Ny Flisanläggning
23 inlägg • Sida 1 av 2
Alrik (trådstartaren)
#1 » 00:19:32, 04-12-2023
Bakgrund
Värmer idag huset med en CTC V35, vedpanna på 35kw som laddar 1,5m3 ackumulatortankar. Spetsar med el när de behövs för komfort. Egentligen en för liten panna med för lite volym tank till men blev insatt som ett mer permanent provisorium när vi flyttade in och rev ut oljepannan.
Värmer även fikarum/WC på gården samt ca 100m2 övrig yta med en elpanna.
Tanke
Hade från början en tanke att bygga ett nytt pannhus mellan boningshuset och verksamhetens hus och då montera en begagnad 80-90kw vedpanna. Pannan hade varit i drift i 7 år innan den revs ut till förmån för en flispanna hos en kompis. Tanken var att fortsätta med ved några år för att sen ersätta vedpanna med en flispanna för att hålla nere lite kostnader. Kort och gott en tvåstegsraket.
Vad de blev
Efter vägt mycket fördelar och tittat på alternativ så blev de en ny flisanläggning i befintlig byggnad.
Började ta in offerter på flispannor i februari. Stod mellan ETA, Hargassner och Fröling. Valet blev Hargassner pga gav gott intryck och ville komma och titta på plats, par kollegor som har samma märke samt verkade vettigast. Panna på 60kw, 4m fjäderomrörare
Ekonomi
Räknar med att minska elförbrukningen med 20-23k kWh genom denna operation. I kombination med att monterat en solcellsanläggning på 34,4 kW som ska producera 31-32k kWh där hälften lågt räknat kommer vara egenanvändning. Borde kapa 35-45k kWh och komma ner till en inköpt förbrukning på 20-25k kWh per år.
Flisanläggningen är inte i drift ännu men bord rulla för fulla muggar innan jul. Är egentligen bara driftsättningen samt att sotaren ska komma och godkänna nya skorsten och pannrummet.
Kommer posta lite bilder och mer info inom kort.
15 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#2 » 22:08:30, 04-12-2023
24 april
Schenker dyker upp med ett par pallar där ena innehåller pannan och den andra fjäderomrörare, skruv, cellmatare, vinkelväxlar osv.
Alrik
Volvo EC140
#3 » 22:14:51, 04-12-2023
17 Juli
Byggnaden som pannrummet kommer husera i är ett fd suggstall. Rummet som delas av är där foderblandare stod.
De utrymmet tvättades inte så ofta pga mycket el runt foderblandare såsom pumpar, skruvar och omrörare. Bilden är inte där pannrummet blir men visar att lite vatten kan göra underverk.
Pannrummet tvättat. Hydroforen ska flyttas ut ur pannrummet.
Alrik
Volvo EC140
#4 » 22:58:32, 06-12-2023
13 oktober
Flisförrådet stomme åkte upp, par dag senare kom takplåten på plats.
Väggarna i förrådet kom upp i runt 25 november.
Valde en Isokern skorsten pga att sotaren tyckte den blev bäst. Inomhus blev den ihoplimmad (murad) 18-19 november. Genom inner och yttertak blev de 23 november, då får man göra ett paket av alltihopa med ett på fläktar när de är minusgrader ute.
Alrik
Volvo EC140
#5 » 23:15:21, 06-12-2023
27-29 november var montörerna här och byggde ihop panna, skruvar och kopplade in tank, kulvert i bägge ändor.
Elektrikern var här 3 december och kopplad in lite el till panna och pumpen till kulverten. Finns även internet så att pannan kan uppdateras men framförallt att man kan titta vad den gör i telefonen. :lmao:
26 september
Glömde bort att de grävdes ner en kulvert. Runt 160m lång som går under 3 kablar ungefär jämnt utspridda över hela längden. Var satans tråkigt när man inte kunde rulla upp den och lägga ner de i schaktet direkt. Släpa fanskapet under kablar var tungt! Kulverten ligger på ca 1 m djup inbäddad i 0-4 stenmjöl. Återfyllde med gallerskopan för att få bort så mycket Sten som möjligt.
Boningshuset står på berg så under 6-7cm jord under gräsmattan är de gott om sten i varierad storlek. Stenarna som ramlade igenom gallerskopan fick dottern 1 kr styck för att plocka och slänga i en skopa jag ställde dit. Kravet från dottern var att hon skulle ha betalt direkt när hon var färdig. 250kr senare så är halva sträckan den för att gräsklipparen ska överleva.
Alrik
Volvo EC140
#6 » 23:32:56, 06-12-2023
Har även byggt upp lite väggar i ett gammalt mottagningstall sedan den tiden farsan köpte in dräktiga gyltor. Huset går under namnet Karantän här på gården. Därför är de 3 fack som är drygt 8m djupa och knappt 5m breda. Skalblocksväggarna är 1,2m sen är de 2,4m skivat över, 3,6 m högt totalt. Att de inte är skivat hela vägen mot portarna är pga att de känns som att ha fullhögt med flis hela vägen inte är rimligt. Räknar man på en snitthöjd på 2,5m i hela förrådet så är de ändå 280m3 flis vilket motsvarar runt 100m3 FUB. Kommer visserligen värma mer än jag gör med vedpanna där jag gör av med ca 35-40m3 travat 50cm ved.
