Jag tänkte bygga en enkel portabel arborrutrustning för att arborra några enstaka hål 38- 55 mm , vid ett enda tillfälle, på min gamla 2,8 tons minigrävare.
Sett många som utgår från en magnetborrmaskin, och det verkar duga till enkelt hobbybruk på egna maskiner, så jag tänkte använda min magnetborrmaskin, men stången/axeln som håller de bearbetande stålen, vilket material vore lämpligt ?
Härdat vore vettigt, men jag kan inte bearbeta en härdad axel med mina maskiner, att bearbeta först och härda sen blir svårt eftersom det slår sig som en banan, då måste jag dels ha en större härdugn än min med 400mm kapacitet, samt någon sorts axelslip......
Funderat lite på SS2541 som är vanligt i halvhärdat tillstånd, men då aldrig som slipad axel utan som vanlig stång.
Eller kanske klarar man sig med ohärdat bonnmaterial eftersom det bara är totalt 4 hål som skall arborras ?
Kanske går det köpa färdiga axlar med hål i för svarvstål ?
Så här enkelt hade jag tänkt mig. Det är som sagt enstaka hål på en 30 år gammal minigrävare och inget industriellt bruk på produktionsmaskiner.
