Felsöka Luft-Luft värmepump
8 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 10:54:02, 06-01-2024
Värmepumpen passade på att lägga av nu i kylan, så det blir att mata kaminen.
Men hur som helst hade jag tänkt felsöka lite.
Var börja :klia:
När jag kom hem igår var det kallt inne, ca 9 grader, och runt -20 ute. Innedelen gick men utedelen stod still.
Utedelen är inte igenisad och fläkten kan man lätt snurra runt.
Jag kollade säkringen, men tyvärr var det inte uppmärkt vem som var till pumpen.
Det bör väl gå att mäta på utedelen för att säkerställa spänning till att börja med.
Har inte grejat med värmepumpar förr, men reparerat flera AC-anläggningar på mina bilar. Men räknar med att de klockorna inte passar på dessa anslutningar?
Vill ju kolla de enkla grejorna först, tänkte börja med att det finns spänning på utedelen.
Det är en gammal Sanyo SAP-KRV. Trots åldern har den fungerat bra ända till nu. Kyler bra på sommaren och blir varm på vintern. Hur effektiviteten är har jag ingen aning om, vilken effekt den avger kontra vad den drar, och om detta har ändrats senaste åren.
Vad kan jag kolla innan jag får tag på mätare, vad är vanliga fel?
Finns det anslutningar på de stora varuhusen som ev kan tänkas vara öppna idag, tex Bauhaus, Jula biltema?
Länk var man kan köpa annars?
AN
#2 » 13:40:09, 06-01-2024
Serviceventilerna för luftvärmepumpar brukar ha konkopplingar med UNF-gänga. Om det är en äldre värmepump med R407 eller R22 kylmedium, så passar samma kopplingar som till äldre bil-AC med R12 (och oftast finns det sådana kopplingar mellan manometerställets slangar och adaptrarna till R134-bilars snabbkopplingar). Modernare värmepumpar med t ex R410 eller R32, har i princip samma koppling men med större diameter på gängan.
För att kolla om det är totalt slut på kylmedium behövs dock inget manometerställ, det är bara att skruva av skyddshatten över serviceventilen och peta på schraderventilens pinne och bedöma hur mycket det pyser.
Börja med att kolla att det finns spänning och att inte fas och nolla är förväxlade. En del inverterstyrda värmepumpar som sköter datakommunikationen med utedelen med en strömslinga som arbetar med nollan som referens, kan få kommunikationsproblem om man blandar ihop fas och nolla. De kan mycket väl fungera länge trots förväxlingen men om det t ex blir mer störningar än vanligt på elnätet eller när värmepumpen blir gammal och störskyddskondensatorer i den har åldrats, kan det bli problem.
Kolla om inne- eller utedel visar några felkoder. Ofta finns det en LED på något kretskort i utedelen som kan blinka fram felkoder.
Vanliga fel som jag har varit med om är t ex kretskortsmonterade reläer av dålig kvalitet som brinner upp eller varmgång i flatstiftsanslutningar.
I och med att det var rejält kallt när den lade av så kan man misstänka uttorkade elektrolytkondensatorer, de brukar fungera ännu sämre i kyla än vid normala temperaturer.
BM425
#3 » 14:11:01, 06-01-2024
När det är så kallt tappar systemet tryck. Har varit med om på större kylsystem att systemet slår ifrån på lågtryck, o startar därför inte.
Kan hjälpa att värma upp utedelen men ett sådant värmesystem ger väldigt lite värme när det är så kallt ute.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
AN (trådstartaren)
#4 » 14:52:25, 06-01-2024
Tackar Thorbjörn och BM425.
Kollat så spänning finns på utedelen.
Värmde lite med en varmluftspistol, då startade efter ett tag och så gick den en liten stund.
Kollade lite på el.schemat och det finns 3st thermistorer.
Då värmde jag på den som heter outdoor thermistor, som sitter på baksidan av utedelen, utanför kåpan. då startar den efter ett par sekunder.
trodde att dessa var för att se till att det inte blir överhettat, men de kanske bryter vid kyla ist? eller både vid för varmt och för kallt?
Är det då så att den inte klarar om det blir 20-23 grader kallt. det är inte så vi har så kallt här, men är ganska säker på att den klarat det förr.
Kan dessa thermistorer ändra sej med åren så att de bryter för tidigt?
AN
#5 » 20:47:28, 06-01-2024
Jo, en del luftvärmepumpar stänger av sig vid sträng kyla. Förmodligen står det i någon manual vid vilken temperatur det ska ske.
En del gamla parallellimporterade Panasonic som egentligen var tänkta för länder med varmare klimat, slår ifrån vid -7 grader.
De billiga kinesiska Amitime-värmepumparna som bl a Jula sålde under märken som t ex Foma eller Anslut för runt 15 år sedan, stängde av vid -22.
Äldre CTC luft/vatten-värmepumpar stänger normalt av vid -15 men på de flesta av dem går det att ställa in i någon meny.
Min äldsta luftvärmepump, en Argo från 2004, mäter inte utetemperaturen alls utan den fortsätter gå hur kallt det än blir.
När såna där termistorer (NTC-motstånd) åldras och drar åt sig fukt, så får de som regel lägre resistans än de borde ha, dvs att värmepumpen tror att givaren är varmare än den verkligen är. Men det är ju inte alltid de uppför sig på samma sätt. Om det går att hitta någon servicemanual för värmepumpen på nätet, så står det förmodligen en del om givarnas karaktäristik där, så man kan kontrollmäta dem. Vanligtvis är de specade för att ha något "jämnt" och bra resistansvärde, t ex 10 eller 20 kohm, vid +25 grader.
Luftvärmepumpar brukar inte ha någon lågtryckspressostat (till skillnad från t ex bil-AC eller större kylanläggningar). De anses så billiga att man kan ta risken att köra sönder kompressorn om den har råkat bli av med kylmediet. Många invertervärmepumpar känner dock av kompressorns strömförbrukning och stänger av eller varvar åtminstone ner efter en stund om det verkar gå onormalt lätt för den.
AN (trådstartaren)
#6 » 22:36:05, 06-01-2024
Får googla lite manualer.
Men hittade ett kvitto från föregående ägare av gården. Han köpte sanyo pumpen av Ahlsell 2005, så hoppas ahlsell sålde grejor som tål svenskt klimat. Hoppas de är lika duktiga på luftvärmepumpar som de är på att ta betalt :grin:
AN
#7 » 22:47:53, 06-01-2024
Åtminstone på Panasonic, känner man igen de parallellimporterade värmepumparna på att de saknar fabriksmonterad värmekabel för trågvärme. Det sitter nästan alltid en värmekabel i dem ändå, men det syns tydligt att den är eftermonterad vid installation och är inte inkopplad till något kretskort i utedelen, utan vanligtvis direkt från kopplingsplinten för nätkabel via en klixonkontakt.
AN (trådstartaren)
#8 » 20:28:24, 08-01-2024
Tackar för era svar. Det var nog så enkelt att det var för kallt. När temperaturen ökade till runt -15 startade den av sej själv. Sedan sjönk tempen till -20 igen och den stannade. Hade alldeles för mej att den fungerade vid runt -20 sist det var kallt, men minns väl fel.
AN
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 2 gäster
