Jag behöver nylonhjul som ska rulla mot aluminiumprofil.
Hjulen ska vara 40 mm i diameter. Hjulen är för det mesta obelastade, men lasten kan momentant uppgå till 100kg/hjul, kanske ibland även något mer. Rimligen blir det inga stötar utan hyfsat konstant och ”mjukt” tryck. Och underlaget är ju helt slätt.
Jag har tittat på de små hjulen för palllyft. De klarar ju väldigt mycket, men finns inga med 40 mm i diameter, utan de minsta ligger på 70 mm.
Nedan är ju konstruerade på samma sätt, och borde därför kunna ta ganska rejält med belastning?
Frågan är bara om M8-skruv igenom räcker? Ett alternativ är att byta lagren så att jag istället kan ha M10. Skateboard lager är väl dock 8 mm och axlarna håller ju för hopp trotts att de bara sitter i ena sidan, så tycker det borde räcka mer än väl om jag fäster axel/bult på båda sidor om hjulet?
https://www.amazon.se/-/en/dp/B078X13N7M/
