Ok, det känns säkrare med rör hela vägen och betydligt lättare att isolera. Då det blir två helt raka rör mellan
hus och VP så blir det först en 22 mm
isolering och sen en isolering som går dels utanpå den första isoleringen och även över kopplingarna. Sen hamnar alltihopa i lämpliga plaströr, typ avloppsrör. Sen kommer det fyra kranar på insidan där man kan dels stänga av vattnet mellan tank och VP och dels öppna dom andra två så VP:ns vatten kan rinna ut om det nu skulle behövas vilket jag inte hoppas... Men jag tror inte jag behöver flödeskontrollern då jag bara skall ha den för
uppvärmning. Själva flödeskotrollern, är det en
impeller som går runt vid
flöde? Denna VP värmer vattnet till max ca 55 grader. Ju mindre temperaturhöjning, desto mer effektiv blir den (Detta gäller alla VP) Har man bara golvvärme i huset så räcker 30-35 grader förmodlig alltid. Men har man "vanliga" element (radiatorer) som sitter på väggen oftast under fönsterna så behövs det varmare vatten, uppåt 55 grader eller lite mer? Detta beror ju på isoleringen på huset och hur kallt det är ute och hur varmt man själv vill ha det. Sen om systemet är parallellt kopplat eller alla elementen i serie har ingen betydelse för VP:n. Fungerar det innan så fungerar det efter en installation av annan värmekälla, typ VP...
Om nu VP:n skulle låta igenom så kan man ju alltid byta ut rören mot stålomspunna slangar, när som helst...
