man ju ha två skruvmotorer.. kanske med olika hastighet/utväxling :klia:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Alrik
#192 » 12:04:52, 08-01-2023
Går att ha en nivågivare på skruven ut ur förrådet. Ha en tratt på den lutande skruven som blir en buffert för skruven ut ur förrådet. På tratten sätter du en givare som styr skruven ut ur förrådet.
Flexskruv har sina begränsningar, ska egentligen gå i samma lutningen hela vägen. Alternativet ska spjället på inloppet vara såpass liten att den inte släpper ut mer än skruven kan dra när de börjar luta uppåt.
Alrik
Volvo EC140
#193 » 12:26:39, 08-01-2023
Ja. Kanske ska klura på några slags spjäll. Som det är nu är det 3st intag i röret på botten. Är förrådet fullt tas det enbart från intaget längst bort.
Blir väl dessutom ett himla tryck på skruven i de övriga intagen med 3 ton pellets I förrådet :???:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#194 » 18:46:29, 10-01-2023
Min tattarlagning av spiralskruven höll endast några dagar. Slutade I ett spektakulärt haveri :ohnej:
Troligtvis gick skruven av igen. Motorn fortsatte att gå tills spiralen fick tag i den kvarvarande spiral.. och skruvade ihop sig med den. Måste ha blivit en jäkla spänning tills spiralen drog av de två fästbultarna uppe vid motoraxeln.
Jag har fortfarande inte lyckas skilja på spiralerna. Sitter som berget :lmao: Dessutom inspännda i matarröret. Får bli vinkelslipen för att få ur skiten.
Låg lite sömnlös i natt och klurade på nån lösning.
Slutade med att jag hittade ett billigt beg. förråd samt skruv på Blocket.
Så nu är det inkopplat lite provisoriskt i pannrummet. Behövde bara byta ut kabeln till motorn så den gick att ansluta mot pannan.
Så nu har jag att göra. Tömma ur bulkförrådet i den nya tunnan undan för undan :help:
Känns skönt att ha värme så man kan lösa problemet i lugn o ro. Även fast det kanske blir kallt o vinter igen.
Ny spiral på 6-7m och några rörböjar går på ca 5000kr om man gör jobbet själv. Men gamla rördragningen är ju inte helt optimal så får fundera lite på om det går att göra på annat vis, innan man lägger ut pengarna :huh:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#195 » 08:32:56, 12-07-2023
För nån månad sprutade det vatten ur slingan upp till solfångare. Märkte det av en slump när jag gick förbi pannrummet.
Såklart hade glaset till den nya flödesmätaren spruckit :huh:
Det var mitt i höskörden så jag stängde bara av strömbrytare n till systemet.. så det har inte varit i bruk sen dess.
Nu har jag ersatt flödesmätaren efter cirk.pumpen men en rörbit istället. Den kändes ändå onödig.
Fick köpa en pump från Biltema för att fylla systemet med glykolvatten.
Bytte även stora cirkulationspumpen för den gamla började låta illa.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Användare som besöker denna kategori: Alexn72, JPEG och 4 gäster
