Värmepumpen passade på att lägga av nu i kylan, så det blir att mata kaminen.
Men hur som helst hade jag tänkt felsöka lite.
Var börja
När jag kom hem igår var det kallt inne, ca 9 grader, och runt -20 ute. Innedelen gick men utedelen stod still.
Utedelen är inte igenisad och fläkten kan man lätt snurra runt.
Jag kollade säkringen, men tyvärr var det inte uppmärkt vem som var till pumpen.
Det bör väl gå att mäta på utedelen för att säkerställa spänning till att börja med.
Har inte grejat med värmepumpar förr, men reparerat flera AC-anläggningar på mina bilar. Men räknar med att de klockorna inte passar på dessa anslutningar?
Vill ju kolla de enkla grejorna först, tänkte börja med att det finns spänning på utedelen.
Det är en gammal Sanyo SAP-KRV. Trots åldern har den fungerat bra ända till nu. Kyler bra på sommaren och blir varm på vintern. Hur effektiviteten är har jag ingen aning om, vilken effekt den avger kontra vad den drar, och om detta har ändrats senaste åren.
Vad kan jag kolla innan jag får tag på mätare, vad är vanliga fel?
Finns det anslutningar på de stora varuhusen som ev kan tänkas vara öppna idag, tex Bauhaus, Jula biltema?
Länk var man kan köpa annars?
