Hur eldar man i kaminen
55 inlägg • Sida 2 av 4
Holger
#16 » 12:56:36, 12-01-2023
Japp, vi fyller fullt och tänder på toppen sedan start och har knappt något sot alls.
Blev rekommenderade detta av dem som byggde kaminen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Volvot24
#17 » 18:12:13, 12-01-2023
Knappt sot här heller.
Typ 2 liter per år.
Utbränd aska en 4 liters låda under eldstaden per vecka.
Hur mycket luftföroreningar som bildas från uppvärmd ej antänd ved antar jag bero hur lång tid det tar att värma upp all ved i eldstaden tills den brinner med lågor.
Elda uppifrån, så ska väl lågorna genom strålning värma veden inunder, vilket tar sin tid.
Eldar man med bred antändning underifrån med tändved och annat, så tar sig hela vedinlägget snabbare, har jag noterat.
Värmen sprider sig snabbt uppåt med lågornas hjälp, strålning, och strömning av het luft (som går uppåt).
Jag tror inte det är någon större skillnad vilket man gör.
Någonstans på nätet, hittar inte nu, så är skillnaden just den första tiden innan all ved är antänd.
Och i min värld så går det snabbare med ordentlig upptändning, än att låta toppelden så sakta o lent leta sig nedåt.
När alla klabbar en gång tagit sig, så lär det inte bli någon skillnad om man tänt försiktigt uppifrån och ned eller brett och brutalt nedifrån.
Men jag kan ha fel...
Volvot24
Volvot24
#18 » 18:36:54, 12-01-2023
Undras just hur förklaringen lyder när man tänder i en gammaldags köksspis med stekplatta och bakugn.
Veden så att säga läggs rakt in horiontellt i en gles hög till att börja med. Lite näver längst ut mot luckan och så tänds det.
Lågorna ligger i det närmast horisontellt halva vedträlängden, för att sedan vika av åt sidan in över bakugnens tak.
Gissa hur mor i huset ändrade stekplattans värmeeffekt fast draglucka och spjället i muren är helt öppna och fullt med ved i eldstaden.
Full effekt skulle det oftast vara i / till bakugnen vill jag minnas, i vart fall vid brödstekning.
Kanske ingen som har vedspis enligt ovan till annat än mysvärme...
Så därför går det inte att googla :vissla:
Volvot24
Volvot24
#19 » 18:44:49, 12-01-2023
Holger skrev:Japp, vi fyller fullt och tänder på toppen sedan start och har knappt något sot alls.
Jag tror detta är ett utmärkt sätt att starta en ugn eller kamin, som är inte är varm / eldad.
Blir en liten förvärmning.
Vanligtvis ska man inte ha fullt drag i början.
I just min kamin så är det dock mängden ved som helt bestämmer värmeutveckling.
Har alltid ett å samma drag. Och fullt öppet spjäll i avgaskanalen när det eldas.
Stängs när elden falnat helt, annars kyls kaminen med tilluften utifrån stenfoten.
Ja, ja... Mycket skrivande än en gång.
Volvot24
d557017
#20 » 21:12:46, 12-01-2023
Volvot24 skrev:.
Gissar att hon vred på plattan så räfflorna på undersidan hamnade i en annan riktning bara
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
bonnen513
#21 » 21:43:00, 12-01-2023
Volvot24 skrev:
Holger skrev:Jag staplar fullt, ev bark uppåt. Sedan tänder jag längst upp med lite småflis.
- Vet Ni vitsen med detta? Alltså att tutta på uppifrån i en helt vanlig spis eller kamin med normal glödbädd underst, underbränning, när det tagit sig.
Detta är ju en viktig aspekt vad det gäller tändningsförfarandet.
överförbrännig=rökgaserna går ut i toppen på eldstaden
tänd överst-snabbt ren förbränning-längre eldningstid-mer värme/kg ved
tänd underst-mer rök i början-kortare eldningstid-mindre värme/kg ved
underförbränning=rökgaserna går ut i botten eller i nedre delen av eldstaden. Ofta med blålåga.
tänd underst-snabbt ren förbränning-längre eldningstid-mest värme/kg ved
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#22 » 21:45:46, 12-01-2023
Det sägs ju ofta att man aldrig ska elda fuktig eller rötskadad ved. Men det är lika lätt att säga, som att säga att man ska hålla sina nyårslöften. Vem som helst kan hamna i ett läge där det inte finns någon torr ved tillgänglig. Någon kanske hastigt måste flytta till ett vedeldat hus där förra ägaren inte har lämnat någon ved och man får ta den ved som går att köpa av den ende suspekte vednasare som har något kvar. Man kan ha ett stort vedförråd av träslag som lätt drar åt sig fukt ur luften (t ex lönn), och finner då att allt är genomsurt efter en lång och regnig höst, trots att veden har legat under tak i en bra vedbod. Det finns folk som har råkat ut för att vedboden har blåst sönder i oväder och sen är all ved spridd över gården och genomsur. Osv osv.
