Fyrkantsrör eller I-balk
54 inlägg • Sida 1 av 4
blooksa (trådstartaren)
#1 » 21:32:32, 22-08-2021
Hej!
Jag behöver en lyftställning, se bild här Bild
Originalets URL: https://hjulochverktyg.se/2682-large_default/teleskopisk-kran-500-kg.jpg
. Dock verkar den typen av lyfställning, oavsett märke, vara slut på lager hos olika återförsäljare.
Men jag kan svetsa, så jag tänker att jag köper stålrör och bygger en istället :-)
Dock inser jag att det är bra att veta att konstruktionen tål belastningen först, så det inte blir full kalabalik. Den horisontella balken/röret ska vara 3 meter långt. Den behöver klara en tyngd på mitten på 200 kg drygt. Jag kommer att fäste en vinsch (med kedja) för att kunna lyfta stålcylindrar.
Min första tanke var att använda ett standard fyrkantsrör på 50 x 50 mm som balk, men sen slog det mig att jag inte har en aning om det skulle hålla eller ej. Nästa tanke var att köpa två st och svetsa den ena ovanpå den andra, så att totalhöjden är 100 mm och bredden 50 mm. Men återigen gissar jag vilt. Finns det nån tabell eller liknande för en lekman så jag kan ta reda på om röret skulle hålla för den vikten jag planerar? Alternativet är en 3 meters-balk (HEA). Det finns en HEA 100 hos Bromma stål där jag brukar handla. Är det bättre?
Har nån en minut över och kan guida mig vore jag tacksam.
Mvh Henrik
Hobbysvetsare i Södermanland.
blooksa
#2 » 21:58:59, 22-08-2021
Det bör sägas att min idé om fyrkantsrör är för att få en lättare konstruktion, men det kanske inte går med den vikten. Alternativt behöver röret vara så grovt att balk är ett bättre val med avseende på både vikt och hållfasthet.
blooksa
AN
#3 » 22:08:32, 22-08-2021
Känns väl som det skulle bli lättare med H-balk då. Den har ju bara ett liv och två flänsar. På ett fyrkantsrör har du ju två liv. Det är ju flänsarna som bär. Tabeller med lastfall finns på hemsidan hos stålleverantörerna.
Annars beställer du den här:
https://www.bjorksforlag.se/bocker
Där finns det mycket inom hållfasthet, konstruktion, mekanik samlat.
AN
#4 » 08:17:03, 23-08-2021
I balk är ju mer vikteffektiv än rör i ditt fall. Finns trevliga löpvagnar till I och H balk oxå.
Rören du pratar om håller säkert men kommer svikta mycket. Då kommer en ev. Löpvagn vilja åka till lägsta punkten.
En överdimensionerad H balk kommer inte svikta märkbart och det blir enklare hålla en vagn där man vill.
Tycker en hea100 låter utmärkt.
Göran Ekman
#5 » 08:28:48, 23-08-2021
Till foderrälser i djur stallar användes det 120 mm I balkar, dessa var iochförsig upp hängda på varje meter men bar upp grovfodervagnar på några ton. Sådana balkar satt i väldigt många djurstallar, som inte används idag.
I mina ögon kan dessa vara ett prisvärt alternativ.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
dc_lindberg
#6 » 09:00:29, 23-08-2021
Finns programmet "balkylen" kvar på Maskinisten ?
I andra trådar (minns givetvis inte vilka...) så finns det presenterade diagram/tabeller.
I-balk = då kan du montera travers/löpvagn om du skulle vilja/behöva.
dc_lindberg @ Panna, släde, ben, Baxi Bonus 30
Fritt spann - de där 3m du undrar över.
Se på lastpall => uppskatta vilken I-balk jag använde... (har inte måtten i huvudet).
Sviktade -lite- på mitten vid en belastning på mellan 6-700kg, vilket är mer än 3ggr den tyngd du fråga om.
Mitt råd är -överdiminsioner- !
Varför?
"better safe than sorry!"
För din del spelar det ingen roll om du lägger på 100kg material i konstruktionen eller inte - bortsett från priset på stålet. I det sammanhanget... var inte dumsnål!
