Hallå.
Var och hämtade en 2-tons travers på auktion.
5m lång balk på 3 ben.
Nu till problemet.
Den är något hög för min verkstad och benen måste kortas.
Men jag funderar på om jag kan komma undan med att bara korta singelbenet och på andra sidan hänga balken på undersidan av parbenskonstruktionen istället för som det varit på ovansidan?
Balken kläms fast mellan stålplattor med m20 gängstänger och min fråga är om balken kan hänga i dessa m20 gängstänger om jag vänder på allt och drar fast det på undersidan istället.
Kan man göra så eller blir det en säkerhetsrisk?
På sista bilden så ser ni plattorna jag vill vända på..