Så det lönar sig att bekanta sig med sin eldstad även ur synpunkten att göra det bästa möjliga av sur och dålig ved.
Har man åtminstone litegrann torr ved så bör man reservera den för att tända med. När man väl har fått eldstaden varm och har en rejäl glödbädd, så går det ganska bra att elda relativt fuktig ved om man tänker sig för:
-Lägg inte in så mycket ved åt gången att den kyler ner eldstaden för mycket. Värmen i glödbädden måste räcka till för att driva ut den värsta fukten ur veden utan att glöden börjar falna.
-Ofta är det lämpligt att låta draget stå orört i samma läge som fungerar då eldstaden är genomvarm och det brinner för fullt, när man just har lagt in fuktig ved. Låt veden ligga på det sättet och värma på sig och torka i några minuter, kanske upp mot en kvart. Öppna sedan draget fullt (på min kamin kan man t ex dra ut asklådan en centimeter), då tar sig hela vedladdningen på en gång, vänta någon minut tills det brinner för fullt och stäng sedan draget sakta till normalläge, kolla att lågorna fortfarande är friska och livliga och det inte blir sureldning, i så fall får man låta eldstaden stå en liten stund till med mer drag än vanligt.
-Vänta inte tills glöden håller på att falna med att göra nästa inlägg, det måste finnas en ordentlig glödhög kvar.
Volvot24
#23 » 19:35:48, 21-03-2023
Testade mitt fars påstående som grundade sig
på hans egenupplevda eldande i köksspis, sen tonårstiden.
Kan tänka mig att det var krigsåren, då det var brist på arbetsfört folk i stugorna.
Nåväl endast lite med kluven ved i vedboden.
Hästkörarna åt bolaget, som inhystes i stugan kom med ett helt hästlass nyfälld björkved!
Far och någon till sågade upp den frusna veden, redan nästa dag.
Lättkluven!
Först en ordentlig glödbädd och sen in med klaken finkluven ved. Brann mycket bra!
Jämn o fin värme.
Faktiskt. Jag testade nyligen i egna ugnen. Funkade!
Volvot24
Trondos
#24 » 20:49:11, 21-03-2023
Apropos glødbädd: Her jeg kommer fra var det vanlig å fyre med torv. Min onkel hadde en såkalt "koksovn", disse var også gode å fyre med torv i. På kvelden fylte han hele ovnen med torv og stengte trekken. På morgenen var det bare og åpne trekken og fyllle på mer torv. Men det var sur røyk når man fyrer med torv....:mrgreen:
Jeg fyrer mye med gran og furu (tall). Jeg har funnet ut at det er best å ha barken innover i ovnen, det blir mindre sot på glasset i ovnen da. :D
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Volvot24
#25 » 21:52:04, 21-03-2023
I min stora ugn finns en s k spoiler strax nedanför den glasade stora eldstadslucka, inne i eldstaden ovanför rostret/glödbädden.
Den för friskluft förbi glaset i luckan, så den blir i stort sett alltid ren, utan beck eller sot.
Gjort rent två gånger i vinter.
I överkant på luckan finns en liten luftspalt.
Det gör att luft från rummet sugs in och vikter av flammorna innåt mot och förbi eldstadens tak. Ger sekundärförbränning, för högre rökgastemperatur och mindre med oförbrända partiklar in i ugnens sidokanaler och skorstenen.
Blir bara två liter sot varje år...
Volvot24
kimmen (trådstartaren)
#26 » 11:27:48, 25-08-2023
Jag eldar mycket asp, vad är nackdelen med det, alla säger att det är dåligt, tycker det brinner lugnt och fint
kimmen
jonnordvall
#27 » 14:11:43, 25-08-2023
Tycker det är finfint ved. En av mina favoriter.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Fosson
#28 » 14:16:31, 25-08-2023
Det blir väl inte lika mycket värme av asp som av annan ved, jag har för mig folk klagar att det mest blir aska av asp.
Men jag tycker också att det brinner fint.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
QV_
#29 » 14:20:01, 25-08-2023
Det folk vet om ved är att Björk är bäst och man förstör eldstaden med Ek.
Om sedan detta är den ultimata sanningen eller inte spelar ingen roll, det är så det är.
Själv lever jag i världen att där all ved har samma energivärde per Kg.
Om sedan veden brinner så är jag nöjd (skapligt torr då).
För jag eldar med stängd luckor, så om den sprätter eller inte spelar ingen roll.
Vill man sedan elda en öppen brassa där veden brinner lugnt och fint utan att sprätta, då kommer saker i ett helt annat läge.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Holger
#30 » 14:30:04, 25-08-2023
Ask har väl ungefär samma brännvärde som bok eller ek?
Det producerar väl inte så mycket gnistor och brinner mycket jämnt?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: tortap, Volvot24 och 3 gäster