Jag valde 80x80 till att ställa ack-tankarna på... räknade, funderad, bollade med Maskinisten, gick från 60, till 70 till 80...skulle tagit 90. När det gäller I-balken var det lite tvärt om, kollade priserna och tog i "lagom mycket". Nästa storlek på I-balk skulle kostat x2 mot den jag köpte, och eftersom det fria spannet skulle bli mindre än 4m kom Bromma Stål, Maskinisten, och jag fram till att den jag valde borde bli en lämplig kompromiss, vilket den blev.
Det du föreslagit ovan blir dock... för klent... du kommer att ångra dig... 50mm's rör kan du nog ha i "bockarna" (om du gör en "delta box" istället för "pelare"), men i balken bör du nog gå upp i dimension.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 11:40:17, 23-08-2021
Jättebra input, tack alla!
Helt rätt, jag tänker inte vara dumsnål och chansa. Därav frågan i det här eminenta forumet :-)
Det får bli en H-balk från Bromma stål, och fyrkantsrör som "ben" med förstärkningar och stöttor osv. Får posta en bild här när jag byggt ihop ställningen.
blooksa
JengaPRO
#8 » 15:28:52, 23-08-2021
Sådana konstruktioner ska dimensioneras med säkerhetsfaktor 4 och gör man det så funkar det inte med 50x50 fyrkantrör oavsett godstjocklek. 70x70x4 funkar för 200kg.
Sen så kommer du förmodligen vilja lyfta något tyngre någon gång så lika bra att ta till lite.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Åsa-Nisse
#9 » 19:41:52, 23-08-2021
Tänk på att när du belastar balken så vill benen dela på sig som ett fruntimmer eller Bambi på hal is i och med att de står på hjul.
Åsa-Nisse
#10 » 20:44:28, 23-08-2021
Slog siffrorna lite snabbt i Balkylen. Om vi säger 3 meters bredd, fyrfaldig säkerhet med 200 kg last, en max nerböjning på 1:600 och tittar på lastfall 15 så hamnar vi på minimum IPE275 140*73 mm, vikt (=pris) 38,7 kg.
VKR355 stående rektangulärt 140*80*4 mm klarar det med vikten 39,6 kg, VKR355 kvadratiskt 120*120*4,5 mm med vikten 48,3 kg.
För skojs skull kan vi även titta på H-balk. En HEA275 120*120 mm väger 59,7 kg
Så, ja, en I-balk är mest vikteffektiv i detta fall.
AN
#11 » 21:19:16, 23-08-2021
Balkylen är lastfallen, de som finns i björks och på stålleverantörernas hemsidor, i excelform eller?
AN
JengaPRO
#12 » 22:16:57, 23-08-2021
Ser att jag räknade med jämt utbredd last men det ska ju vara punktlast i detta fallet.
Moment= F*L*SF/2=2000N*3000mm*4/2=12000Nm
Tillåten spänning säg 300MPa.
Ger tröghetsmoment 40000 mm3
VKR 80x80x6.3 alt IPE 120.
Är det nedböjningskravet på 1:600 som ger sådan överdimensionering?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#13 » 05:11:29, 24-08-2021
Lastfallen har jag bara sett i Tibnors konstruktionstabell, men jag har tagit för givet att även andra använder dessa. Lastfall 15 är alltså fritt upplagd balk med punktlast mitt på.
Jag vill minnas att det har pratats om att traversbalkar bara får ha en nedböjning på 1:600, därför la jag in max 5 mm nedböjning i kalkylen. En IPE 100*55 mm håller, men den böjs ner 12,5 mm. Tror det blir ganska besvärligt att arbeta under en sådan bockkran... :mrgreen:
JengaPRO
#14 » 07:28:21, 24-08-2021
Ok ja men när det gäller nedböjningen så anser jag att man ska exkludera säkerhetsfaktorn.
Sen är det kanske inte så att han behöver förflytta lasten under lyftet och gör han det kanske han flyttar hela ställningen. I så fall spelar nedböjningen ingen roll.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#15 » 07:29:45, 24-08-2021
Ja men 12,5mm nedböjning är väl med 200x4 kg ?