Blev flisat ca 35m3 FUB torrgran 2 december. Just den dagen var de lite körigt pga hade 40 årsfest samma dag. Som de är idag så kan huggbilen bara spruta in flis i 2 fack närmast kameran pga planen utanför huset är lite kort. Höjden på portarna (4,3m) samt struten på flishuggen (mynnar på 5,5m) så kan han inte spruta hela vägen in i förrådet. Denna gång blev de ca 3,5m tomt längst in i förrådet, gick dock att lösa med att knuffa in flisen med teleskoplastaren. Nästa gång jag flisar så får jag vara med med teleskoplastaren direkt och knuffa in och upp flisen.
Alrik
Volvo EC140
dea
#7 » 23:08:51, 07-12-2023
Skoj att se hur du löser uppvärmningen, du kommer garanterat bli nöjd med arbetsinsatsen du behöver göra framöver jämfört med vedpannan :vissla:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 23:21:20, 09-12-2023
Uppskattade liten fel på hur mycket torrgran jag hade låg. Blev 120m3 flis på fakturan och de stämmer nog väldigt bra mot vad som ligger i förrådet. Utan att veta så tror jag de kommer räcka ett år. Kostade 8880kr att få de flisat, om jag jobbar med annat så är de ett par dagars jobb. Par dagar räcker inte till för att klyva den mängd ved jag behöver trots maskinerna som finns att tillgå.
Men framförallt så ska de bli skönt att slippa vara slav under vedpannan när de är som kallast. Tippa in några skopor flis som tar 10-15 minuter sen är de varmt där jag vill ha de varmt.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#9 » 23:51:08, 09-12-2023
De där är rena drömmen. Är 3st i grannskapet här som satt i ny flisanläggning från fröling. En av dom är syrran. Var å kika på andra grannens igår. Det är en 100kw som han fick tag i beg. Ska värma nybyggd stor verkstad och varmvatten till lagårn. Å även värma boningshuset. Tittar ja ut så är de 5 skorstenar varav den ena min som de ryker ur som det eldas flis. Material för å flisa tar ju aldrig slut kulverten hade ja grävt på frostfritt å lagt frigolit på då de försvinner en del värme där..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#10 » 11:12:54, 10-12-2023
Kulverten ligger utan frigolit nu och lär få ligga utan i framtiden också :lmao:
Trots extremt blöt höst så var schaktet helt torrt hela sträckningen vilket borgar för låga förluster. Köpte kulverten lokalt av en firma där fd ägaren lämnat över till nästa generation men jobbar kvar. Gubbe som grävt, plöjt, kedjegrävt ner slang, kabel, avvattning, kulvert ja fan allt man kan tänka sig man vill ha ner i marken. Är schaktet torrt så är de lugnt, är de blött får du lägga med en dränering i ena sidan av schaktet. Lägg botten med fall i sidan.
Frostfritt skulle jag säga att 1 m är här 9 fall av 10 på mark som en körs på. Iofs så korsar man kulverten 3 gånger med väg. Får mäta vilket temperaturförlust man får när allt är igång. Vad räknar du som frostfritt hos dig?
I värsta fall går de åt lite mer flis.
Tittade även på Fröling och då var säljaren i Bollnäs närmast men när han ville ha 50% förskott vid beställning så fick de vara. Betala för pannan när den står på hemma hos mig kan jag gladeligen göra men inte skicka iväg ett par hundra utan någon form av säkerhet.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#11 » 12:05:38, 10-12-2023
Ja skulle de gå lite extra flis så kvittar ju de. Här gräver vi 1.80 för frostfritt, gärna mer om det är på körytor. Okej tror säljarn syrran handla med är från Ovanåker edsbyn men kanske är samma. Inte hört nått om förskottsbetalning men de kanske de var..
Martin.Eriksson
#12 » 12:55:22, 10-12-2023
Edsbyn var de! Tittade på offerten nu, 50% order, 50% vid leverans. Var inte förhandlingsbart då men kanske fått ändrat sig?
Färskvatten brukar vi slänga över markfrigg om de går under väg. Tråkiga nu är att vi har allt vatten går upp i ett hus (tillväxt för gris) vi inte använder längre. Var sista huset med vatten fram till 2002, nu delas de upp till 3 andra hus samt att vattnet matas från andra hållet också. Ploga snö mot hörnet samt en låda inomhus med frostvakt.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#13 » 14:51:50, 10-12-2023
Okej ja jag kan ju fråga syrran hur de var
Martin.Eriksson
#14 » 22:58:29, 13-12-2023
Pannrum och skorsten passerade sotarens kontroll galant! Inte ens en bra att veta. Nu kan vi elda för fulla muggar.
Nu återstår lite justering på hur pumpen till kulverten ska vara inställd. Fippla till styrningen till en ventil vid huset som ska stänga när tankarna till huset är helt varma.
Alrik
Volvo EC140
#15 » 23:21:57, 13-12-2023
Kulvert som matar tankar får du gärna utveckla!
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 1 gäst
